Круиз-контроль Jimny New
Yarry
28 Август 2019
97
Suzuki Jimny JB74W, BMW X3
Иногда не адекватно реагирует, ставишь на 105, мотору не хватает мощей на подъеме хиленьком и начинает винтить неоправданно долго и реально бестолково. В общем не хватает на мой взгляд нашего моторчика при текущих настройках мозгов. Если трасса ровная, то вопросов к нему нет, тут согласен.
Это как раз адекватная реакция мотора, он так и должен работать. Если момента ему не хватает - переходит на передачу ниже. Ну а что гистерезис на нём присутствует, то плохого здесь ничего нет, это нормальная настройка для подъёмов. Не хочешь чтоб двигатель крутил обороты на подъеме - нажми стрелкой вниз, опусти скорость на 2-3 км, он и отпустит.
Для 1.5 литрового мотора и 4-ступки, увы, иного не дано, поэтому ожидания должны быть соответствующими.
Реакции: jimnykuban
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
https://russian.alibaba.com/product...spm=a2700.galleryofferlist.0.0.15fc307blAA4iY
круиз очень удобная вещь, особенно на дальних расстояниях, нога отдыхает, ну и позволяет экономить
сегодня я не работаю. Я ушел, чтобы принять вакцину от ковида - вот это международный уровень:)
Реакции: Зяма Мойшин
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
пробую оформлять заказ на Алибабе, раз тут клубни утверждают, что круиз работает простой перекидкой кнопок.
http://video01.alibaba.com/vod-icbu...wp/LjjZyFMb2amY9YRT9qH_276935704519_sd_hq.mp4
я заказал еле еле..6000 руб вышло...но продавец еще и не отправил товар..неделя уже а есть у него 55 дней)))
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
Зяма Мойшин
14 Май 2021
Россия, Москва
Сузуки Джимни
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
на импексе руль от свифта примерно в те же денньги. но быстрее. но есть лишняя кнопка - возможно придется сопротивления менять.
yJP5h5iY4je0rnfwZhOgeDgxNWUxZWU0NTYxMmRjMThkYTZiNDM0MDg3OTU5MDg4NmI0OGZhMjc3ZGFmNjJhOWZhMjJiN2...jpg
Зяма Мойшин
14 Май 2021
Россия, Москва
Сузуки Джимни
Ну незабыть бы..22 мая ток отправить обещали
Скорее всего будет работать, но возможно нужно будет активировать эту функцию, через диагностический разъём, диагностическим адаптером, с помощью диагностической программы устаналиваемой на ноутбук или смартфон. Так делается на фольксвагенах после самостоятельного добавления круиза.
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Если немного полистать тему, то:
Сегодня выяснили - работает.
Проверка производилась путём перекидывания рамок с кнопками от GLX на GL, и последующих натурных испытаний. Круиз отлично работает на GL с рамкой от GLX.
Теперь интересно, возможно ли таким же образом включить функцию Lim...
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
самый полезный пост в ветке
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
ответ на вопрос отправили товар наконец то или нет :) - да.но все еще не получили номер отслеживания, возможно, завтра может быть номер отслеживания, пожалуйста, подождите
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Меня больше лимиттер интересует-не вижу для него сигнала.Не хватает его в GLX/
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
с лимитером другой блок кнопок - немного разные сопротивления - чтобы параллельно 2000 подключать - для кнопки лимит - такой набор
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скорее всего просто не выведена кнопка - а резистора 2 - 250 и 130
Реакции: fatboy
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
2 провода
резистор 240-250 ом и кнопка
включи параллельно кнопкам на руле - к зеленому и коричневому (не отключая кнопок)
это и будет кнопка ЛИМ
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Поставщик отправил ваши продукты по номеру заказа Trade Assurance 859526155011776. Пожалуйста, проверьте следующие данные, нажав кнопку. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по отгрузке, свяжитесь с вашим поставщиком.
Yarry
28 Август 2019
97
В итоге LIM кто-то проверял, работает на наших российских джимниках этот лимитер в натуре или нет?
Реакции: Николай В
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Реакции: Yarry
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
Спаял поделие — имитатор кнопок на руле.
Круиз работает, лимитер нет. Но круиз деактивируется при нажатии на Limit.
Кстати, кто пишет что круиз отключается на ямах: не на ямах, а при срабатывании трэкшна или есп.
Реакции: Alexander K
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Пришел руль от Swift, практически в идеальном состоянии. Как поставлю дам обратную связь
Реакции: tacit
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Круиз на свифтовском руле не заработал, надо смотреть проводку, может в разъеме что-то не совпадает. В остальном руль достаточно гармонично вписался в интерьер, подстветка кнопок работает, все аудио кнопки и управление приборкой работают
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
пришла байда сегодня.т.е почти полтора месяца шла..
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
снял нижний кожух руля, проводка после контактного кольца на GL механике вроде бы совпадает с GL автоматами
на педали тормоза концевик имеется
в мануале указано что для машин с круизом и без разные контактные кольца (либо разъемы)
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
