XL-7. Замена радиаторов двигателя и кондиционера. Не оригинальные запчасти.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Бог его знает . А откуда эта картинка ? Я для бензиновой американки 03-го года только вот это вижу . На нижнем бачке радиатора видны штуцеры (угловой и прямой) охлаждения АКПП .
Ну и вот отдельный конденсор поз №18 .
У меня август 2003, по части каталогов к машинам 2006 года относится почему-то, хотя это последний год их выпуска.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
riphkin , ссылка про 2006 год . Впрочем , на семнадцатилетней машине все что угодно может быть перенаустановлено .
Вы про свое подкапотное расскажите , там же можно разглядеть и конденсор , и основной радиатор , и шланги АКПП .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
А основной радиатор с электровениками? Если да, то и бензинки были такие рестайлинговые.
Просто уточнил. У меня получается и в основном радиаторе медный бачок для АТФки, и радиатор отдельный есть.
Я думал, что бачок для быстрого выхода коробки на рабочую температуру зимой.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
С одним электровеником. А между двигателем и радиатором на вискомуфте большой крутится.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Просто уточнил. У меня получается и в основном радиаторе медный бочок для АТФки, и радиатор отдельный есть.
Я думал, что бочок для быстрого выхода коробки на рабочую температуру зимой.
Скорее всего, как теплообменник.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
600
Это вряд ли . Пока откроется термостат , пока ОЖ дойдет до этого бачка (причем , горячей она доходит туда только когда мотор уже давно согрет) , АТФ выйдет на рабочую температуру за счет движения авто .
VictorV
26 Апрель 2020
517
68
Москва ЮВАО
у меня бенз 2,7 америкос 2002 акпп 4ст. Все как выше опмсали. первый от бампера радиатор кондея со своим электровенетом. второй двиг и акпп совмещен.( и его у меня меняли в 19г-потекли бачки- не верно работала крышка радиатора в момент перегрева)
Реакции: bodlev
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Тогда, возможно, предхоз. с доп. радиатором колхозил.
В большом списке заказ-нарядов, доставшихся мне с машиной, таких работ нет. По схеме же есть радиатор.
Вот как у меня
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
всё именно так .
а вот ,к примеру на Форд Эскейп (если не ошибаюсь) стоит отдельный теплообменник АКПП ,который врезан в малый конур охлаждения ...
почему так ?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Два электровеника — это, может, на семиместке, с двумя кондеями? У меня пять мест.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
600
Это с пресловутой CD4E ? ;)
Она так греется , что слабопроточный нижний бачок её , наверное , не устраивает .
Хоть температура в малом контуре повыше , чем в нижнем бачке , температура АТФ у той коробки все равно существенно её превышает . Так что , наверное , на первое место по значимости выходит скорость потока .
Реакции: Sewa
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
... На нижнем бачке радиатора видны штуцеры (угловой и прямой) охлаждения АКПП .
Получается, наш радиатор двигателя двухконтурный, включает в себя радиатор акпп, или радиатор акпп-это отдельный элемент составного радиатора, который при замене отсоединяется от основного? Прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. Пока нет времени залезть и самому все посмотреть, а нужно заказывать. Чтобы понимать если будут вопросы при заказе. Спасибо !
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
600
Ну да . Внутри нижнего бачка основного радиатора установлена трубка с ребрами . Про её штуцеры и написал в пост №30 , их там на схеме видно .
Реакции: bodlev
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
причём на НЕоригинале никаких рёбер на трубке не будет .
Реакции: bodlev
Falcon
3 Апрель 2008
550
XL-7 2003 г.
japancarts. Трубки трансмиссии на английском. Схема выше как у Никона открывается.
japancarts уже давно начал чудить. Например мою машину в заднеприводную записал, хотя раньше корректно показывал по вин номеру. В данном случае лучше вручную выбрать модель по году выпуска
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Пока единственная заморочка, какая была — это невозможно с наскоку понять, какие колодки было выбрать. После того, как увидел скобу, вопросы отпали, визуально различие в болтах стягивания, ну и колодки разные, получаются.
Теперь понял, спасибо. Один на вискомуфте «турбина ко взлёту» со стороны двигла и один электрический для кондея со стороны бампера.
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
у меня бенз 2,7 америкос 2002 акпп 4ст. ........потекли бачки- не верно работала крышка радиатора в момент перегрева)
И у меня подобная ситуация, похоже. Давит где-то с верхнего бачка. Причём крышку радиатора не так давно менял. Вы какого производителя радиатор ставили?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
210
Москва ,СВАО
у меня 01г АКПП уже лет 5 стоит Nissens 64194A
Реакции: bodlev
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Кто-то рекомендовал менять крышки раз в год, у вас тоже давление 0,9 должно быть?
Везёт у вас, широкий выбор производителей. На рестайл либо Денсо был за 13 тыщ, либо оригинал за 35. А Денсо и есть оем-оригинал, его и взял.
То же по верхнему бачку потёк.
Реакции: bodlev
