Подскажите что это за узел. 2.7 л 188коб витара американка
2 Декабрь 2020
Сузуки Гранд Витара 2.7л 188 кобыл америкоска. 2006
Машину только купил. Патрубок отломлен. Защита гнутая. Хотелось бы понять важность поломки. Такого узла у 2х литров ого нет. А в городе 2.7 только у меня и спросить не укого. Заранее спасибо
2 Декабрь 2020
Спасибо. Теперь буду знать куда копать. До этого с подобными системами не сталкивался.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
я думал, что это от заднего какой-нибудь радиатор
Радиатор (испаритель) заднего контура , по моему , должен стоять в салоне , причем , вместе с вентилятором - в этом его суть . Именно от его поддона наружу идет трубочка слива конденсата под №29 со схемы .
20 Август 2014
279
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Да! Неправильно назвал, хотел сказать конденсатор, но тогда у него должен быть и вентилятор, как спереди. Получается, что это система улавливания паров. Только солидного размера. В моих четырех книжках толком ничего не нарисовано .Надо разобрать, интересно, что там внутри
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Внутри адсорбера ? Уголь активированный , только канистра неразборная .Хотя , как сказал кузнец : " что один человек построил , другой завсегда разобрать сможет ..." :D
20 Август 2014
279
Во! Во! и я всегда так думаю - если это кто то сделал, то и мне интересно попробовать;) . Пойду в гараж исследую моторный отсек, неужто это адсорбер такой лошадиный под днищем. Через пять минут доложу
20 Август 2014
279
Да, действительно, трубка обратки идет по правому борту под кузов, это меня смутил бачок который слева под капотом возле привода круизконтроля, похож на адсорбер, правда лежит на боку. А это наверное получается рессивер системы изменения геометрии впускного коллектора.
20 Август 2014
279
Ptizelov у меня вопрос, не в курсе часом как на Н27 проверить УОЗ? На квадратном вешаю датчик стробоскопа на провод 1 циллиндра и все ОК! А на этом моторе катушки на каждую свечу, как проверить?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
Можно просто вытащить катушку 1-го и соединить её со свечой любым высоковольтным кусочком . Только , помнится , на ХХ прогретого мотора мозги поддерживают заданный программой угол , невзирая на положение ДПРВ . Т.е. крути-верти датчик , а изменения начального УОЗ не видно .
Реальный УОЗ может увидеть только дилерский сканер .
20 Август 2014
279
Ну да, на G16 для регулировки нужно перемкнуть клеммы диагностического разъема, а здесь значит этот фокус не пройдет. Придется сканер покупать, беда! с электроникой я не оченьo_O
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,559
601
У кого ?
По моему , сканер , который сможет увидеть реальный УОЗ будет стоить как комплект шин Goodyear Wrangler Duratrac . А зачем смотреть этот угол ? Он измениться не может - как на заводе установили , так и стоит . Если снимать ДПРВ , достаточно метки керном поставить и потом вернуть все взад .
20 Август 2014
279
ДПРВ я так и ставил, когда колпачки менял, просто на всякий случай хотел проверить, видно что в мотор до меня лазили, а как собирали - кто их знает. Хотя движок работает вроде нормально, главное тихо после того как цепи и успокоители заменил.
Это у меня натура такая, все самому разобрать и собрать, чтоб не думалось.:)
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
... как на Н27 проверить УОЗ? На квадратном вешаю датчик стробоскопа на провод 1 циллиндра и все ОК! А на этом моторе катушки на каждую свечу, как проверить?
Не корректируется УОЗ на наших машинах, "зашит" в "прошивке" ЭБУ, так сказать. Не принимайте мер по-напрасну по этому поводу, не будет толку точно :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
я дико извиняюсь ,мне казалось ,что версия SZ-вьювер под Виндовс может "зафиксировать" УОЗ
и его можно подправить поворотом ДПРВ
я вроде пробовал ,но забыл чем закончилось ....
20 Август 2014
279
То есть эта версия выполняет роль перемычки в диагностическом разъеме на G16 например?
И тогда получается, что поворотом ДПРВ УОЗ мы не изменим, если нет этой програмной "перемычки"
На своем Сайдкике я пробовал крутить трамблер без перемычки - действительно мозг корректирует.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
типа таво....
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
Ага! Понятно! Продолжаем знакомиться с машиной.:) Посмотрим, что там еще интересненького
20 Август 2014
279
Спасибо Sewa! Понял как делается. А почему зафиксировать не удалось? На квадратном ставлю перемычку, выставляю базовый угол, у меня на газе надо 10-12 гр. Глушу, снимаю перемычку и угол - тот который я выставил. А тут в чем проблема тогда?
wildwolf
22 Сентябрь 2013
Suzuki Grand Vitara XL-7, 2001г.
У меня стоит бортовой компьютер мультитроникс подключенный через диагностический разъем, он по мимо прочих параметров как температура, обороты итд показывает и УОЗ. На эти показания можно ориентироваться?
