Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
GAS1273
5 Март 2011
23
владивосток
k6a 02
:) вы уверены ? если бы у япов цена гуманная была , я бы вам вопросов не задавал . пружины выгибает в дугу как и впереди
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
пружины выгибает
понял, но правка наклона увеличит угол крестовины.
списался с мастером)
вообщем если будет спрос, будет предложение, но стартовая партия не менее 5и пар, иначе стапель не окупится
и желателен подопытный:D
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
дурь полнаая,единственное, может чуть назад задний мост отодвинуть, чтобы не пилить кузов под гигантские колёсаа? А развораачиваать мост себе дороже - крестовины будут каждую неделю лететь, и таак при лифте 75мм маленько пеоекашивает(но лиш технологически,наа глааз не видно)
п.с. кстати, слесарю скажите, пусть зааходы под саленты во втулках вытаачивает, позже напи шу ещё пару замечааний...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Проблем, в принципе, с запрессовкой нет, но с фасками удобнее! Задняя втулка оказалась чуть шире передних:oops:, поэтому точно отцентровать сайлент не удалось, но на ходовые качества, вроде не влияет.
самое главное: средний сайлент держится только на двух косынках, сравнивал со спринтеровскими, и у него правда, сайлент не так далеко вынесен, и приварен ещё и к самому рычагу,кроме косынок... Вот думааю имеет смысл или в центр добавить косынку, наапример по диагонали, или , может приваривать по центру опорную площадку из квадратной трубы. Хотя, похоже, больших боковых нагрузок на этот узел не должно быть.
П.С. Накатал пока немного, но ведёт себя Джим очень прилично - ни вибраций, ни киданий по сторонам не проявляется:thumbsup:( разгонялся, правда только до 120км.ч)правдаа курсовая устойчивость ухудшилась, но я лифтовался гизовскими пружинами - вышло 85мм,- может чуть удлиннить рычажки( миллиметров на 5? - завтраа гляну на положение пружин) - НО! Я не ездил ещё наа сход-развал( к сожалению, перед установкой не было времени замерить параметры) - может подкручу панару, и будет мне идеал!;)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Про центровку сайлента не понял, втулка к раме и должна быть шире, там и сайлент широкий. Фаски на самом деле есть, после "разбирательств" выяснилось что покрасили втулки изнутри, а это не планировалось:0239:, видимо фаску краской заполнило.
Длиннее сделать не так-то просто как кажется, стапель то не переделать, длину в +20мм к стандарту просил Александр, ему ромины были коротки для 29х колес.
Пузатость пружин в основном правится за счет изменения кастора.
По косынкам запас прочности по идее приличный, 2 шт по 4мм с проваркой до половины втулки, + к этому передние втулки "фиксируются" в креплении на мосту.
Если что-то сломается пишите: что, как и при каких обстоятельствах, - доработаем конструкцию, заменим. Мне свои пока сломать не удалось, специально не старался, но шансы были.
В чем проявляется ухудшение курсовой устойчивости? Руль в центр хорошо возвращается? Сравниваете со стандартной подвеской?[DOUBLEPOST=1415856717,1415814561][/DOUBLEPOST]ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
исходя из того что допуск по кастору у джимника +-1 градус
рычаги на +50мм подойдут для лифта 50-75мм, на лифт меньше 50мм ставить их не стоит, крестовина спасибо не скажет.
рычаги на +75мм подойдут на 70-90мм
в этих пределах расчетный кастор в допуске, от 0°55' до 2°55'
Киркуду
7 Июнь 2014
123
РЫЧАГИ ХОРОШИЕ, удлинять не надо, а втулка под задний саайлент была чуть шире самого сайлента, маашина держит дорогу хорошо!!!
Про задние рычаги - думаю, можно было-бы поставить и удлинённые( сантиметра на три), без правки доворота моста - чтобы не резать арку при сильно больших колёсах!
Но на это, думааю, надо изучаать спрос...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
При устанрвке удлинненных рычагов что задних, что передних, не забываем про карданы!
Очень рекомендую ставить хотя бы проставки, если карданы штатные остаются.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
kalyan89, заказывать здесь) или в лс.
