Прочее EPS и прочие проблемы на suzuki wagon r solio 2002 г
Дооо
3 Ноябрь 2019
Suzuki wagon r solio 2002
suzuki wagon r solio 2002г m13a ат передний привод
1.Загорелся EPS. Помогите найти схемы. Есть у кого мануалы, эл схемы, схемы предов?
2.Какие свечи ставить ?
3.Какое масло лить в двс и акпп?
4. Плавают обороты на прогретом двс, самодиагностика выдаёт код 12(нет ошибок ?), куда копать ?
5. Не всегда включается лампочка в режиме P
6. Какой диагностикой пользуетесь на японце ?
7. Кто-нибудь искал варианты вывести температуру ож на постоянку ? Пока приходит на ум только метод с выносным прибором и датчиком установленным в патрубок
8. Стрелка топлива начинает шевелиться только после половины бака( заправил с сухого 5л и показывает полный) так понимаю чтоб добраться до топливной станции нужно снимать бак ?
9. Гудит моторчик печки. Как его снимать, от чего подходит?
10. Какие варианты со втулкой в рулевую рейку ?
2. Поставил простые, denso 650р
4. Поменял воздушный и салонный фильтры 500р.
Умерла катушка, были перебои на выходе на вв провод под нагрузкой. Поставил cadic 1500р
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дооо
3 Ноябрь 2019
Давно уже, кстати пригодилось недавно на трассе, весьма полезно.
Врёшь. Проверил, всё норм.
Сегодня заработал поиск)
Что это за прибор и где стоит датчик ?[DOUBLEPOST=1572981422,1572981155][/DOUBLEPOST]1. Эур заработал утром. Один раз сразу не включился, через минуту EPS погасло и Эур заработал.
Куда копать?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дооо
3 Ноябрь 2019
2. Свечи поставил простые denso 650р, на иридий денег не хватило.[DOUBLEPOST=1573153364,1573153238][/DOUBLEPOST]Воздушный фильтр и салонный 500р( нет крышки, придётся заклеить скотчем, есть варианты от чего может подойти ?)[DOUBLEPOST=1573153773][/DOUBLEPOST]
Eliwell ID 961
В штатном месте сделан адаптер.[DOUBLEPOST=1572983959,1572983838][/DOUBLEPOST]
Что за адаптер ? Можно больше информации и желательно с фото
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Крышка салонного фильтра цена 288 + доставка. Смотрел для правого руля для М13 (хотя я думаю это не принципиально).
https://www.amayama.com/ru/part/suzuki/9542478f00[DOUBLEPOST=1573158731,1573158390][/DOUBLEPOST]Может аккумулятору плохо или клемам, вот и eps и загорается. Читал когда-то про подобное... Насколько помню лечили заменой аккумулятора....[DOUBLEPOST=1573158939][/DOUBLEPOST]Масло в коробку atf 3317. Можно посмотреть надпись на щупе ))[DOUBLEPOST=1573159266][/DOUBLEPOST]Ну плавать обороты могут по нескольким причинам ... Начинают обычно с чистки дроссельной заслонки. Двигатель то какой? G13bb, K6a, M13...[DOUBLEPOST=1573159713][/DOUBLEPOST]По свечам, калильное число должно быть 20 а не 16. Ну это конечно не сильно принципиально, но все же. Все выше сказанное про свечи, имеет силу для M13. А встроенный телепат, говорит что пациент все таки М13...[DOUBLEPOST=1573160376][/DOUBLEPOST]Снимать бак и смотреть дорожки по которым ездит поплавок. Ну или его криво поставили, предыдущие залазильщики. Съёмник разъёмов магистрали высокого давления, изготовить из шприца (подсказка от nix13). В баке же, находяться фильтра тонкой и грубой очистки. Если снимать бак, то глупо не поменять при этом фильтры))
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Самопальный. Сложно всё, нужно точить, паять, фотки дома, я на даче, не раньше чем через неделю примерно. Делать надо исхода из того что есть на руках или несложно и недорого купить. У меня там почти всё халявное, тебе я думаю всё же наверно будет проще в патрубок внедриться, хотя тоже как сказать, у меня например система без давления работает, а под давлением всё сложнее.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
В Вагонах очень много коммутации, в том числе ЭУР проходит через приборную панель. Нужно хорошо прочистить разъёмы. На многих - самоочищающиеся. То есть, достаточно пару раз выдернуть и сунуть.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Машина путешествовала на автовозе, почти неделю. Как следствие сел аккумулятор. Так вот, после того как прикурили, горело esp ошибка была С1155. Проехал с ней километра 3. Заглушил и завел через час, esp не горит. До путешествия esp не горело.
Машину получил вчера, радости полные штаны ...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это что же за аккумулятор такой убогий, не на радиоуправлении часом машинка то? ;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Аккумулятору 5 лет
Тогда канеш, 5 лет службы аккума это ещё очень даже неплохо при нынешней непомерной жадности их производителей.:0239:
Зимой на таком аккуме ездить не рекомендуется, себе дороже. :oops:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
5 Август 2013
Suzuki Wagon R
Насчёт стрелки топлива, то дело не в дорожках. Менял всё в сборе, вместе с бензонасосом. Эффект нулевой.
