Омыватели фар
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
У меня включены ходовые дневные огни постоянно, через компьютер.
При езде по грязи омыватель фар забивается и перестает работать, потому что я мою лобовуху от грязи.
Получил я вот такой совет по теме:
saenko, вопрос
! Проблема решается за несколько минут!
Думаю, что сам faust так не делал, как предлагается в указанной ссылке.
Прочитал я указанный выше пост и сделал, как предлагается сделать на "вражеском" форуме.
В итоге получилось совсем не то, что я ожидал. И не то, о чем пишет человек.
Если выдернуть черный провод из блока управления фароомывателем, то фароомываетель перестает работать полностью, то есть его никак нельзя включить. То есть статья объясняет как вообще отключить фароомыватель. Меня это не устраивает.
Я я хочу сделать так, чтобы чтобы при постоянно включенном ближнем свете омыватель лобовухи работал отдельно, фароомыватель тоже работал отдельно (с копки или как-то ещё, но работал).
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Нет, не делал, у меня нет омывателей фар, к сожалению.
Не печальтесь!
Может быть и к сачастью.
Потому что так, как это реализованно на Витаре сейчас (омыватели работают вместе при включенном свете), использовать омыватель фар неудобно и опасно для него.
З.Ы. У меня у друга Тайота Прадо 2005 года. Там омывали работают независимо друг от друга всегда.
jgun
28 Февраль 2012
107
Томск
Suzuki Grand Vitara 5D, 2011г, 2,4 AT
Актуально.
Жаль, что омыватели фар, несмотря на отдельную кнопку, автоматически включаются при омывании стекла.
В тайге, по песчаной грязи, это не очень позитивно. Опять один из них не "задвигается".
ЗЫ. Конструкция омывателей не очень хорошая. "Стационарные", к примеру на L200, удобнее
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Там по ссылке опечатка в тексте! Не черный провод, а синий с черной полосой!!! На фотках 4, 5, и 6 хорошо видно, что вынут, завернут и примотан изолентой к жгуту именно синий провод с черной полосой. Черный провод (масса) находится на своем месте в колодке.
А еще лучше в его разрыв тумблер врезать, чтобы на зиму отключать фароомыватели от подрулевого переключателя для уменьшения расхода незамерзайки.
Только при первом омывании лобовика после запуска двигателя (включения зажигания) и при включенном ближнем или дальнем свете.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
чето умников до..ера!
вопрос бы как разделить. вариант вывести отдельную кнопку, цепануть на включение фар через релюху ну и свои варианты.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Кому еще не понятно, "как разделить"? Уже и ссылку давали и опечатку исправили, осталось только приехать и сделать... Моя орать :eek::D
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Я так сразу и подумал!!! что ошибка. но нет, думаю, люди исправили бы... как же!
завтра пойду и переделаю.
и отпишу конкретно, что получится.
З.Ы. Так а что в итоге получится то? Что омыватель фар станет работать только с его кнопки? или же снова какая-то ерунда вылезет?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ну... завтра ещё раз попробую.
кстати. там в колодочке тяжело провод выдергивать. он завершается клеммой и она цепляется внутри за фишку и ни туда и ни сюда. пока выдернул его всю клемму помял. теперь её равнять надо... и калечить другую. не хорошо как то.
может быть есть простой способ выдергивать провод?
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Я обычно пользуюсь иголкой, булавкой или шплинтом подходящего размера для извлечения пинов. Нужно внимательно разглядеть колодку на предмет того, где и что отжимать на контакте. Иногда нужно снять общую запорную пластмасску на колодке...
ЗЫ: С разъемом круиз-контроля минут 40 колупались, когда одноклубнику подключал.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
УРАААА!!!!
Получилось. Все надо делать как в этом посте, но так как и говорили ребята, выдергивать надо не черный провод, а голубой провод с черной полоской.
http://www.grandvitara-club.ru/pole...eskogo-faroomyvatelya-suzuki-grand-vitara-nyu
Теперь все работает как положено, по отдельности. Омыватель лобовухи с ручки, а омыватель фар с кнопки.
Правда к тому времени, как все стало ясно, окончательно сломался один омыватель - не возвращается назад до конца. Наверное от грязи. Но это все уже в другой теме.
Так что тема наконец-то закрыта!
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Suzuki GVN 2011 2.4l
На медни полетели два моторчика омыватель передних фар и омыватель заднего стекла. Питание на них подается, а реакция ноль. Подскажите номера для заказа или аналоги если лучше сузуковских. Спасибо.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Gelon
16 Февраль 2012
25
Пенза
Suzuki Grand Vitara 2,4
38410-65JA0 - мотор омывателя фар, 38410-78K10 - насос омывателя заднего стекла, 38410-78K00 - насос омывателя переднего стекла. Задний и передний по-моему не отличаются, поэтому я бы переставил с переда на зад, а вперед бы приобрёл MR 245368 - насос омывателя стекла лобового от Мицубиши(подходит идеально ничего переделывать не нужно, а давление создаёт будь здоров). Поставил себе такой вместо родного, очень доволен.
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Я тоже так думал, оказывается, отличаются "фишками". Мутсубишевский подходит фишкой только вместо переднего.
Hammer81, проверь у насоса фароомывателя целостность проводов в месте входа в корпус насоса. Обычно здесь они отгнивают. Лечится расковырыванием компаунда, припайкой провода к остаткам контактной пластины и заливкой термоклеем для герметизации. Или распилом корпуса, разборкой верха и припайкой проводов внутри.
Hammer81
28 Апрель 2012
С-Петербург
Спасибо. А более бюджетного варианта для фар нет? Ну как от лансера для лобового?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
У родного насоса омывателя фар конский ценик. В июле менял себе (у родного отгнили контакты - болезнь известная), поставил себе VW-шный за 500 руб. Febi 26274.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Взял отгнивший от старого насоса проводок, зачистил окисленные провода и обжал маленькими клемами (купил в обычном автомагазе), попытался всё это дело вколхозить в купленный к ваговскому маторчику разъём, ничего не получилось, плюнул, надел клемы на разъём и залил герметиком. Получился насос, как штатный - с проводком, поключил к штатному расъёму, обмотал корпус несколько раз изолентой (т.к. он немного диаметром меньше чем штатный) чтобы хорошо обжался хамутом.
Alex681
28 Февраль 2010
96
NSGV, 08, 2,4 AT BLACK FULL
слушай ВОВАНА. дело говорит. себе тоже поставил насос от Мицу и форсунки веерные
