- 11 Январь 2019
- 1,103
- 493
- 83
- 69
- Езжу на ...
- Suzuki Jimny 2019 для лесов, по городу катаюсь на Mitsubishi Outlander PHEV (спереди и сзади электромоторы).
Круиз-контроль Jimny New
На АКПП работает в положении ручки "D"
На механической коробке в положении рычага МКП 3,4 или 5 передачи.
Раздатка может быть включена "2H" или "4H".
Включение/выключение круиз-контроля клавишей на руле справа "кружок с секторами и стрелкой", при нажатии на него на тахометре внизу загорается/гаснет аналогичный символ.
Круиз-контроль работает только на скорости выше 40 км/час. При достижении нужной скорости нажимаем вниз клавишу "SET –" на приборном щитке загорится индикатор "SET". Скорость круиза установлена.
Клавиша "SET –", - задаёт скорость, с которой нужно двигаться (кратковременное нажатие вниз).
Клавиша "SET +" – восстанавливает скорость после торможения (кратковременное нажатие вверх).
Клавишами "SET –", и "SET +", удерживая их пару секунд при движении и включенном круизе (горит индикатор "SET" на приборке), можно увеличивать или уменьшать скорость круиза (каждое нажатие примерно 1 км/час).
При разгоне выше заданной скорости круиза (обгон), что бы вернуться к заданной скорости нужно просто отпустить педаль газа.
При торможении, индикатор "SET" на приборке гаснет и круиз отключается, но заданная скорость не сбрасывается. Для активации круиза нужно превысить скорость 40 км/час и кратковременным нажатием клавиши "SET +" активировать круиз, (на приборном щитке должен загореться индикатор "SET").
Клавиша "CANCEL" для временного отключения ограничения максимальной скорости.
