Электрика Уровень топлива
  • Автор темы DeNNovoSib
  • Отслеживают тему 4
D
DeNNovoSib
Всем привет и с Новым Годом. Давненько не был тут. Еще в марте писал тут что уровень топлива пляшет. Заменил датчик в баке и вроде было счастье, да вот заглох на четверти бака по показаниям на панели приборов. Ладно, купил панельку, установил, все работает кроме кнопки сброса суточного пробега, да ладно. Но вот уже стало как стрелка на четверть бака по остатку встанет, так через км 10 стрелка падает на ноль и загорается лампочка низкого уровня топлива. Не знаю куда лезть уже. Панель приборов поменял, в баке поменял в сборе. Утром ехал, показало остаток четверть, с работы сейчас еду, упала стрелка в ноль, заправил 30л, бак полный показывает, выше максимума на панели приборов показывает. Кто что посоветует.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Может датчик уровня в баке все же дохлый опять? Признаки истертого потенциометра этого датчика. Что за машина, датчик откуда?
D
DeNNovoSib
Я проверял его мультиметром, рабочая дорожка, без обрывов.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Кто что посоветует.
Проволока на которой поплавок может задевать за насос или ещё как то заедать. Нужно её вытащить и немного изогнуть чтобы свободно в баке перемещалась, затем настроить показания датчика методом подгибания этой проволоки в вертикальной плоскости. Я делал так, в пустой бак льём 5 литров жижи и выгибаем поплавок чтобы показывал на предпоследнем делении (на фото стрелка). Ну и фффсё на этом.
У меня и на скутере была такая же байда, метод тот же, просто там намного проще с доступом.
Принцип простой, главное знать точно когда топливо кончается, чтобы не не обсохнуть в ненужном месте.
А полный бак пофигу, я например всегда заправляюсь до отсечкии это самый правильный способ в плане избавиться от недолива на колонке.
А когда стрелка слезает с верхнего деления, к этому моменту пробег составляет 120 км, это значит что всё отлично и мой расход в районе 5,5 литров на сотню, отличный ориентир.
D
DeNNovoSib
А полный бак пофигу, я например всегда заправляюсь до отсечкии это самый правильный способ в плане избавиться от недолива на колонке. Посмотреть вложение 198972
Спасибо, так наверное и буду экспериментировать. Только каждый раз снимать бак и ставить нудновато будет.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Согласен, удовольствия мало, ну тогда начни с вырезания люка над баком в салоне, тогда бак вааще снимать не нужно будет, всё из салона сделаешь без проблем, да и в будущем это может пригодиться.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Хз, у нас в Ростове на Лукойловской заправке напротив авторынка Алмаз мужик в 40 литровый бак 50 литров по колонке залил, погуглите, было видео охреневания. Так что до отсечки - тож не панадол.
А лючок вырезать идея правильная.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну если не знаешь как это делается и как работает оборудование то остаётся только всякую чушь нести в массы беря на веру гугловский шлак. Впрочем после пропаганды димексида это уже не удивляет.
AID1
21 Февраль 2019
Suzuki wagon r wide 1 wide
Привет. Нужен электрик добродушный. Чек загорается в Suzuki wagon r wide сам по себе. Уже все переменял в чём причина не понимаю.
Ребята: 9252867721 буду рад звонку, в долгу не останусь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Таких не бывает, ну если только в красной книге.
Протокол SDL со сканером жопа полная, попробуй под капотом скрепкой замкнуть и прочитать код ошибки.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Секта свидетелей димексида не простит вас, а остальным, которым димексид убил двигатель, всегда пофиг.
Суть не в Гугле, а суть в том, что на конкретной и хорошо известной заправке напротив "Алмаза" в Ростове не доливали бензин. И много. И я в числе жертв произошедшего. Хотя там раз в сто лет заливаю.
Ладно, есть пара заправок с нормальными ценами и проверенным наливом. Вот на днях в РосТнефти заправлялся - 5-литровая канистрочка, аварийная, была израсходована, - ну всё четко.
Еще я заметил, что ЭБУ довольно тормознуто, чтобы не говорить - очень плавно - апроксимирует данные от датчика поплавка в баке. Минут пять. Вероятно, чтобы исключать еще более странные "чудеса" при стоянии или езде по местности с сильным уклоном.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ничего страшного, переживём как нибудь.
Т.е. цены на них относительно твоих доходов ты считаешь нормальными ? :oops::rolleyes:
И что в этом плохого ? Наоборот всё достоверно, никаких сюрпризов.
AID1
21 Февраль 2019
Замкнуть где именно? М.б. кто то может позвонить и обьяснить популярно?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
2AID1. Воможно, у Вас OBD-II. Пошарьте рукой под торпедо чуть правее ручки замка капота. Должны, если ОБД-2, нащупать двухрядный разъём, наподобие телевизионного SCART. Туда можно вставить адаптер ELM 327, очень желательно 1.5., установить на смартфон приложение типа CAR SCANNER , и самому прочитать ошибки.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Анекдот про Гондурас напомнило. Шарить или чесать, без разницы, результат никакой. Ну у меня есть этот разъём, и у него тоже, и что ? Важен протокол обмена а не наличие разъёма определённой формы.
Dan2001
16 Январь 2024
Машине :)))
Подниму тему. Может у кого есть схема подключения датчика уровня топлива для MA34S M13A. Блок управления ДВС 33920-78FS (112300-2621). Возможно у кого-нибудь есть распиновка контактов этого блока (а может и все электрические схемы :)). Панель приборов как во сложении.
