Детали кузова, подвески, мотора - коды
5,312
1,043
в описании кругом скопированное друг у друга враньё.
https://suzuki-club.ru/threads/23044/page-8#post-1183641
На фото справа родной Б/у наконечник.
Слева тот который только что достали из коробочки Sidem 9031.
Теперь смотрим в Экзисте фотку Sidem 9031, и видим фото, которое я выложил чуть выше. Ну и как верить?
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Дмитр, мне трудно на глаз оценить разницу.. Если только по цвету :)))
Значит Sidem 9031 - это хорошо? Могу заказывать?
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
5,312
1,043
На фото справа оригинальный наконечник снятый с Игнис 2 (Венгр). Слева снятый с одного из ваших Венгров дорестайловский наконечник.
Даже не глядя на цифры видно что у дорестайловского наконечника конус не просто тоньше, но ещё и острее чем у Венгра.
Поэтому дорестайловский наконечник проваливается в дырку Венгерского кулака по самые я..а.
Ну и где тут нормально расположиться пыльнику? Поэтому и снимать мне их приходится с изуродованными пыльниками.
А вот так сидит родной палец.
На пальце видно две каёмочки проточенные пыльником. Вот здесь родному пыльнику было комфортно работать.
За счет того что разная острота конуса, вставляя просто рукой палец родного наконечника в кулак, он там сидит как влитой. А палец дорестайловского наконечника болтается, и когда вы его затягиваете гайкой, он держится за счет гайки, а не за счет конусности.
Я с этим первый раз столкнулся когда пытался Венгерский наконечик поставить на дорестайл. У меня тогда гайка накрутилась всего на пару витков. А так бы может и не знал никогда.
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
cузуки игнис 2004,1.3, 94л.с. привод передний
В экзисте на фото нужный наконечник,имею в ввиду Sidem 9031,рестайловский,а по факту пришёл дорестайл,только вчера забирал,поговорил со своим менеджером насчёт несоответствия фото и то,что пришло по факту,ситуация тупиковая,либо заказывать по нескольку раз и надеяться,что когда-нибудь придёт то что нужно,либо заказывать оригинал:)а так как Экзист всего лишь посредники,то надеяться,что получишь тот наконечник который нужен почти нереально.Вот такая вот шляпа:(Был просто у Дмитра в субботу,тоже столкнулся с этой проблемой,причём менял наконечники по осени в сервисе,мастера поставили то что я им привёз,и никто ничего не сказал,что конус уже чем должен быть,закрутили и хрен с ним,вроде не шевелиться!В общем получается,что на полгода неродных хватило:)
5,312
1,043
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Пыльник не стал снимать,просто померил диаметр верхней части как у тебя на фото,до13не дотягивает,и померил длину,опустив пыльник до упора,насколько смог пальцами, получилось под14мм,в общем в субботу буду сам менять,и всё увижу на месте,потом отпишусь.
А сегодня опять столкнулся с этими фотками,заказал салонный фильтр http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00658/FC20651D.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8 на фото он складывается,а по факту цельный,придётся умудряться его воткнуть,кто менял знает,в пол упирается.
Фильтр салона
Общие
Высота, мм
Длина, мм
231
Ширина, мм
195
Габариты, мм
250x205x22
Вес, г
150
  • Применимость
SUBARUSUZUKI
Показывать по:
102050100
МодельМодификацияДата выпускаИнформация
Justy III (G3X)1.3 [M13A] 94 л.с. Бензиновый20032007
Justy III (G3X)1.5 [M15A] 99 л.с. Бензиновый20032007
Ignis I (FH)1.3 [M13A] 83 л.с. Бензиновый20002003
Ignis I (FH)1.3 4WD [M13A] 83 л.с. Бензиновый20002003
Ignis II (MH)1.3 [M13A] 94 л.с. Бензиновый20032007
Ignis II (MH)1.5 [M15A] 99 л.с. Бензиновый20032007
Ignis II (MH)1.5 4WD [M15A] 99 л.с. Бензиновый20032007
Ignis II (MH)1.3 DDiS [Z13DT] 70 л.с. Дизель20032007
Ignis II (MH)1.5 Sport [M15A] 109 л.с. Бензиновый20032007
Wagon R III1.2 [Z 12 XEP] 80 л.с. Бензиновый20042008
5,312
1,043
Не чистый эксперимент. Надо не полениться, снять пыльник, обмерять и лучше сфоткать. Заодно смазки туда добавишь. Без пыльника и не накручивая на рулевую тягу просто воткни в дырку кулака (как у меня на фото), сразу безошибочно поймешь, сопрягаемые конуса или нет. Если ты этого не сделаешь, то мы так и не поставим достоверную точку на этом экземпляре, наш/не наш.
