Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Ну тогда думаю что лифта 40мм и таких проставок будет достаточно что бы вкрячить 31 на джима, с жесткой резкой разумеется. А втулки под аморты не делаете часом?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
чтобы болт не имер возможности открутиться, при работе подвески аморт его будет крутить, если жестко втулку прикрутить.
А может есть смысл делать на этом переходнике втулку с большим внутренним диаметром, куда будет вставлена опорная втулка длиннее на пол милиметра с отвестием под болт. Получится болт будет жестко внутреннюю втулку фиксировать, а внешняя будет иметь возможность к повороту.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
srk
29 Сентябрь 2015
сузуки джимни
и так надумал отзыв накатать...
для постройки... того что на фото слева... были благополучно заказаны:
1.Передние рычаги - 4", (удлинение рычага 20 мм)
2.Задние рычаги - 4" удлиненные без поворота моста (20 мм)
3.Усиленные регулируемые панары комплект
цвет черный..
итак
-заказать и обсудить все параметры железок можно достаточно точно и понятно.
-с переводом финансов проблем не возникло.
- железки пришли достаточно быстро из Екатеринбурга до Москвы этак дней за 7-8.
- упаковано на ура..(все без повреждений и сколов).
- качество покраски понравилось, "жирновато".
- качество (сам объем) рычагов...ну прям внушает.. мощные..
- отверстия в рычагах под саленты с кромкой и без проблем всё запрессовалось.
- на задних рычагах есть все крепления (трос ручника и АБС).
после снятия родных тяг панар мне аж смешно стало от их веса...ощущение что их можно об колено сломать.. на жиги по моему тяжелее..
- тяги панара тяжелые, выглядит мощно, салент запрессован -очень как надо.
- все подошло "как и было".
резюмэ: кому надо...надо брать однозначно.. за купленные железки не жалею...:thumbsup:
...ПС.. с рычагами задними не всё так однозначно..удлинение +20мм.. так еще и лифт у меня 13см.. и с амортами пришлось чудить через проставки и то правый жестко уперся в крепление панары.. (посмотрим как работать будет) .. (с меньшем лифтом может и нормально будет).
....ППС.. кому не ясно надо нырнуть под своё авто и усё узреть..
....ПППС..руль левый 2006 год АКПП под колесья 33/12.5.15
ferenir
16 Май 2013
Красноярск
Jimny SN413V, 2008, M15A
srk, как задние рычаги отрабатывают? есть уже опыт? был ли смысл их ставить?
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Фото бы. Всех больше всего интересует результат по задней подвеске. Сам думаю почти такой же комплект взять.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Фото я тоже не видел, но могу сказать, что при удлинении задних рычагов необходимо решать вопрос с переносом крепления амортизаторов и желательно еще и панары, хотя панару можно изготовить слегка гнутую.
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Придется отказаться от идеи удлиненных задних рычагов, панары уже есть Тач Договсие - там добротные цельные стержни. Поприкидываю еще в гараже до января...
srk
29 Сентябрь 2015
сузуки джимни
не катаю всё оке... ставь и радуйся... с панарой все оке...с амортами надо думать...но у меня работают ништяк !
- тема задних рычагов в том, что колесо при лифте стоит по середине арки и смотрится как надо, но удлинение не более 20мм. надо..и немного подрезав края арок влезают 33х12.5х15, как у меня :)
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Ладно уболтал. После НГ буду заказывать. По твоему авто можно где посмотреть инфу о проделанной работе? Лифт, ГП, РК, привода...?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Новый год - новые цены! праздничная распродажа!
В первом сообщении всегда актуальная информация!
Sandro89.89
14 Август 2015
Jimny 2008
Доброго времени суток, подскажите, начиная с какой высоты лифта нужно менят рычаги?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Доброго времени суток, подскажите, начиная с какой высоты лифта нужно менять рычаги?
Начиная с любой высоты изменяется кастор, ухудшается управляемость.[DOUBLEPOST=1452340001,1452328591][/DOUBLEPOST]
в планах делать нечто подобное ...
но нужно с сайлентом, для правильной работы.
Не нужно с сайлентом, будет "заламываться".
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Не будем, вот чего придумали
примерно при 25мм кастор уходит в 0, руль становится пустой, до 40мм можно отделаться эксцентриками, от 50мм я бы уже рычаги ставил, мои кстати на меньший лифт лучше не ставить.
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
День добрый
нету ли в планах изготовления адаптеров, для переноса крепления (у моста) стандартной задней панары?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
пока не планировали и скорее всего не будем такую железяку делать.[DOUBLEPOST=1454396534,1452509072][/DOUBLEPOST]Теперь "производство" ведется совместно с мастерской ULF, рычаги варятся методом TIG(ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона). О мастерской можно почитать по ссылке выше.
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Да, у меня сейчас кастор в плюс ушел, управляемость супер, но вероятность словить шимми выше. Надо четко знать на какой лифт какие рычаги.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
наоборот ниже! положительный кастор способствует динамической стабилизации колеса, но увеличивает нагрузку на шкворни и крестовину кардана, особенно достается крестовине.
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Ну, может быть. У меня внезапно вылезло на штатных колесьях после замены рычагов и панар. Может просто что-то еще изменилось в системе.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
странно, а как болты рычагов и панар затягивал?
Нужно так:
все поставить, прикрутить, но не затягивать
опустить машину на ровную поверхность
покачать вверх-вниз
затянуть болты рычагов моментом 90Н*м
покачать
затянуть болты панары момент 90Н*м
если откручивались аморты, то начинать затяжку с них.
Разбитых отверстий, люфтов нет?
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Собрал все в гараже на яме, потом поехал на сервис рычаги ставить с перепрессовкой сайлентов. Возможно ты прав, все ослабить, показать, а потом протянуть. Хотя ща на 31 не колбасит.
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Может, но до замены рычагов и панар на этих колесах никогда не колбасило. Были проблемы со старой панарой, изосился родной сайлент, поставил полиуретан, стало ещё хуже, поставил киа-хендай, проблема ушла совсем. Я на драйвер писал в своё время.[DOUBLEPOST=1454517780,1454517634][/DOUBLEPOST]Блин, т9 гребаный... На драйве2 писал.[DOUBLEPOST=1454517906][/DOUBLEPOST]Собственно к рычагами, панарам и к задним поставкам под аморты вопросов нет, все сделано на совесть и качественно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
притенения - не притенения, но случай интересный.
про Т9
редактировать чужие посты не могу, только поудалять, хотя раньше была функция редактировать)
а то поправил бы[DOUBLEPOST=1455258541,1454518398][/DOUBLEPOST]образцы новой сварки
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
