Уходит антифриз
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
куда угодно. В цилиндры через прокладку, через патрубки, из-под хомутов, течь печки, пробитый радиатор, стык пластикового бачка радиатора и самой металлической части снизу или сверху (самое вероятное)
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
у меня на радиаторе прогнили соединения трубок с бачками вверху и внизу, лечить не стал - заменил на неоригинал 3700 руб, и теперь все ОК! заодно и антифриз поменял...))
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Радиатор менял полгода назад. Термостат тоже. А что значит прокладка двигателя? Это смертельно? Как лечить?
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
a ti na vsaki sluca prover - u tebja ne stanotsa masla bolse? Tut u druga na audi takaja fignja bila. Rezultat ispolzovanija nepodhodjassego antifriza
Чунга-Чанга
9 Февраль 2006
107
Только что подняли на подъемник. Полгода не поднимал. Результат - тек нижний патрубок. Новым хомутом плотнее обжал. Вроде течь перестала. Совет - меняйти родные несерьезные хомуты на новые, на резьбе которые. И периодически подтягивайте. А то я уж струхнул - думал, радиатору капец!
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
Baleno универсал,1.3 1998г,
Антифриз на коврике
В июле словил воздушную пробку,ушел антифриз.пропустил уровень потому как он уже два года стоит на одном месте.Под машиной все сухо,но вчера заметил,что ковер со стороны водителя мокрый.Пощупал,не вода .Залез под печку,видимых подтеков никаких нет,но коврик сырой около педали газа особенно.Откуда там может подтекать непонятно.Будем искать внимателней.С Грустьс пассажирской стороны все сухо.:(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Антифриз на коврике
Если по аналогии с девяткой, то с левой стороны всегда течёт левая часть радиатора отопителя. Надо поискать белые высохшие подтёки. Обычно корпус печки горячий и мокрых следов нет, особенно, когда только начинает течь. Конечно, если это именно радиатор, а не шланг или лобовое.
васек
14 Февраль 2006
с-петербург
подложил лист бумаги,и действительно течет, где то в районе шлангов ,сверху.Завтра будем разбираться.А там есть хомуты,кто знает?
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Мда, неприятно... но хоть хорошо что не зимой, когда надо печку импользовать и ремонтировать ее в морозе не очень приятно... Щаз хотябы не торопясь еще можешь устранить проблему, не придется за срочность переплачивать...Ох ёёё, не
Cергей112
Какого года у тебя машина ? и пробег?
стоп течь могет помочь не надолго, проверь хомуты в моторном отсеке на 2 патрубках. либо они, либо потек радиатор, но менять его кимор, надо скидывать торпеду, так как радиатор отпителя , стоит в кожухе.
Gl
Красноярск
Признаки пробитой прокладки ГБЦ - пар из выхлопной, белая эмульсия в масле, масло в расширительном бачке. При заводке со снятой крышкой радиатора могут пробулькивать газы (проверять на холодном двигателе !). Течи во всех местах стыков патрубков ОЖ, естественно, надо посмотреть.
Кстати, вот у меня тоже мокрота в месте стыка нижнего патрубка радиатора с помпой, там где термостат находится. Такой вопрос, кто менял термостаты, там прокладка есть вообще? В каталоге не нашел. Или сам термостат играет роль прокладки? Что, сам термостат теперь менять лучше или загерметить силиконом можно? Термостат вроде работает нормально.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
причина на то одна где-то дыра, если лужи под ковриками то соединения патрубков смотрел бы печки, если льет через край расширительного бачка и белый дым то гбц, а мож просто радиатор течет?, лужи то есть под машиной.
Реакции: Pav67
Cергей112
у меня уходит уже давно, тыщ так 30 наездил, но устал вылевать антифриз на дорогу и постоянно за ним следить, шоб движек не перегреть. Иможешь по моему нику поискать мою писанину по этому поводу. В итоге решился на разборку движка, так как визуальных следов нет, а косвенные указывают на утечку во внутрь. Благо есть хороший мастер. заодно все прокладки поменяю , колпочки и т.д. отмою впускной коллектор и форсунки очищу со снятием.
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=3880&highlight=%C0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7 вот например
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Gl написал(а):
...Кстати, вот у меня тоже мокрота в месте стыка нижнего патрубка радиатора с помпой, там где термостат находится. Такой вопрос, кто менял термостаты, там прокладка есть вообще? В каталоге не нашел. Или сам термостат играет роль прокладки? Что, сам термостат теперь менять лучше или загерметить силиконом можно? Термостат вроде работает нормально.
Менял термостат год наза на движке G15A. (помпа у на с обратной от термостата стороны мотора) Прокладки отдельной там нет. Есть резинка, надетая на собственно ремостат - как резиновый ободок. Термостаты идут в комплекте с такой резинкой и без нее. Я переставлял со старого термостата. Наверно можно Стык корпуса термостата промазать силиконовым герметиком, только без фанатизма - чтоб в систему охлаждения не попали клочки.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Всем спасибо за версии.
Белого пара нету, наблюдается только когда машина ещё не прогрета, как и у всех. Течей не видно вообще. В масле чистота и порядок.В расширительном бачке масла нету, кстати масло мой моторчик не кушает совсем - уходит примерно 50...80 гр. от заправки до заправки, двигатель не насилую.
