Проблемы с заводом
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Приветствую собратьев.
Хочу получить совет..
Владею машинкой 2.5л V6. АКПП 2001г.
Приобрел ее в 2016, все в целом норм, для своего возраста..
Но в 2017 впервые случилась проблемка.
Остановился после езды, минут на 15-20. Выключил зажигание, ждал родственников у магазина.
После пытаюсь завести, не хочет. Щелкает релюха, стартер не крутит. Шырк-тырк, рычаг АКПП подергал, туда-суда ключем, минут через 5-10 завелась.
Далее ездил нормально.
Весной 18 года опять, поехал а больничку, был там недолго, опть примерно минут 15-20. Опять не заводится.. на этот раз дергание ручки АКПП не помогало. Возился минут 10-15. Снял клеммы АКБ, почистил, завелась.
В 19 году тоже разок было.
В этом году уже второй раз. Оба случая после недлгой стоянки, минут 15-20. На холодную ри разу не было проблем, как и сразу на горячую.
Причем в эти разы дольше не мог завести..
Первый раз минут 20-30 возился. Скидывал АКБ, нажимал тормоз, думал может ошибка какая. Потом вдруг раз и как ни в чем не бывало весло крутит.
Второй случай - раз 5 скидывал АКБ, чистил клеммы, дергал ручку АКПП, ставил на N, не помогало. Потом вдруг в очередной раз повернул ключик, рраз и весело закрутил стартер. Доехал до дома, поставил в гараж, проверил на горячую несколько раз - все ок.
Но уже опасаюсб на рыбалку ехать, вдруг обратно не уеду..
Из чтения родственных тем для себя отметил 3 варианта:
1. Контакты на селекторе АКПП.
2. Контакты настартере.
3. Сам стартер устал уже..
Нужно мнение более опытных. Что делать, куда копать?
Ямы нет, скорее буду искать сервис, если ремонт сложнее чистки контактов. Но в Уфе у нас проблематично с сервисом Сузуки.. :(
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Вот решение вопроса - https://suzuki-club.ru/threads/54567/#post-958787
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
выше про переделку эл.схемы
лично мне пришлось заменить втягивающее
есть ещё один ньюанс - эл.контакт со сторны минуса идёт через массу ,т.е. через всякие железки ,и через корпус самого стартера ,который у меня был довольно сильно окислен ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
4. Масса с АКБ на мотор/коробку . В большинстве машин гибкая косичка .
При плохой массе , к стартеру может прибывать не 12 вольт , а например 7-8 .
у нас обычный провод под гайку крепления колокола или уха стартера (не могу сейчас вспомнить)
и ты прав - всё можно запросто проверить и понять обычным китайским мультиметром ,по падению напряжения ...
надо понимать где замерять ,хоть там и не очень удобно ...лепесток на втягивающем ,2 контакта-гайки на нём же ,масса и АКБ...
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Мультиметр имеется, осталось понять куда его ткнуть. Завтра пойду покупать реле и предохранитель.
А провода какого сечения нужны?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Не спешите сразу что-то покупать . Вначале тесты -диагностики . Плохая масса отлавливается например методом тыка .
Берем один кабель из комплекта прикуривания . Один крокодил на минусовую клемму АКБ . Второй - на мотор . Если есть петля для вынимания мотора -удобно .
Заводим - смотрим стало лучше или нет .
НЕ перепутать . Крокодил на МИНУСОВУЮ клемму АКБ .
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Может конечно и где-то масса отвалиться, но без опыта искать этот обрыв - будет долго.
Я бы сразу к спецам поехал, не тратил время.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Так дело в том что проблема бывает очень редко и неожиданно.. Воспроизвести принудительно не получилось пока.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
В общем купил щетку для чистки клемм, почистил, езжу, вожу в бардачке мультиметр. Пока проблем не случалось (езжу мало).
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Именно так и было. В самый не нужный момент не заводилась. Релюха наше всё. Потом и свет переделаешь на релюхи.
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Вечер добрый всем! Сегодня утром, при -24, первый раз не завелся. Бубен и камлание с тестером не помогло. Тягивающее щелкает, но стартер не крутит. Подсказал сосед с жигулями классикой. Его вердикт- конденсат во втягивающем. Сосед выходил из положения, поливая свое теплой водичкой. Мне же посоветовал фен. Феном я погрел втягивающее минут пять, и о чудо, завелся. Если кто знает, есть ли у нас во втягивающем волшебная дырочка, куда набрызгать WD без снятия стартера? Должно помочь. Дополнительное реле начну в выходные ставить, идея хорошая. Вполне возможно, что втягивающее "не довтягивает".
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
А ещё помогало иногда подержать ключ подольше, чтобы втягивающее довтянулось. Но релюху ставь.
