Рулевые наконечники
я менял примерно на 150.
только обычная эксплуатация на родных колесах и нормальная эксплуатация на колесах побольше - очень влияет на ресурс наконечников ).
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Иван33 оптимал 2шт довольно быстро. делфи 4шт хватило на год, ямато подольше походили но тоже начали постукивать примерно тысяч через 20. эксплуатация жесткая и по горам и бордюрам. сейчас стоит везде оригинал пока наблюдаем.
3,099
photoaz.ru
Блин, что же такое творится, неужели такое рядовое примитивное гавно как наконечник ни одна фирма сделать не может? Как-то непонятно, странно точнее...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Тогда в таком случае нужно разграничить,для чего наконечники - для обычной эксплуатации,или для триала и всяких говен. Те что необслуживаемые(без тавотниц) на триале и говнах однозначно быстро умрут - поскольку смазку туда не заложишь! А с тавотницами,если их шприцевать после каждой вылазки,то по идее должны жить! Но тут встает еще один вопрос - прочность и износостойкость материалов наконечника.....
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Всем привет! У меня тоже на руле появился небольшой люфт и наконечник один перекосило, перед разборкой всей кухни моста подергал за тягу и был небольшой стук. На скорости 80 км.ч. начиналось биение руля. Что подскажите сделать, подтянуть и поставить их обратно попробовать или сразу сменить? Наконечники все одинаковые или передние и задние разные? Правда что при разборке переднего моста нужно потом всегда делать развал-схождение?
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Если длину тяги между кулаками трогал - надо делать. Иначе нет.
Длину еще ничего не трогал, ситуация в общем вот такая. Её можно выровнять и попробовать подтянуть чтобы на место встала, а стук прекратится или как думаете? Биение руля вследствие этого может быть?
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
Биение может быть, если есть люфт.
К нас в передней подвеске шимми от чего угодно может быть. Гляньте тут тему "биение руля" или "шимми" както так.
Luizon
15 Август 2010
Йошкар-Ола
Suzuki Jimny 2008 АКПП
Друзья, а кто-нибудь ставил наконечники Moog? Рекомендуют их как альтернатива оригиналу.
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
В интернетах хвалят, если не подделка досталась. я Себе заказал, но еще не ставил.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Подскажите пожалуйста где какая резьба на наконечниках Джима? Сегодня не мог свернуть, сначала гайку ослабить нужно?
Разная резьба. Сс одной стороны левая, с другой правая. Естестчвенно сначала надо открутить стопорную гайку.
ary
10 Май 2009
422
99
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
ну межколеска то не особо страдает обычно, больше достается наконечникам на рулевой тяге.
Родные развалились именно на ней... Поэтому собственно с нее и начал замену.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
что скажете про рулевые наконечники MEYLE ? на оригинал ценник кусачим стал.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
качество: 555(если не подделка),CTR,остальное только ориг!!!
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
20 раз прочитал. Что человек имел ввиду?
Человек имел ввиду,что очень хорошее качество у "555"(но очень много подделок) и у CTR-остальное всё альтернатива......или оригинал!
Димма
8 Май 2011
318
Смоленск
А я только поставил Moog. Ни 555, ни CTR в самом распространенном интернет меагазине не встречались.
Посмотрим, сколько мууг прослужит.
Zybr
5 Июнь 2012
114
Караганда
Jimny , JB43, 2003, V-1.3, M13A, АКПП, левый руль, серебро.
Точно такая же ситюэйшн один в один - задние вверх-вниз заходили оба, причём весной проверял - всё было ок, а тут с неделю назад стал замечать появление этого гада"шимми" где-то на 60-70-ти км/ч, потом пропадал. Заехал в сервис поменять сальник левой задней полуоси, подёргал рулевые - передние как вкопаны, а задние вверх-вниз по миллиметра три примерно ходят оба. Вот тут я Ямать ту и заказал ;), дней через 6-7 должны уже подъехать, спасибо Белководу за расширенный отчёт с видео ! :good3:
V
Viktor B.
Потверждаю: Наконечники CTR CES-6L/R от Самурая точно подходят. Только левые ставятся направо, правые - на левую сторону (т.к. резьба другая).
+ они более длинее (примерно на 0,7-1см.). Поэтому я укоротил их на 1см. А так никаких более проблем.
С уважением!
555 разве не просто говнястый переупаковщик?[DOUBLEPOST=1444936902,1444936795][/DOUBLEPOST]Вообще, в этом месте все,что не оригинал - говно.
Или вариант - наконечники от мицубиси. Они тупо значительно больше, поэтому даже говнястые будут жить. ну правда конусы в сошках резвернуть придется.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
"555"(http://www.sankei-555.co.jp) БЫЛО очень хорошее качество,но в последнее время экзисты и прочие им впаривают нам откровенную Китайскую реплику.CTR-пока ещё можно брать,нормальное качество.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Друзья… Долго, очень долго искал себе рулевые наконечники. Мои оригинальные уже устали, на одном есть приличный люфт, который прогрессирует. В общем озадачился выбором производителя аналогов на замену оригиналу. Минусы оригинальных наконечников – ценник не гуманный (выше 1200р), это раз. Нет товарищи у них тавотниц… Что собственно и губит наконечники.
При выборе новых наконечников руководствовался следующими требованиями :
1 — хорошее качество изделия.
2 – наличие тавотницы
3 – съемный пыльник.
Из всех кандидатов под мои хотелки подошли наконечники Yamato.
Информации и отзывов по ним мало, но на свой страх и риск купил.
Итак встречаем…
Цена — 520р за штуку.
Качество обработки стали – твердая пятерка.
Съемный пыльник из качественной резины
В наличии тавотница.
Перед установкой нужно прошприцевать. Идут с завода без смазки.
Касаемо ресурса – обязательно отпишу. С моим стилем вождения оригинальные новые детали держатся максимум пару-тройку лет.
Номера левых и правых —
на фотографии
[DOUBLEPOST=1460531665,1460531442][/DOUBLEPOST]Ну и как?отчет в студию...
OrlikDR
12 Ноябрь 2015
JB23W, 2000 г, G13.
Приветствую! Тоже интересует отчет по наконечникам Yamato. Все-то ходят?
