Прогрев Booster jet 1.4 зимой
  • Автор темы Vektorovich
  • Отслеживают тему 14
Поделитесь пожалуйста опытом прогрева зимой, сколько греете, как быстро идет теплый воздух из печки.
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
A
accolade
По моему наблюдению, если нажать кнопку отпотевания переднего стекла на климат-контроле (FRONT), то вместе с ней загорится и кнопка включения кондиционера A/C, независимо от температуры на улице, в салоне и выставленной на климате. При этом воздух в любом случае начнёт сушиться, и запотевание довольно быстро исчезнет. Как сопсно и при любом другом способе включения кондиционера. Никакой селикагель не нужен.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Горящий индикатор АС говорит только о том, что компрессор кондиционера находится в автоматическом режиме.
Будет он включаться или нет - зависит от окружающей температуры, как и было отмечено выше.
Реакции: Reciter и niral
A
accolade
Об автоматическом режиме кондиционера говорит индикатор AUTO. Индикатор AC говорит о том, что кондиционер включен.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Индикатор AUTO говорит о автоматическом режиме системы климат-контроля. На машинах с автоматическим кондиционером его просто нет.
А вот индикатор АС есть на всех, и он говорит о автоматическом режиме работы компрессора. Если он не горит - компрессор не включится ни при каких условиях, если мигает - система неисправна. Если горит - компрессор будет включаться автоматически с учетом условий температуры и давления в системе.
Реакции: Reciter
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Опять же, в пресловутом мануале эта тема расписана )
A
accolade
Я про свою машину рассказываю, у меня он есть. И мне силикагель не нужен.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
При плюсовой температуре да. Кондей, ежли не ошибаюсь, до -5 включается, а ниже просто печка, которая испарину туго выводит
Более того, до +5. Далее не включится. Знаете, обдув на стекло и быстро распотевает.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Вот она и разница. У меня включается и при минусе. Запотевание уходит намного резвее, чем просто от печки.
Может когда под капотом уже прогревается? У меня иногда тоже включается при минусе, но это крайне редко. Так то до +5, ниже не должно(где то даже в мануале написано).
5,079
2,047
Включение компрессора регулируется датчиками давления, температуры, освещенности и пр.
Если условия соответствуют, то по барабану какая температура за бортом, компрессор включится, особенно если под капотом тепло от ДВС.
A
accolade
Вчера, при -1°C, кондиционер у меня включился сразу после нажатия на кнопку FRONT - стало слышно его гул, и запотевание стало исчезать раза в 3 быстрее. Стало быть, это недостаточно холодная погода. ;)
В более серьёзный мороз воздух сухой и запотевания не происходит, соответственно, кондиционер не нужен. Всё правильно!
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Да, абсолютный признак холодной погоды в мануале не обозначили, но, памятуя о бытовых кондиционерах и рассказах холодильщиков, пользоваться без дополнительных приблуд можно до -5. Дальше банально в дренажной системе замерзает конденсат.
У нас в конторе кондиционеры и холодильники работают 24/7 круглый год, и проблема низких забортных температур решена установкой дренажных нагревателей. В случае с автомобильным кондиционером этот огород не имеет смысла, потому и сделали защиту от дурака.
На счет сухого воздуха в мороз - это еще надо посмотреть. Бывает в -10 запредельная влажность и ощущения при этом на все -20, а уж конденсат на внутренней поверхности стекол выпадет уж будьте нате ;)
A
accolade
Чем крепче мороз – тем меньше влаги содержится в атмосферном воздухе – или, попросту говоря, она замерзает.
Воздух вполне способен дойти до состояния полного насыщения, это происходит из-за того, что при постоянной температуре он способен впитать в себя только определенное количество пара. Такая абсолютная влажность (когда воздух полностью насыщен) называется влагоемкостью.
Верхняя линия - кривая точки росы (воздух полностью насыщен).
Если в мороз у вас запотели окна - включите забор наружного воздуха. Или приоткройте окно.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Зачастую именно приоткрываю немного окно. А пока двигатель прогревается, вообще на улице топчусь, как раз чтобы не надышать изморозь на стекла.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
....что такое мороз (ниже -5) и снег (больше 5 см)? Года три не видели..... :rolleyes: На прошлые выходные собрал виноград (на улице) и помидоры (в теплице).
А если по теме, то по моим наблюдениям, кондиционер сильно выручает прежде всего осенью/весной, но и при минусовых температурах помогает. У нас всегда очень влажно, море рядом. По этой причине всегда слежу за влагой на ковриках. Если там "болото", то в салоне слишком много влаги при любой температуре за бортом.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
198
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Вопрос все с климатом включенным ездят, я на своем СХ4 делаю обдув на стекло лобовое и ноги, с включенным климатом быстрее салон прогревается, а то прошлой зимой в мороз стекло лобовое не очень быстро оттаивало.
Captain_s
12 Май 2020
Suzuki SX4 2019г.в. 1.4 л, 4WD
Если на ногах или на ковриках снег \вода, то направлением теплого воздуха на ноги увеличите испарение и опять же дополнительный фактор для запотевания.
Captain_s
12 Май 2020
У меня, где-то при минус 5, минуты через 4 уже тепленьких воздух идёт. Вапще тачка греется очень быстро, это радует.
К сожалению, при -17С, машина отработала с автозапуска 18 минут на холостых, но обороты ниже 1000 так и не упали. При минус 25-30, наверное, будет совсем грустно. Планирую ставить Вебасту.
5,079
2,047
А стрелка температуры до первого деления дошла за эти 18 минут?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Где проживаете, если не секрет?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
По прошлой зиме могу за себя ответить, при морозах стрелка начинала шевелиться где-то в среднем через 5 минут. В этот момент и начинаю движение. Хотя, если субъективно, то стрелка при любой наружной температуре начинает шевелиться через 4-5 минут )
В этом году зимы пока не было еще у нас.
5,079
2,047
Все просто. Когда стрелка доходит до первого деления температура ОЖ 50 С
Captain_s
12 Май 2020
Чуть не дошла. При этом движок сверху накрыт "одеялом" ( Автотепло). Снизу, правда, защиты нет. Но машина стояла капотом внутрь парковки, ветра не было. Проживаю в Нижневартовске.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Чуть не дошла - это уже можно начинать движение, выше 1500 оборотов не крутить, пока до рабочей температуры движок не разогреется.
Прошлой зимой в -25 заводил без всяких одеял и прочих вебаст. Правда при таких температурах в городском режиме, если пользоваться печкой, движок вообще прогреваться не хотел, приходилось печку периодами выключать.
Автозапуском не пользуюсь. Хотя в Нижневартовске с вебастой пожалуй покомфортнее будет.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
В том году зимы особо небыло, день наверное около -20.. Автозапуска нет, грею пока стрелка не сдвинется и тихонько выезжаю, не мёрз в машине, на ходу греется очень быстро. Про Вебасто сам иногда думаю, но с такими зимами, как прошлая - не целесообразно. В Нижневартовске жил бы, по-любому бы поставил.
5,079
2,047
Когда стрелка сдвигается уже 50С и масло минимум 35С. Только ждать этого момента нужно при минус 5-7 С не меньше 10-15 минут на К14С если на ХХ
