Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Судзуки Джим 2012 г.в.
посылку получил! сыпасибо огромное! лепота и красота! панары сразу с сайлентами (спасибо за подарок)! проставки сразу с теми болтами, как и договаривались!
кароч, я радостный![DOUBLEPOST=1431513776,1431512438][/DOUBLEPOST]
комплектик
проставки есть 2х видов, просто сквозные
и с потайными болтами и резьбой от 20мм, можно сделать от 15, но тогда головку болта надо будет сточить на 2-3мм
фото панар передней на левый руль и задней
чую, что это мой комплект зафотан
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
уши под сайленты такими большими кажутся))))))))))
точно под стандартные?
17 кг весом вышел, если кто то за вес переживает и подсчитывает
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
ну дык у меня то одна проставки "лишняя" + упаковка в полкило, если не больше. если соберу в одном месте весы, деталюшки и себя, то обновлю сведения
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
а при вывернутых колесах? те которые у меня стоят при крайнем положении(не помню каком) дают зазор 5-7мм
было бы неплохо фото с линейкой при крайних положениях:)
В крайнем положении зазор 23мм, можно на 15 мм уменьшить.
https://yadi.sk/i/N2dsTkO3gdsFW
https://yadi.sk/i/IeWr6Xh0gdsHQ
Расстояние между рычагом и мостом 37 мм, тоже уменьшить можно.
https://yadi.sk/i/2ivH_xV5gdsHi
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
нельзя на 15 мм уменьшать, 8мм вполне может проминаться на сайлентах, и это не нижняя точка рычага, особого смысла здесь что-то выкраивать нет.
вот над этим можно подумать, если стапель можно будет легко доработать то 17мм отнимем
за фото спасибо!
Давно хочу образмерить весь Джимник целиком, чтоб можно было все моделировать:D
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
приветствую! GAS1273, а какими параметрами они должны обладать? чем отличаться от стандартных?
При кардане со шрусом выводить фланец моста в пралель с фланцем раздатки смысла не имеет, получим только больший угол работы ктестовины. Единственное, что можно сделать, так это подвинуть мост. Что касается пружин, то целесообразнее переварить чашки. Но это все ИМХО, если есть желающие на такие рычаги, то сделаем, скажите только что нужно сделать.
GAS1273
5 Март 2011
23
владивосток
k6a 02
) перед КБ поставлена задача думайте , нужно что бы чашки на мосту после установки рычагов находились параллельно земле . лифт 3" , блин в кардан 10мм .
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
джон81
генерал-капитан
2 Июль 2012
Тюмень
Да-да-да, задние рычаги весьма пользительны!!!
Можно и как передние: +2 см к длине, угол поправить, штоп пружины ровно стояли.
Я аак разбогатею, тоже в теме буду
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Требуется 3", 70-95мм(правка кастора 7,6 градуса, удлинение рычага 20мм). Каков процесс заказа?
З.Ы.
Красные как нить можно заполучить? ))
ACD
10 Июль 2010
Дохлая Зеленая
Газ-24 - будущий пикап 4х4
dady_e, Schir уехал на рыбалку на две недели числа 8го августа должен вернуться.
Сейчас как раз подготавливается новая партия и можно выбрать цвет, доплаты за цвет нет. (Когда будет покрашена вся партия доплата за перекраску 700р) В покраску уедут на следующей неделе в понедельник-вторник. Одну пару покрашу в красный (как на одной из фотографий вначале темы). Можете дождаться когда приедет Schir, либо связаться со мной, если невтерпёж)
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Отл. Тогда одну красную пару я забиру.
По срокам мне не горит. Аморты все равно только 6ого августа придут. Так что могу дождаться Schir`а
ACD
10 Июль 2010
Дохлая Зеленая
GAS1273, пока никаких определённых новостей, экспериментируем потихоньку, как будет всё проработано, здесь обязательно появится информация.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Крестовин отсыпайте в комплекте с задними рычагами, если будете мост поворачивать. Две-три замены и сразу понимание кинематики приходит.
Задний кардан и так короткий, куда ещё угол загибать?
ACD
10 Июль 2010
Дохлая Зеленая
Вот тоже не очень хочется это делать. Я бы даже вместо правки кастора рычагами передний мост переваривал, но это совсем другой бюджет.