Отогнал вчера машину на сервис, увидели подтёки с помпы, советуют её заменить, благо стоит недорого.
Антифриза уходит примерно 0,5 литра на 5000 км сейчас.
froma
19 Август 2007
Tallinn
Течёт тосол, помогите кто сможет!
Вообщем обрисую ситуацию. Купил Балено недавно, два месяца ездил в ус не дул, но неделю назад из бачка охдаждения двигателя исчез весь тосол (появился белый дым из выхлопной трубы)
Долил тосол, отъездил три дня всё нормально (каждый раз проверял). Вчера проверяю, опять бачок пустой... Вообщем за неделю съел литр тосола... в чём может быть проблема и как её возможно устронить?
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Течёт тосол, помогите кто сможет!
I. Плохой вариант.
Достаем масляный щуп и смотрим, что у нас на щупе. Если масло - облегченно вздыхаем и переходим к п. II.
Если вместо масла на щупе беловатая эмульсия - где-то брешь, например, пробило прокладку ГБЦ, и тосол смешивается с маслом. Срочно к доктору. Или когда-то был сильный перегрев, и головку повело. Тоже к доктору.
II. Хороший вариант. Просто где-то подтекает.
1. Последить и найти течь.
2. Устранить течь. Самая частая причина - радиатор. Лечится заменой.
Бывают, конечно, более интересные случаи, но эти - самые частые.
Встань на чистое место и положи под машину большой лист типа картона. Если течет - на нем увидишь капли (ну, или лужу).
Белый дым мог появиться просто из-за похолодания.
Cергей112
смотри подтеки на трубках, помпе - > беспроблемное устранение
смотри щуп + крышку масло заливочную на предмет эмулсии - > возможный гемморой.
Скажу по себе. В моей балене антифриз тоже куда то уходит. причем уже давно. Причем где то внутри движка. можешь поискать мои мессджи про это.
Уходит уже в течении 2 лет. И прокладки под головой я менял , плоскость головы шлифовал и саму голову орпесовывал (проверял на микротрещены) - результат ноль. Т.е. микротрещин нет. Но антифриз уходит. Остался блок не проверенный :)) , но я уже забил на это. Езжу так.
Летом дабы не тратить бабло на антифриз, заливаю воду. Это теоритически может убить помпу, но стоимость помпы 30 баксов, и помпа к тому же не думает помирать. Зимой перехожу на антифриз.
Вот такая вот ситуация.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ой, с водой это ты зря. Вода закипает примерно при 100, давление в системе охлаждения около 1 атмосферы, антифриз закипает примерно на 125, вот этой разницы может оказаться достаточно чтобы при подгазовке хорошей лопнул шланг, и гемора в ненужный момент и в ненужном месте может оказаться куда больше.
Опять же в антифризе есть компоненты для ухода за насосом и системой в целом.
Нормальноая помпа - родная, стоит около 110 у.е, плюс половина от этой суммы на замену, и заправка антифризом. Где экономия? Имхо нету её.
froma
Для начала проверь масло как выше писали, и попытайся увидеть места потёков, лучше на яме, т.к. запросто может течь со стороны салона.
Cергей112
пока бог миловал :)
да, про помпу писал, знаю. Когда писал про 30 баксов имелл ввиду ниппартс, сейчас у меня стоит все , ок + поменял бы ее сам, так как она стоит сверху и особых проблем с заменой у меня нет.
Может и нету, просто летом лениво было че то антифриз с собой возить и следить за его наличием. Долил воды и поехал :)))
Урри написал(а):
froma
Да , кстати, когдая пытался локализовать течь антифриза, я отключал отопитель путем заведения одного из патрубков с входа на выход, т.е. что бы антифриз циркулировал только по трубке, не попадая в отопитель, так как добратся до отопителя весьма не просто у нас, так как он стоит в пластмассовом кожухе, который демонтируется только со снятием торпеды.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Дело не только в отопителе - сзади двигателя есть перемычка или перемычки, точно уже не помню из шлангов - могут треснуть, и понемногу будет оттуда выгонять ОЖ, особенно при работе когда давление в системе держится. В общем искать надо где и как течь может.
кока
23 Октябрь 2007
164
Suzuki Baleno Wagon 1998 МКПП 1.6 G16B 2WD
Хороших советов надовали много ,вот ещё один . Течь антифриз может и на горячем движке и на холодном . Поэтому прверять надо и так и так .На холодную ,это надо оставлять машину на ночь (Встань на чистое место и положи под машину большой лист типа картона. Если течет - на нем увидишь капли (ну, или лужу) - как было сказано выше )
froma
19 Август 2007
Tallinn
Спасибо всем за советы! посмотрим, что можно сделать... если поченю, то отпишусь в чём причина!
froma
19 Август 2007
Tallinn
Вот созрел вопросик, 1 - идёт на рабиатор, а куда идёт шланг под номером 2. Может быть вопрос глупый, но просто нигде не нашёл ответа!
Cергей112
он никуда не идет. Это труба для сброса антифриза на землю в случае , если его уровень в бачке достигнет максимума.