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
Как показала практика , если стартер начал дурить то все равно надо его снимать, прочищать контакты и тд и пересмазать и возможно еще поживет....или менять сейчас или потом....ибо подведет в ненужный момент. . а по поводу вд - местная припарка , на подобии удара сбоку деревяшкой. если смазка попадет на контакты втягивающего- ситуация ухудшится моментально.... Из низкотемпературных смазок для механизма могу посоветовать ликви моли термофлекс----не дешевая но с приличным запасом по температурам.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
И контакты на стартере надо почистить и затянуть.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Парни, последовал совету riphkin, спасибо, друже!!! Поставил реле, работы на полчаса. Уже два дня нормально завожусь не смотря на мороз. Правда залил втягивающее WD на всякий случай. Но реле явно помогло. Даже теоретически пока ток дойдет до втягивающего через кучу предохранителей, длину проводов, замок зажигания, сигнализацию и прочую дребедень, потеря примерно один вольт. А это 10% все таки. Испытываю дальше, но результат уже радует. Рекомендую к повторению!!!
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Мне-то за что. Оригинал руководства к действию — https://suzuki-club.ru/threads/90933/#post-1379682 спасибо Сергею.
Реакции: nikon
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
У меня было АКПП до конца не шел и по этому не мог завести.Как бы мозги не видели что машина поставлена на паркинг.Попробуй если на нейтралке заведется значит та же проблема.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Проблема прогрессирует. Сейчас уже почти всегда если остановился и не остыла машина, не заводится. Обычно минут 10-15 с открытым капотом и далее заводится. Но кстати не сразу, а как пишет riphkin:
Вот замечал что после того как остынет немного, надо подольше подержать, иногда помогает и через пару секунд после щелчка начинает крутить.
Это первым делом проверял. Не оно.
В общем закупил деталек (релюху с колодкой, предохранитель с держателем, клеммы нужные). Осталось понять куда что врезать.
Пока не дошло..
зы. вот еще момент - вчера не заводилась, попробовали прикурить от соседской Гранты - сразу завелась.
Напряжение на АКБ в районе 12.3 обычно. Чот маловато, да?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Пока не дошло..
Если вкратце, то нужно, чтобы на втягивающее 12 вольт шло через релюшку, а не через ключ. То есть, на провод, идущий от ключа к втягивающему ты вешаешь в разрыв реле управляющими контактами, а силовыми контактами этого же реле соединяешь 12+ от аккумулятора через предохранитель и плюс втягивающего.
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Я еще в ноябре 2020 года в пост #2 этой темы давал решение проблемы, к тому же со схемой, чего уж тут непонятного...
pmw
1 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara II 2006 г.в. 2 литра, бензин, автомат
Был подобный случай.
При установки новой сигналки электрик не отключил (или не нашел как отключить) старую, но она вроде как не работала, а по прошествии года, она ожила и начала блокировать запуск, оказалось её не нашли т.к. провода к ней отгнили, а срабатывать она начала как изоляция поизносилась начала попадать влага и появлялся контакт периодически.
Как-то так мне объяснили электрики.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Я по тому посту и хочу сделать, но не нашел у себя где эти места, куда надо врезаться. https://suzuki-club.ru/threads/54567/#post-959154
У себя не вижу таких разъемов.
зы. В автоэлектрике чайник я. Паять/обжимать умею, но надо четко понять что и куда.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня тоже их нет. Поэтому расписал универсальную схему из рисунка ув. nikon.
Не можете сами — лучше обратитесь к автоэлектрику.
Реакции: nikon
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Смущает то что не сразу иногда срабатывает, а подольше ключ держишь и начинает крутить. Может все же проблема во втягивающем? Типа нагревается и подклинивает что-то, потом остывает и втягивает до конца?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
У меня было так же. Поставил реле — проблемы больше нет ни зимой, ни летом, ни на горячую, ни на холодную. Релюшку поставили, когда сигнализацию с автозапуском монтировали, там так и так через реле надо.
А сколько было случаев зимой, когда выходишь завести — и нифига. Нафик, реле наше всё.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Кстати у меня есть автозапуск. Возможно кто-то ковырялся уже.
Я нашел вроде тот разъем (фото 1):
Но там только один провод из трех (центральный) и он идет на какую-то круглую хреновину (фото 2):
На фото 3 - общий вид блока предохранителей, как я понимаю клемма с болтом под 80А предом это +, куда можно прицепится?
nikon
4 Июль 2010
1,433
312
Поволжье
SGV 99`
Не надо никуда врезаться. Ставить реле по схеме из моего поста, всё! Был случай, когда после врезки появлялась ошибка по цепи стартера.
