Круиз-контроль Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
На АКПП работает в положении ручки "D"
На механической коробке в положении рычага МКП 3,4 или 5 передачи.
Раздатка может быть включена "2H" или "4H".
Включение/выключение круиз-контроля клавишей на руле справа "кружок с секторами и стрелкой", при нажатии на него на тахометре внизу загорается/гаснет аналогичный символ.
Круиз-контроль работает только на скорости выше 40 км/час. При достижении нужной скорости нажимаем вниз клавишу "SET –" на приборном щитке загорится индикатор "SET". Скорость круиза установлена.
Клавиша "SET –", - задаёт скорость, с которой нужно двигаться (кратковременное нажатие вниз).
Клавиша "SET +" – восстанавливает скорость после торможения (кратковременное нажатие вверх).
Клавишами "SET –", и "SET +", удерживая их пару секунд при движении и включенном круизе (горит индикатор "SET" на приборке), можно увеличивать или уменьшать скорость круиза (каждое нажатие примерно 1 км/час).
При разгоне выше заданной скорости круиза (обгон), что бы вернуться к заданной скорости нужно просто отпустить педаль газа.
При торможении, индикатор "SET" на приборке гаснет и круиз отключается, но заданная скорость не сбрасывается. Для активации круиза нужно превысить скорость 40 км/час и кратковременным нажатием клавиши "SET +" активировать круиз, (на приборном щитке должен загореться индикатор "SET").
Клавиша "CANCEL" для временного отключения ограничения максимальной скорости.
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Молодцы, что не стали изобретать ничего нового - всё стандартно, как и у всех!
Павлуха)
16 Сентябрь 2019
sym maxsym 600
У меня до вранглера чирок на ручке был. Так на нем тоже круиз стоял. Лет 15 минуло с тех пор . Я тогда тоже удивлялся, но на дальняк хороший помощник.[DOUBLEPOST=1572949062,1572948908][/DOUBLEPOST]А по поводу джимника мне кажется что круиз тут не насущно. Так как машинка ну совсем не на дальняк, а чисто покатушная и по месту. Мне его проще на прицепе до дальнего бездорожья довезти.))))
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Павлуха)
16 Сентябрь 2019
sym maxsym 600
Лукич
Камазист
26 Сентябрь 2008
126
Был Suzuki Jimny '08, МТ
Стал Suzuki Jimny '19, AT GLX
А как на ручке круиз работает? Надо продолжать газ нажимать?
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Круиз на ручке работает так же как и на автомате, ничего нажимать ногой не нужно. Просто кнопками + /- увеличиваешь или уменьшаешь скорость движения.
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Целый трактат прям) интересно как реализован круиз glx с механикой, которая в РФ не идёт
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
В плане взаимодействия с передачами
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
Интересно. Спасибо)
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Кажется, что всё-таки стали. Круиз сам отключается в случае даже небольших, но частых неровностей на дороге - очень некомфортно и неожиданно для водителя, что может стать причиной аварии. И такое поведение нельзя изменить. Здесь японцы явно просчитались. Возможно, в очень редких случаях это может помочь, но чаще всего будет мешать.
tatar16
3 Сентябрь 2020
30
Jimny New
А мне очень понравилось такое поведение. Машина как бы одергивает тебя, чтобы ты был внимательнее и с рулем, и со скоростью. Во всяком случае, безопасность вождения от это только растет, на мой взгляд.
Реакции: Лукич
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я не раз ездил на круизе по плохому грейдеру и у меня он не отключался сам. Только после нажатия на педаль тормоза.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
кто-нибудь заморачивался темой установки штатного круиза ? я так понимаю кнопок на руле будет недостаточно
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
нужно проверить есть ли распайка в мозгах - на 8 ножку подать напряжение с аналога делителя в кнопках - если включится - значит развязка распаяна и можно заморачиваться кнопками.
в ГЛ от мозгов до руля проводки нет!
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Yarry
28 Август 2019
97
Suzuki Jimny JB74W, BMW X3
https://app.alibaba.com/dynamiclink...share_detail&ck=share_detail&shareScene=buyerКнопки продают, будет работать или нет ни кто не выяснил?
Сегодня выяснили - работает.
Проверка производилась путём перекидывания рамок с кнопками от GLX на GL, и последующих натурных испытаний. Круиз отлично работает на GL с рамкой от GLX.
Теперь интересно, возможно ли таким же образом включить функцию Lim...
Реакции: jimnykuban
r4tz52
9 Март 2019
180
Suzuki Jimny IV GLX
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Отлично! Значит схема врет про отсутствие проводов. Был бы сюрприз при разборке )
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
lim проверить просто - в схеме посмотреть какие должны быть сопротивления для этой кнопки и спаять свои кнопки для проверки.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
На алибабе кнопки с лимом. Но по проводке надо конкретный авто проверять - на одном работает, на другом только подсветка и управление магнитолой.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
отличная новость, давно смотрю на эти кнопки на алибабе, в принципе даже бы взял для симметричности на руле, теперь уж точно надо совмещать их установку с перешивом руля в кожу )
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
430
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
а ссыль киньте
2duser
19 Октябрь 2016
Suzuki Jimny 2019 GLX
К круизу с нашим мотором спокойно отношусь, нет восторга, хотя в штате у меня присутствует. А вот лимитер в городе очень удобен, просто песня. Если получится засунуть штатно было бы шикарно!
Yarry
28 Август 2019
97
Про лимитер согласен с оратором выше - крайне полезная штука. По его отсутствию порой приходится юзать круиз.
Насчет моторов и круиза - какая разница какой мотор? Работает круиз, и слава Богу.
И работает вполне адекватно. На бехе, конечо, поудобнее, но там всё - другое.
Главное что он есть, адекватно управляется и пользоваться им для отдыха на монотонных перегонах вполне удобно.
2duser
19 Октябрь 2016
Иногда не адекватно реагирует, ставишь на 105, мотору не хватает мощей на подъеме хиленьком и начинает винтить неоправданно долго и реально бестолково. В общем не хватает на мой взгляд нашего моторчика при текущих настройках мозгов. Если трасса ровная, то вопросов к нему нет, тут согласен.