Так что мы с Schir`ом сначала всё хорошенько продумаем и проработаем разные варианты.
Сегодня забрал комплект из покраски, специально сфотографировал на том же верстаке, что и первое фото в теме, правда не под тем углом.
dady_e
4 Февраль 2015
Suzuki Jimny
Веселенько так! ))
Какой дальнейший процесс для получения рычагов?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Замоделили задний рычаг, пока только стандартный.
При лифте 75мм мост поворачивается на 5,8 градуса и смещается вперед на 5,4мм.
Поворачивать мост рычагом, как уже писали, плохая идея, крестовина спасибо не скажет.
Идеальный угол для работы крестовины до 3х градусов, а он у нас и так есть, а тут еще довернем на 6 градусов, потеряем в ресурсе и в передаваемом моменте(ежели для кого-то новость, что крестовина передает не весь крутящий момент вот математика).
Идея следующая, ставим крестовину в оптимальное положение и сдвигаем мост назад, а под пружину делаем коррекционные чашки, в идеале под сварку вместо родных или болтовое крепление на старую, конструктивно чашка будет вставать в единственном положении.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
за фото спасибо!
Версию 2.0 разработали?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Сходу приподнять рычаг не получилось, при приближении трубы к сайленту получается близко к рулевой, надо изгиб отодвигать назад, но тогда получаем длинный прямой участок и нижняя точка рычага просто уезжает назад, при этом она становится еще ниже.
Увеличить радиус изгиба пока не можем, но тут можно выгадать до 5мм от нижней точки(вот не знаю стоит ли кроить, рычаг то по сути в стандартный вписывается и при установке с расчетным лифтом вниз торчит так же как родной в стандарте). Пока данный вопрос решили отложить.
Сейчас заняты задним мостом, изготовили опытный образец коррекционной проставки под пружину и замоделии удлиненный задний рычаг.
Проставка выставляет пружину ровно, но даёт +20-30мм лифта.
Будем испытывать.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Цель тюнинга - сделать лучше оригинала, в том числе и по просвету.
Если делать рычаг на +4", приблизить второй сайлент к трубе, кастор еще довернётся и рулевая будет ближе к рычагу
Задний рычаг будешь делать в форме двутавра? Этот профиль лучше работает торсионом, чем круглая труба.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
задний будет комбинированный, труба и хитрые косынки, думаю в обозримом будущем будут фотки новых разработок.
Кастомный мост часом ни кому не нужен? со всеми правками и усилением.
на +4 все 3 сайлента будут практически на 1ой прямой и здесь возможно более выгодно делать изгиб непостедственно под рулевой тягой, у +2 зазоры до рулевой ощутимо меньше, на +3 пришлось сдвигать изгиб назад иначе была неизбежна встреча с межколеской.
с такими объемными сайлентблоками не стоит забывать, что при артикуляции они сильно прожимаются(примерно на треть радиуса), в большей степени канешно верхний у рамы, но и нижние тоже работают.[DOUBLEPOST=1442831327,1442246733][/DOUBLEPOST]Изготовили опытный образец чашек для выравнивания пружины.
Посмотреть вложение 85021 Посмотреть вложение 85022
фото установленных добавлю позже.
расчетные параметры: правка 5 градусов (под лифт 75мм), лифт 30мм
Цена 4000р
Рассчитали рычаги, будут примерно такие
Рассматриваем 4 варианта:
  • стандартные
  • удлиненные без поворота моста (20мм/40мм)
  • стандартная длинна поворот моста
  • удлиненные с поворотом моста (20мм/40мм)
3й и 4й варианты не рекомендую, но по желанию можем сделать.
Можно заказывать, цена 10000р
комплект чашки+рычаги+простака в кардан(сквозная стальная 10/15/20мм) 14000р
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
где тут болт спрятан
болт сзади, по ходу движения.[DOUBLEPOST=1444753088,1442890662][/DOUBLEPOST]Задние рычаги в железе
Посмотреть вложение 86453 Посмотреть вложение 86450 Посмотреть вложение 86451 Посмотреть вложение 86452
предусмотрен крепеж под провод АБС и трос ручника.
Цена 11000р(изготовление оказалось сложнее чем планировалось)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
