Сапуны на трансмиссию Suzuki Jimny New
Chesterello
25 Август 2020
506
150
чёт как-то не совсем отработано ((
Ну вот в Краснодаре в Джимни гараже тоже никто не выводил из АКПП, только из мостов и РК, потому что АКПП выше всех и потому что минимум если прям побратски возьмут за снятие коробки от 10к - как-то уж очень дорого для вывода сапуна.
Реакции: Ober71
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Реакции: Ober71
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
Реакции: Николай В
Ober71
23 Июнь 2021
Jimny 2021
шланги из этого комплекта превратились в это
Так, вроде, выяснилось, что установщики какие-то свои шланги поставили, а не комплектные. Или я что-то путаю? В любом случае буду брать ARB. Пусть и дороже, пусти и "на одном заводе делают", но кто знает, может на этом заводе для ARB качественные комплектующие используют, а для аналога на Алишке - что подешевле.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
После 12.000км шланги из этого комплекта превратились в это, так что к покупке не рекомендую!
Кто знает классные шланги? Советуют Gates
У меня за 5000 км ничего подобного с ними не произошло, но я ставил угловые фитинги и, вероятно, за счёт этого нет таких перегибов, как на твоих, и шланги живут без нагрузки.
Реакции: Николай В
Chesterello
25 Август 2020
506
150
И, если я не ошибаюсь, вот это фото заднего моста и видно, что шланг кинули не подумав о том, что он будет тереться о систему коррекции уровня головного освещения:
Реакции: mr.ZuZu
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Как ЭТО ещё 12 тыс отходило - удивительно. Кто ставил-то? Сам? Надо ж представлять просто, что будет происходить с трубками при игре подвески. С угловыми фитингами радиус изгиба огромен и ни фига с ними не случится. А здесь... Правильно сказано про фото выше. На втором фото трубка при сжатии подвески упирается в раму. Тут три км по ухабистой дороге хватит, что б ее угандошить.
Реакции: Chesterello
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
https://kuzov-studio.ru/
Делал тут, ребята занимаются переделкой внедорожников, но в итоге мне сделали какую-то херню))
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Да, к сожалению для таких работ, где надо применить не только руки, но и сердце с мозгами, надо долго и нудно искать хорошего мастера. Мне, в Краснодаре, повезло - создатель Джимини-клуб-Краснодар сам ездит на Джимни с детства и является хорошим слесарем со своим гаражом. Может быть имеет смысл тебе поискать в своём городе Джимни-клуб и там найти нормального мастера.
Реакции: Boldyrev
mikhailkin
31 Март 2021
Suzuki Jimny
Мне посоветовали не трогать коробку, а просто проверять масло после бродов. Если будет оказия, то выводить с коробки
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Если с АКПП то это невероятно долго и достаточно сложно. Тут бы хотя бы решиться вывести из РК сапун...
Kanilo
14 Февраль 2023
Jimny Sierra 2019
Коллеги, а кто знает какую резьбу нужно будет нарезать в раздарке и АКП? Хочу фитинги заранее купить правильные, чтоб потом не носиться.
Zubbleo
13 Июль 2022
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Kanilo
14 Февраль 2023
Jimny Sierra 2019
Добрался до сапуна раздатки. Внутренний диаметр отверстия 5 мм. Рассверлил на 9 мм, нарезал резьбу 1/8 и поставил фитинг. Закончил с сапунами.https://youtube.com/shorts/UoatZ73Bx6c Вот так получилось под капотом
Реакции: Chesterello и Aleksejs
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Добрался до сапуна раздатки. Внутренний диаметр отверстия 5 мм. Рассверлил на 9 мм, нарезал резьбу 1/8 и поставил фитинг. Закончил с сапунами.https://youtube.com/shorts/UoatZ73Bx6c Вот так получилось под капотом Посмотреть вложение 205974
У меня так же! Супер!
