Рулевые наконечники RTS.
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
SUZUKI IGNIS(RM413) 2004г. 2WD,МКПП.
Добрый день уважаемые форумчане.Кто нибудь ставил рулевые наконечники RTS,VTR (машина Игнис рестайл 2004г)? Как ходят , на какой километраж хватает. Форум полистал нашёл что ставили SIDEM-9036 и LYNX -C4231LR . Поделитесь кто какие рулевые наконечники ставил.Сколько выхаживают?Сильно не пинайте.Просто очень будет обидно, поставить а через пару тройку тысяч км. снять и выкинуть...
yaro.slav
15 Февраль 2016
Suzuki Ignis 1,5 '03
Наконечники SIDEM 9031, DELPHI TA 1910 - хватает на полтора-два года при езде не разбирая дороги, асфальт + грунтовки. Рычаги DELPHI TC1328 - три года (загремела шаровая, смазку при установке не проверял, к сожалению).
Sewa
6 Июнь 2006
1,716
209
Москва ,СВАО
а "555" бывают рулевые ?
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
Вот и я о том же. RTS вроде особо не подделывают.Ставил рулевые тяги полёт нормальный.Хотелось поводу рулевых наконечников RTS узнать мнение общественности..
5,290
1,039
https://suzuki-club.ru/threads/939/post-1184051 и далее
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
Наконечник должен подходить по конусу.
По поводу размера конуса это понятно(рестайл и до..).Вот поэтому и спрашиваю,кто то ставил наконечники RTS?Стояли у меня SIDEM9031 прошли около 7 тыс и всё пора менять.Как по мне 7 тыс. это крайне мало. Дело в том,что в нашем "улусе" крайне сложно вернуть товар если он не подошёл. А в описании RTS (даже на их сайте ) нет размера конусов в разных артикулах. Как то так.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
В марте 2015 года установил на свой Игнис наконечники Sidem 9031 ( https://suzuki-club.ru/threads/939/post-1184287). Предварительно качественно смазав палец, установил без кувалды и монтировки, дополнительно уплотнил пыльник. С тех пор проехал более 100 тыс км. Правый наконечник всё ещё тугой, левый уже постукивает на гравийке, весной буду менять. Из пожеланий: не пускайте под машину слесарей с "диагностической" монтировкой, не давайте повредить пыльник и к ресурсу у Вас будет меньше претензий.
Реакции: Evil
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
Были приобретены рулевые наконечники RTS 9103152 . По размерам (конусности) на Игнис рестайл(2004г) подходят идеально.Как будут ходить - покажет время.
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 '2003
Suzuki Grand Vitara 1.6 '1999
Yamaha Virago 400-2 '1992
У меня с SIDEM 9031 негативный опыт. Ставил их в сентябре прошлого года. Вчера в сервисе уже выявили люфт. То есть прослужили они 11 месяцев/13 т.км. Ставил в сервисе. Возможно плохо установили, тут я ничего сказать не могу.
Ездил в основном по городу, но дороги у нас отвратительные и я не особо аккуратно ездил.
megathrone
16 Декабрь 2014
Калуга
Огромное спасибо! Залез под машину сейчас, и похоже что у меня реально стоят наконечники от первого игниса (не знаю насчет конусности, но снаружи выглядит не как родной, и, как я понял, пыльники точно не должны быть так расплющены). Так что пойду заказывать новые и теперь буду внимательно сверять фото.
5,290
1,039
Да уж, пыльник расплющен. По тому на сколько выступает резьба за гайку, видно что он слишком провалился в конус кулака.
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Suzuki Ignis '06 1.5 АКПП
Год назад на 110тк на диагностике ходовой мне приговорили рулевые тяги с наконечниками. Обоснованием было дёргание руками тяги в горизонтальной плоскости с люфтом и стуком.
Каюсь, тему не посмотрел, наконечники брал просто по партномерам, а тяги попросил сервис по своим каналам взять. Но в сервисе проявили инициативу и тоже привезли наконечники вместе с тягами, и те и другие Stellox (дойду до "сарая" посмотрю номера). Поэтому свои наконечники вернул обратно в магазин.
При замене, обратил внимание, что родные наконечники ещё вполне рабочие: не люфтят, вращаются, но не хлябают. Поставили Stellox - ездил спокойно год, накатал 23тк, приходилось поездить и по разбитым дорогам немало. Сейчас на диагностике снова приговорили левый наконечник. При замене колодок решил его заменить на родной обратно. При попытке снятия повредил пыльник, назад дороги нет, палец проворачивался. Моя изначальная ошибка, что я вместо того чтобы вдавить конус в паз, наоборот при откручивании поднимал его вверх. Пришлось в конусе проточить канавки под ключ, чтобы снять (без консультаций с Дмитром не обошлось, спасибо ему).
Заменил на старый наконечник, старый конус сел в паз чётко, гайку затянул без проблем. Все стуки сразу пропали.
Но меня беспокоит вид пыльника, судя по фото коллег, он кажется сплющен немного больше чем должно быть. Это так?
Справа гайку наконечника открутил, но попробовал он не люфтит и конус садится вроде бы так же чётко, поэтому решил оставить как есть. Но теперь сомневаюсь, может надо было и правый заменить старым?
На фото Stellox чёрный. Разница сдавливания наконечников проявляется ещё из-за того, что справа колесо снято.
Может вообще оба надо менять на новые?
5,290
1,039
палец проворачивался..........Пришлось в конусе проточить канавки под ключ, чтобы снять (без консультаций с Дмитром не обошлось, спасибо ему).
Я таких советов не давал. Наконечник обычно меняют чтобы его выбросить, и с новым обычно идет новая гайка. Поэтому если при откручивании провернулся палец, не надо мучаться, срезайте гайку болгаркой. Со старого наконечника я обычно оставляю пыльник (если он того достоин). Мало ли пригодится. Всякие мастера там лазают с монтировкой.
Если у вас еще стоят родные наконечники, советую 10 раз подумать прежде чем согласиться на замену.
Малыш 68
28 Апрель 2019
Крым. г.Феодосия.
После того как установил наконечники RTS(9103152), тяги RTS(9290344) и рычаги "непонятной" фирмы G.U.D (GSP501157), пробег составил уже более 40 000( не только по асфальту...). Всё установленное чувствует себя очень хорошо. При установке под резинки(пыльники) наконечников и рычагов "набил" проверенную годами смазку ШРБ-4. Да и тяги смазал ей "от души".
Реакции: brestchanin
