Электрика Движок в аварийном режиме
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Доброго времени суток. Машина Suzuki wagon R+ 2004го года, 1.3 бензин, механика.
Предыстория:
Как-то завожу с утра машину, а движок начал троить и обороты плавают, посоветовали датчик распредвала поменять (просто менялся уже). В общем, поменял, машина стала вести себя немного по-другому, но симптомы остались. Короче, дело было в контактах высоковольтных проводов (поставил от обычного ВАЗа. С ними же ещё и свечи поменял. Машина заработала, как часики. Поездил так недели две. Скажу сразу, что я дурак-дураком, скорее всего, сам виноват. Езжу 130-140 в среднем, иногда дбывает и побыстрее. Тут как-то ехал по трассе 150-160, машина хорошо держит эту скорость, проехал так км 100 и БАЦ, тяга резко пропала, как не нажимаю газ, машина едет 100 и больше ни-ни. На следующий день сел, поехал, а машина едет от силы 60-80 км/ч, если нажать педаль газа даже на середину, авто начинает чихать и сильно дёргаться.
Едет только, если педаль газа еле-еле нажимать.
В гараже разобрал, первым делом решил свечи и эти же высоковольтные провода проверить. Всё в норме, а машина даже на холостых свыше 3ех тысяч оборотов ну совсем не поднимает и ревёт, как спорткар, в месте, где воздушный фильтр. Я так понял, движок работает в аварийке, но ошибок никаких не горит на панели. Проверил с товарищем всю топливную систему: насос работает, давление в норме, фильтр не засорён, даже бенз слили и поменяли. Пробовали готовую смесь впрыскивать, всё равно движок ревёт. Дроссельную заслонку проверили, всё ок. Решили, что, может, коллектор забит, но давление из выхлопной есть какое-никакое и дым белый валит, проверили форсунки, они все чистые, но переливают, прям не распыляют, а впрыскивают, чуть ли не струёй.
В общем, три дня ковырялись, а результата нуль) и тут я предложил просто поменять датчик распредвала, благо, тогда же купил. И, о чудо! Машина начала принимать обороты, всё заработало!
Поездил я так недельку и всё вернулось на свои места, движок опять в аварийном режиме, ошибки нет, обороты выше 3 поднять не удаётся, на педаль газа реагирует чихая, если нажать педаль в пол, так, вообще, затресётся, будто сейчас выплюнет этот движок.
Проверили проводку рядом с датчиком распредвала, прочистили всевозможные контакты, но ничего не изменилось.
Люди добрые, куда копать?
Живу в глухой деревне, ресурсы ограничены, до диагноста пока не доехать(
Помогите советами, что делать. Спасибо)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Написанное выше - про двигатель G13BB, судя по модели машины вероятно - ваш.
По датчику распредвала и его ошибке, есть такая беда, еще, когда датчик сам по себе исправный, но из-за неправильного натяга ремня ГРМ, особенно в жару, двигатель ловит глюки - ремень растягивается больше положенного, ЭБУ видит рассогласование между положениями датчиков распредвала и коленвала, высвечивает чек энджин.... но... глушит двигатель.
Тут у вас может быть другое!!! И именно с подобными симптомами!
Проблема описана давно.
В сервисном мануале процентов на 15-20 написали меньше, чем надо, момент затяжки болта коленвала. Который крепит нижнюю "шестеренку" ремня ГРМ, и к которому крепится пятью болтами шкив.
Если до вас хотя бы раз зачем-то снимали эту шестеренку - для замены текущего переднего сальника коленвала - и затягивали сами, то этого недостаточно, болт не держит, чуть откручивается, и там мнет шпонку и разбивает шпонпаз коленвала, и частично шпонпаз шестеренки, короче звиздец. Вот как раз ваши симптомы. Двигатель начинает тупить из-за неоптимальных фаз, но иногда, начинает ехать лучше, а иногда дергаться.
У меня такое было - правда, ошибок датчиков не выскакивало.
Есть фотоотчет по лечению проблемы, кратко - основная жопа - разбитие шпонпаза коленвала, я вышел из ситуации вытачиванием на наждаке заменителя шпонки из каленой стали очень сложной формы, по размеру и форме раздолбленного корыта на коленвале, и дополнительным сверлением стыка шестерни и коленвала.
Болт по инструкции - только новый каждый раз :( , фиксатор резьбы, момент затяжки на память правильный - около 135 ньютонов -на метр вместо 115. Можно чуть выше.
Вот тут отчёт почитайте https://www.drive2.ru/l/544994379857658575/
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Да, кстати, мотор у меня m13a)
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Тогда при смене датчика улучшение с чего наступает?
