Ремонт переднего суппорта
Евгений Скорый
19 Октябрь 2019
Сузуки игнис 2002г.в. 1.3л. мкпп
Думаю, не кусачее чем с новья это все приобретать.
Евгений Скорый
19 Октябрь 2019
А, Дмитр на, чио обратить внимание? 4wd мне обязательно и абс? Или даже 2wd и без abs сойдут?
5,517
1,120
WD тут не при чем. А АБС как хочешь. В кулаках будут/ не будут отверстия под датчики. Датчики тоже будут, но провода и тормозные шланги как правило просто перерезаны ножом.
На разборке главный инструмент это болгарка, кусачки, нож.
Евгений Скорый
19 Октябрь 2019
Самое главное, чтобы суппорта рабочие были...иначе все это тупая затея будет. 30тысяч после выкидывать на суппорта будет как кость в горле потом)))
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте, подскажите принцип работы переднего левого суппорта, я так понимаю там один поршень давит на колоду,которая внутри,а как же вторая ? у меня проблема прерывистый писк левого колеса(как будто диск кривой,диск новый, колодки отходили 3000км, 8 мм толщиной),посмотрел колодки зажаты,причём зажимает не сразу после начала движа а после того как несколько раз нажимаешь на тормоз или нагревается и расширяется,вот думаю что поршень завис или в другом дело???
5,517
1,120
Дорогой товарищ, ты вроде не пацан по возрасту, да и не стар еще. Принцип работы как у всех авто, за исключением классических жигулей. Не позорься.
колодки зажаты,
Либо поршень закис, либо суппорт не движется в направляющих пальцах, либо (скорее всего) колодки клинят в своих направляющих пазах из-за их коррозии.
А с принципом работы разберись.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
а причём здесь ,позор, у меня до этого жига и была я по этому и спрашиваю или что форум не для этого создан, что бы спрашивать , обсуждать интересующие темы, ну коль вы такой умный извините не отвечайте, вам наверное не по статусу и почему на ТЫ я с вами не бухал да и не брат ты мне?
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
не подскажите на сколько ключи понадобятся для разбора суппорта?
eGven
5 Июнь 2012
80
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
ALI
22 Май 2006
265
Венгры сэкономили в конструкции суппорта. Даже узбеки на дэу-тико (это сильно упрощенная реинкарнация Сузуки-альто) ставили между колодками и суппортом полированную нержавейку, которая сильно облегчала ход колодкам. Это первое. Второе. Сузуки накосячили с размером колодок и посадочным местом под них. Результат именно как вы описываете. Выехали - машина катится. Затормозили несколько раз, колодки нагрелись и заклинили в суппорте. Особенно это касается оригинальных колодок. Если память не изменяет, то это Бош. Я спиливал края оригинальных колодок почти на миллиметр, чтобы их перестало клинить. Теперь ставлю не оригинал (марку раньше писал, фиолетового цвета). Они немного короче и встают без проблем.
ALI
22 Май 2006
265
Направляющие суппорта чем лучше смазать? Пробовал разные смазки, хватает месяца на три. Потом они превращаются в густую непонятную субстанцию. Сейчас намазал литолом, хотя из опыта так себе вариант. Сами колодки -обрабатывать напильником и смазывать места скольжения в суппорте. Для этого использовал специальную смазку с медью. Хватает на пару месяцев, потом густеет. Но эффект от применения более чем очевиден: улучшение наката и динамики при частых торможениях и снижение расхода горючки. Задние, по хорошему, тоже надо смазывать, т.к. ржавеют в местах прилегания и усилия пружины не хватает, чтобы свести.
eGven
5 Июнь 2012
80
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
это про деталь номер 10 ? да, нет там такой детали
ALI
22 Май 2006
265
Да, именно такая хрень. Я обращался к официалам по гарантии, что машина не едет и расход по трассе под 12 литров. На что они ответили, что это нормально, может и 15 жрать. Дебилы, блин. Потом сам разобрал и увидел, что колодки просто клинит. Спилил напильником. Когда купил новые как-бэ оригинал, то они оказались тоже большими как и с завода. Теперь ставлю NiBK. Они по длине чуть меньше и вставляются руками, без напильника. Цвет - фиолетовый, не скрипят.
5,517
1,120
Они по длине чуть меньше и вставляются руками, без напильника..
Не в этом дело. Отломай пружинки "противогремучие", и все будет свободно. Просто пазы в суппорте надо от ржавчины очищать напильником при установке новых колодок.
А у ДЭУ эти пластины не для этого, это тоже "противогремучие"
ALI
22 Май 2006
265
А вот и нет. Колодки с завода входили так плотно, что при нагреве расширялись и заклинивали. Новые так вообще не везли без напильника. Потом стал брать фиолетовые, у них по чертежу длина чуть меньше и проблема исчезла. Пазы в суппортах чищу и смазываю два раза в год. Эффект исключительно положительный. В ДЭУ у пластин противогремучесть могла быть вторым свойством, но качество изготовления самих пластин было достойно уважения.