Hlam
5 Март 2007
598
85
Фотки на экзисте смотреть гиблое дело - менял задний тормозной цилиндр - по фоткам выяснил что есть похожие по виду на оригинал а есть несколько другой конструкции. По фоткам пытался найти похожий на оригинал. В результате пришел-таки другой. Но самое смешное что на сайте "производителя" на фотке тоже похожий на оригинал. Короче кладут к коробки с разными марками одно и то же - что есть в данный момент видимо.
5,312
1,043
У тебя, кстати, наконечники дорестайловские.
Ответ: Самый "навороченный" Игнис.
- Рейку взял от Венгра целиком, наконечники пришлось оставить Крузовские (конуса разные, кто бы мог подумать).
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
Во первых, хочу поблагодарить Дмитра за быстрое и абсолютно бескорыстное желание избавить форумчан от ошибок в ремонте авто. Дмитр! Твой практический опыт для нас бесценен! Еще раз спасибо!
Вот фото моих старого оригинального и Sidem 9031 наконечников:
На фото видно, что форма, конфигурация абсолютно идентичны. Даже место изменения конусности совпадает до точности мерительного инструмента. Для убедительности прилагаю фото с микрометром:
Подвижность пальцев тоже аналогична:
Еще такой вид:
Что касается проверки конусности сопрягаемых деталей - это очень просто проверить. Достаточно вставить палец в отверстие поворотного рычага. Создать преднатяг, потянув правой рукой за резьбу на шаровом пальце вниз. Левой рукой при этом начать интенсивно трясти наконечник за корпус в горизонтальной плоскости. Потом прижать корпус наконечника вниз и уже трясти аналогично палец за резьбовую часть. Если ощутимых (и услышанных) колебаний нет - все в порядке.
При проверке купленного наконечника я протер смазку, вставил в отверстие поворотного рычага и слегка дернул за палец вниз. Его заклинило в отверстии. Пришлось слегка стукнуть чтобы выбить - конусность сопрягаемой пары близка к идеальной.
После замены наконечника уже проехал 1,5 тысячи км (на неделе ездил в Минск - 800 км). Пока замечаний нет.
Как только появятся - сразу сообщу!
5,312
1,043
На первой фотке вижу глазом что конуса одинаковые.
Микрометр это лишнее, штангенциркуля вполне достаточно.
kolbas70, теперь твоя очередь. Что положили в твою коробочку Sidem 9031?
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Сегодня буду менять,посмотрю по месту,а пыльник чё то боязно снимать,боюсь обратно так не затяну как сейчас,а может можно обычной вязальной проволокой? Ведь главное чтоб вода и грязь под него не попадала![DOUBLEPOST=1425751985,1425714942][/DOUBLEPOST]Поменял сегодня наконечники:)В общем оказались такие же как и стояли,еле открутил,т.к.гайка крутилась вместе с пальцем(Дмитр знает;))новые поставил не без труда,пришлось молотком через деревяшку постучать,гайка упорно не хотела заворачиваться,только вместе с пальцем,в общем бедный пыльник,сплющился до толщины 5рублёвой монеты:0243:гайки короче затянул,по крайней мере брякать впереди перестало,на сход-развал не успел,теперь после праздников,посмотрим насколько хватит несчастных наконечников:(Это то что стояло:
Слева новый,справа старый
Так выглядит старый на месте.Немного неудачно сфоткал,просто он болтался как карандаш в стакане,но думаю понятно.
А так новый.
Конечный результат не сфоткал,телефон сдох:0228:
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Это кстати левая сторона,а ты крутил правую,живьём всё видел,сейчас ситуация примерно такая же,в общем я понял что по крайней мере с наконечниками кому как повезёт,может быть в другом месте заказывать чем в Экзисте,но он у меня ближе всех:(
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Предлагаю Вашему вниманию фото оригинального наконечника и Sidem 9031:
Подсказка: у нового хомутик красного цвета.
А дальше как в старой рекламе: если не видно разницы, то зачем платить больше. Мы идем к Вам... ;)
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
Вот я и сказал:кому как повезёт,мне не повезло!
Gurgi
8 Март 2015
Suzuki
Подскажите пожалуйста, какой формы диагностический разъём у Игнисов 2003 хочу при покупки протестировать в сто... Говорят бывают разные эти разъёмы.
Заранее благодарен!
5,312
1,043
Самый обычный OBD разъем, как у всех современных европейцев.
Только если "чек" не горит, то и смотреть сканером там нечего, выброшенные деньги.