Антон, а если старый датчик вернуть на пробу? Ещё на работающем скинуть разъём с датчика и посмотреть на поведение и ошибки. Запросто могут быть фиговые датчики или проблема в его разъёме и проводке. Если сразу после замены всё нормализуется, значит где-то близка загвоздка.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
У
В первый раз когда датчик заменил, машина поехала, но спустя время все симптомы вернулись. Ставил назад старый датчик, всё тоже самое. Есть предположение, что если куплю новый и поменяю, то машина опять поедет, но проблема, скорее всего не в датчике...контакты все просмотрены и проводка тоже, проблем там нет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У
Снимите фишку с датчика на работающем моторе или вообще без подключенного датчика попробуйте завести.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Снял фишку, удивительно, но поведение машины никак не поменялось, единственное, так это чек загорелся, но оно понятно. Без подключённого датчика, как и предполагалось, не заводится, неужели дело всего лишь в датчике?
Неохота просто заказать, неделю поездить, а потом и этот накернётся(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не обязательно в датчике. Надо поразбираться повнимательнее. Если двигатель переходит в "безопасный режим", то сигналы от многих датчиков игнорируются, но тогда точно должна и "с датчиком" высвечиваться ошибка.
Левые датчики - бывает. Поэтому часто рекомендуют контрактные японские бушные.:)
У Вас уже должно быть 3 шт датчиков? На всех одинаковое поведение?
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Разница всё же есть, на одном можно хоть до 4ёх тысяч оборотов газануть, на другом только до 3)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ещё с датчиками бывает, что встают не точно в гнездо из-за кривого корпуса. Если сбоит на высоких оборотах, то надо ещё внимательно на проводку глянуть и на качество защёлкивания. Может поболтать разъём и провод во время работы.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Да контакты уже все по несколько раз прочищены, а проводка вплоть до блока управления просмотрена)
Надо во время работы проконтролировать. Просмотреть сквозь корпус разъёма или изоляцию - дело не простое.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
По-хорошему мне бы диагноста хорошего, но тут взять его негде)
Kind
1 Декабрь 2020
Suzuki Wagon R Solio 1.0
Совет, закажите EML-ку с алика, и будет кое какая диагностика, раз нет возможности съездить к гуру.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Короче, походу, придётся самому ELMку ехать покупать, уже третий заказ спустя какое-то время отменяется по непонятным причинам, мб ковид.
Ещё приехал оригинальный сузуковский датчик распреда, ещё докупил аккум новенький))
Короче, датчик поменял - ситуация не изменилась. Погазовал так минут 10 и машина, вообще, даже две тысячи оборотов не набирает, просто затыкается и начинает глохнуть, походу, катализатор...
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Есть, но метод очень неудобный. Кстати и у кого разъем есть, как у мну, тоже имеет альтернативный метод по подсчету миганий лампочки.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
Всё прошерстил, ну не нашёл у себя такого разъёма, ни под рулём, ни за бардачком, даже под капотом поискал
Kind
1 Декабрь 2020
Не много по флудю. Так ещё обычно дмрв начинает умирать, но у нас система дад. Ну типо начинает глючить и воздуха больше даёт или меньше, вот и обороты не поднимаются и троит, а от дад ещё и дросель пляшет, точнее на оборот) в общем может что то с топливовоздушной смесью, по началу промыть, продуть и прозвонить сопротивление.
Антон Андреев
1 Декабрь 2020
Беларусь, Минск
Suzuki wagon r+ 1.3
2004 (MM)
Двигатель m13a
У меня топливного фильтра, как такового, вообще, нет, небольшая сеточка с насосом вместе идёт. Вот недавно хоть ВАЗовский поставил дополнительно)
Пробовал готовую топливную смесь подавать, разницы в поведении машины, абсолютно, никакой
Kind
1 Декабрь 2020
Как понять готовую? в обход дроселя?
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Да конечно! :))
Есть он там. Вот этот пластмассовый тор, окружающий бензонасос со всех сторон, - и есть фильтр тонкой очистки. Там внутри него волокнистый материал.
Но самое смешное, что по некоторым признакам, при признаках забития фильтра, забивается не он, а все та самая маленькая сеточка снизу, которая первая фильтрует - при заборе бензина. А некоторые сдуру меняют аж весь узел.
(работал я как-то в крупной нефтяной кампании админом, и меня возили на служебной Волге, и как-то на трассе мы заправились на своей же заправке бензином... машина начала дохнуть. Водитель потом сказал, что сеточка на входе была забита "какой-то слизью". Сотрудники выразили предположение, что где-то на какой-то промежуточной стадии, попался шланг из обычной, не масло-бензостойкой резины или что-то типа того... История весьма давняя. ) Так что сеточку проверять, чистить, и может сэкономите!
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Бензовоз привозит и сливает за раз как минимум 10 тонн топлива + остаток ( я знаю про эту кухню не понаслышке ) , даже если этот шланг полностью в ёмкости растворить, про то что с каждого привоза берутся пробы и хранятся не один день я даже говорить не хочу, надеюсь понятно о чём я.
В общем чушь это, ну или сотрудники слишком умные ( сарказм ). :D
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Ой, может быть вообще что угодно!!
пример, из армии.
Сдуру наш начальник гсм решил привезти добытую у соседей "Жидкость И" в Мазе-автоцистерне.
Привез, но она размочалила в труху шланги и прокладки. У маза.
Так вот... Это были маслобензостойкие шланги и прокладки!!