проставок пока нет, но планируем делать, так же в разработке регулируемые панары.[DOUBLEPOST=1416544185,1416472402][/DOUBLEPOST]
планируем делать такие вот панары, кому надо?
появились стальные проставки редуктор/кардан 15 и 20 мм, можно заказать другой толщины.
вот так выглядят установленные рычаги на 3"
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
регулируемые панары
передние тоже делаем, но до отправки заказчику в объектив не попали.
задние в наличии 2шт.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Появился новый вариант рычагов: 2" удлиненные(правка 5,6 градуса, +23мм), в наличии нет изготовление по предоплате.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да, стараюсь поддерживать первый пост актуальным.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
На данный момент эксплуатирую рычаги 3", 70-95мм(правка кастора 7,6 градуса, удлинение рычага 20мм) БЕЗ лифта, на стандартной подвеске. Управляемость мне очень нравится.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
а есть возможность изготовить проставки раздатка-кардан для самурае-раздатки? и попадёт ли это в акцию "усё в адном"?
просто там фланцы отличаются чутка ))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
джон81, возможность есть, надо только найти либо чертеж либо самиковские фланцы, в акцию попадает, но на проставки цена будет чуть выше, чем на джимниковские.
По срокам пока ни чего сказать не могу всю эту неделю очень занят.
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
чертёж я сделаю, сроки пока терпят, фининсы пока копятся )))))
просто надо определиться с толщиной. собираюсь ставить редукторы 5,375, а размер от посадочного в мост до конца фланца - не знаю. в течении недели-двух посчитаю, начерчу.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
это снова нудный Джон81.
а панара в каких пределах ввёртывается/вывёртывается?
в смысле - на минимальной длине она как стандартная? а на максимальной она под лифт +3...4"?
поясню - сейчас нет возможности, но потом буду выводить панару в горизонт с мостом. чтобы не ставить обратно родную (есть на неё другие планы), просто вкрутить регулируемую до стандартной длины.[DOUBLEPOST=1429695634,1429695520][/DOUBLEPOST]
тогда цена на же что на джимниковские;)
ПыСы - самураераздатка пока отпадает, чертожОв не будет. или будет в свободном доступе, но потом.
прошу понять и пррррростить.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
скрученная примерно на 3мм короче родной, выкручивается до 40мм
при лифте 50мм у меня панара удлинена на 3мм
чертожОв не будет
значит и проставок пока не будет, мне то они без надобности)
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
ну и не надо)))))
без самураераздатки мне как то тоже без надобности )))))
сапсибо за оперативный ответ.[DOUBLEPOST=1429704897,1429696298][/DOUBLEPOST]фотге проставок бы, а то мне тут дома предлагают по 500 рэ за штуку, но с отверстиями сквозными, без резьбы, под оооочень длинные болты! нах-нах-нах такое!
какбэ переживаю...
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Вообщето такие же, но думаю можем доработать, цену за дороботку завтра уточню
я очень надеялся на то, что проставка прикручивается своими болтами к фланцу раздатки, а кардан прикручивается уже к проставке... ну типа 8 отверстий: 4 с резьбой, 4 без резьбы с местом под головку болта.
если проставка под длинные болты и толщиной не больше 15 мм, то там толщины просто под головку болта мало - соответственно там будут длинные болты, а если 20 мм, то с длинными болтами как бы чего не случилось... тем более толщина позволяет потай сделать под шляпу болта
fine_roads
19 Август 2014
suzuki jimny jb33 m13a акпп
езжу на рычагах +50 от Schir, машину особо не жалеем, полёт нормальный! Ребята делают качественный продукт, обращаюсь к ним уже не первый год.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
комплектик
проставки есть 2х видов, просто сквозные
и с потайными болтами и резьбой от 20мм, можно сделать от 15, но тогда головку болта надо будет сточить на 2-3мм
фото панар передней на левый руль и задней
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Лепота!
Жду уже с нетерпением!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Есть предложение по рычагам, сделать версию 2.0. Сейчас между рычагими и межколесной рулевой тягой большое расстояние, его можно уменьшить.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
большое расстояние
а при вывернутых колесах? те которые у меня стоят при крайнем положении(не помню каком) дают зазор 5-7мм
сделать версию 2.0
было бы неплохо фото с линейкой при крайних положениях:)
