Всем, кто искал багажник на крышу.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Ответ: Всем, кто искал багажник на крышу.
Купи любой другой и отпили поперечины, как тебе нравится.
Смутно представляю, как это будет выглядеть, скорее всего совсем не айс...
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
Коллеги, потерял одну торцевую заглушку от оригинальных поперечин. Можно ли где купить/заказать?
Остальные три тоже неплотно держатся. Пришлось снять. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НЕ сталкивался, но сильно подозреваю что нигде. Такие вещи как правило запчастями не снабжаются.. либо что то колхозить, либо стыбзить у когонить, либо снять их все и ездить так
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
Grand Vitara 3d, 2006, 1.6L, 16v, цв. черный.
нужен именно такой!
ещё не продан?
если нужен сделаю на заказ!
у меня собственная разработка и производство.
удобный и эксклюзивный! всего 4000р.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Купил сегодня багажник ATERA оригинальный код 044147, стоит 5600р., черного цвета, крепления к оригинальным релингам. Такой же вариант от THULE стоит 7690 р.
А можно фото, плизз, как это выглядит на Витаре??
walet
1 Март 2011
344
Томск
Можно поподробнее, как крепятся эти поперечины к рейлингам?
Материал? Можно ли черного цвета?
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
поперечины крепяться к рейлингам во внутреннай паз с помощью спец. креплений, фиксация надежная и крепкая.
Поперечины металические. Отделка под карбон, можно сделать черным.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А пионэры смогут отвинтить ?? Есть ключ иль секретка ??
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
свинтить можно.....если конечно пионер в курсе как он монтируется. ключ простой шестикранник либо вариан звёздочка.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Цена устраивает вид то что мне надо но хотелось бы фото побольше и покрупнее. Компактные симпотичные а тулевские РОГА мне ненадо ...
w68
4 Апрель 2007
222
Вчера заказал в Vostok-Sklad сузуковский фирменый багажник за 7500. Сегодня уже его привезли. Супер. Дешевле, чем в exist на 2 тыр.
Осталось только корзину прикупить - может, кто знает, какую лучше, чтобы не очень дорого.
P.S. Кстати, поперечины легко влезают в багажник, поэтому прикручивать буду при надобности.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Присоединяюсь к этой просьбе, особенно хотелось бы покрупнее узел крепления...
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
вот фото поперечины, у рейлинга видны крепления.
Крепления жестко держатся за рейлинг.
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
самые крупные фото.
пердняя поперечина была не прикручена поэтому виден зазор. При затяжении, зазора конечно же нет (видно на 2ом фото).
walet
1 Март 2011
344
Томск
Я уже почти готов взять такой...)))
Но хотелось бы:
1.Черный цвет
2."Утопить" болты, которыми затягиваются поперечины если это возможно...
3.Как насчет аэродинамики, не шумят?
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
Но хотелось бы:
1.Черный цвет
черный цвет сделать без проблем.
утопить болты невозможно из -за внутренних креплений.
поперечены аэродинамичны, никакого шума нет.
PS: в реальности болты на поперечинах выгледят очень достойно. нареканий, жалоб и вопросов ни у кого небыло.
walet
1 Март 2011
344
Томск
Ну тогда может быть на болты колпачки какие-нить черные одеть? Это реально?
Как можно купить с доставкой до Томска?
А крепление к рейлингам как происходит? Типа крутим болт и рейлинг зажимается креплением между пазом в рейлинге и его верхом?
А как подстраивается длина поперечины?
Vasilews
22 Апрель 2009
г. Тюмень
доставка до Томска через ТК 300р.
крепление поперечины к рейлингам происходит при вращении болта, поперечина прижимается креплением которое встает в паз на рейлинге. монтаж поперечин занимает считанные секунды.
длина поперечин не может регулироваться потому, что они жесткие
Так же поперечины не регелируются по длине рейлинга. Разница расстояний м/д рейлингами с переди и с зади 6см. Показано на схеме.
Регулировка по длине рейлинга допустима в пределах 3-4см.
Поперечины будут устанавливатся в рекомендуемые места, либо по желанию заказчика.
-Колпачки подобрать либо сделать возможно, но может поменяться цена в зависимости от того, будут это покупные за 5р. в магазине или токарная работа. Вопрос по колпачкам возьму на заметку.
Suzilover
8 Июль 2007
76
СНГВ, 5-д, 2007, МКПП
Ответ: Re: Всем, кто искал багажник на крышу.
Всем добрый день!
Вчера испытал обсуждаемые здесь дуги АTERA (алюминиевые аэродинамические). Обошлись они на прошлой неделе в 4900 р., хотя сейчас, говорят, цена подросла. Из плюсов отмечу высокое расположение (крыша будет целее) и неплохой внешний вид. Нет так же заметного роста расхода топлива (трасса 100-120 км/ч). С грузом справились отлично, хотя взял больше положенных 75 кг. Главный недостаток - не быстросъемные. Винт на каждой опоре только один, но крутить его надо довольно много, плюс все время переставлять штатный ключ-звездочку. Нештатная эвездочка с карданчиком не подойдет, т.к. углубления под ключ - с секреткой. Выяснилось так же, что продольные дуги на НСГВ имеют существенное схождение к корме, поэтому при регулировке расстояния между поперечными дугами недостаточно просто ослабить из крепления к автомобилю и передвинуть на новое место - необходимо полностью снять дугу и отрегулировать расстояние между опорами для конкретного места.
Добрый день.
Не подскажите, насколько больше 75 кг везли на дугах Атера?
У меня Атера только стальные прямоугольные. Пользуюсь уже 3,5 года, а сейчас проблема возникла. За 600 км от Москвы профнастил - примерно 160 кг. Выдержат дуги или нет? Каково Ваше мнение.
Покупал их в bgznk.ru Звонил продавцам. Они сказали, что выдержат, но при повторных транспортировках могуд начать прогибаться дуги.
Спасибо
Андрей150
9 Март 2010
Подольск
NEW Suzuki Grand Vitara, 2008г.
МолодецБраво! Ай!
Norge
24 Июнь 2009
22
Спб
NSGV
Здравствуйте Други.
Зимой потерял одну заглушку багажника atera. Где можно купить?
Заранее благодарен.
Norge
24 Июнь 2009
22
Спб
NSGV
Заглушку кронштейна...