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
Кто-нибудь знает код пластмассовой накладки вдоль арки левого переднего крыла? Игнис 2002 пруль
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
Надо учиться пользоваться каталогом http://www.japancats.ru/Suzuki/
77520-80G00-W07
Только зачем тебе код? Ты ж не будешь новый за 3756р. покупать.
Спасибо! На емексе 1770, правда ждать 28 дней, можно 2360 за 18 дней. Мне не горит, просто у меня на трассе сдуло ее (держалась плохо), а у нас в городе не нашел на разборках, с Владика бу с доставкой выйдет те-же 1800
5,312
1,043
mya
3 Июнь 2010
Пермь
Ignis M15A 4х4, 2006
Прошу помощи зала с запчастями. Это просто дурдом какой-то, что ни заказ, то левая деталька. Игнис 2006г 4wd. То подшипник не тот, то втулки, то рычаги. Из последнего пружина пришла не та. Заказывают по ВИН-коду, люди нормальные, проверяют лишний раз и все равно такая беда.
Пружину надо было переднюю с водительской стороны, сломался виток, заказали Каябу за 2,5т.р., поставили, поехала -скребется что-то на повороте.. оказалось пружина 13,5см и задевает за локер. К сожалению старую на тот момент уже выбросили, не померили, но около сантиметра где-то лишние. Изучали описание в каталоге -идет только на эту машину, и ширина по каталогу именно 13,6, то есть вроде как не брак. Позвонила в официальный сервис, озвучили за оригинал 3800. Заказала, жду, благо езжу мало .
Заодно выяснилось, что сцепление на грани издыхания -на больших оборотах один рев вместо движения, обгонять вообще невозможно. Офицалы предложили заказать через них Blue print за 8,5тр (в сборе) +6 тр работа (это со скидками). Погуглила - вроде и Valeo ставят, а оно 4,5 стоит. И вообще оригинальное можно собрать за 14тр +скидка 30% = 10тр если верить Exist. Боязно уже.
Еще одна моя головная боль это кондиционер. Есть ли в игнисе такая вещь, как вентилятор кондиционера? Когда то из-за "догонялок" погнула балку под передним бампером. И при включении кондиционера что-то там задевало за нее (ээ.. лопасти вентилятора кондиционера??). В итоге кондер энергию жрал, но не охлаждал. Система не протекала. В сервисе предположили, что перегорело что-то (конденсаторы??) , сбросили с кондера клеммы, чтоб вообще не включался. К сожалению все это как в тумане помнится, сама я не спец, а записать не успела. Сейчас на разборе у нас в городе "свежий труп", хотела купить с него детали. За вентилятор кондиционера просят 4т.р., а я усомнившись, на схемах в мануале его вообще не нашла, теперь не знаю что и просить у перекупщиков..
Очень жду помощи, сил уже нет так покупать детали, хоть продавай..
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Пружину надо было переднюю с водительской стороны, сломался виток, заказали Каябу за 2,5т.р., поставили, поехала -скребется что-то на повороте.. оказалось пружина 13,5см и задевает за лонжерон. К сожалению старую на тот момент уже выбросили, не померили, но около сантиметра где-то лишние. Изучали описание в каталоге -идет только на эту машину, и ширина по каталогу именно 13,6, то есть вроде как не брак. Позвонила в официальный сервис, озвучили за оригинал 3800. Заказала, жду, благо езжу мало .
Если есть возможность продать и купить что-то лучше --- продавайте.
В вашей истории не увидел ни одного вопроса. В чём конкретно нужна помощь?
rusik0101
4 Ноябрь 2017
г.Орёл
Suzuki Ignis II 2005г. 4wd M15A
Мои пять копеек о рулевых наконечниках на Игнис 2005г.в. 4wd.
Поставил Sidem 9031, через 3 месяца застучали. После снятия обнаружился рваный пыльник. Возможно порвали на автосервисе(пришлось заезжать, в пути заклинило ступичный), а может и сам издох. Заказал Moog SZ-ES-2292 - НЕ ПОДОШЛИ, узкий конус. Заказал OPTIMAL G11199 - НЕ ПОДОШЁЛ, опять узкий конус. На драйв ру нашёл информацию что Blue Print ADK88744 тоже не подходят. Заказал VTR SZ1304RE - ПОДОШЛИ. Ну и немного фоток, старый- sidem, новый-vtr :
20180929_125721.jpg 20180929_125745.jpg 20180929_130402.jpg 20180929_125811.jpg 20180929_125825.jpg 20180929_125840.jpg 20180929_125755.jpg 20180929_131737.jpg
5,312
1,043
Недавно видел как стоят на Венгре наконечники
LYNXauto C4231LR
По конусам зачёт. Пыльнику комфортно. Как ходить будут не знаю.
