МКПП совместимость мкпп разных модификаций
5,529
1,123
Да, она встанет. Только придется со своей коробки переставить саму переключалку (троса другие).
Смысл такой замены плохой.
Во-первых у Игнис 2 в коробку внесли много хороших конструктивных изменений.
Во-вторых передаточные числа немного другие.
В третьих будет ли она лучше твоей?
Что с родной коробкой?
Александр Алекс
9 Июль 2024
Сузуки
Спасибо за ответ, давно в вашем клубе, много хорошей информации, по этому и спросил, уже изучил суть разницы, с телефона немного хуже чем с компа, родная умерла из за левого сальника привода, не заметил уход масла из за защиты двигателя, сначала "завыла" пятая передача, был в дороге, вариант только доехать, долил масло, но уже было поздно, заказал контракт с Владика, сейчас понял, что она была дорест, проблема , считаю, или во внутреннем шрусе, или в качестве сальников, с контрактной произошло то же самое, спустя +-40 тысяч
Александр Алекс
9 Июль 2024
Сузуки
Родная вообще заклинила на задней передаче)
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Здравствуйте еще раз, подойдет ли мкпп с кузова HV81S (дорест) на HR81S? Модификация обеих авто одинаковая, 1.5, 4*4
5,529
1,123
HV81S это Игнис Спорт (дорест). Да, он 1,5 и на МКПП. Но 4*4 их не было.
HR81S это Круз. Их не было на МКПП.
Не надо загадок. Лучше фото МКПП.
5,529
1,123
Здравствуйте. Подойдет ли мкпп от этого авто (1.5) на ignis рестайлинговый, венгр, 4*4. https://baza.drom.ru/g14453747463.html
В объявлении МКПП от Игнис Спорт
Что непонятно? Коробка 1,5, но не 4х4.
Поэтому никому не нужна. Они её никогда не продадут.
5,529
1,123
Покупай корпус дифа и ремонтируй свою коробку. Я тебе уже давным давно в Ватсапе написал всё.
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Так если попробовать её воткнуть в мою машину, много переделок потребуется? Или лучше подождать пока нормальная коробка появится в продаже?
5,529
1,123
Если бы асё было так просто, её бы уже давно купили такие горемыки, у еоторых диф развалился на 4х4.
С правой стороны ты в неё что втыкать будешь? Полный привод больше не нужен?
Что делать, я написал. Ссылку на подробную тему дал.
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Я вас понял) У меня тоже диф развалился, впридачу со втроичным валом. О какой ссылке речь?
5,529
1,123
Фото нету, разобрали коробку, и собрали обратно, попозже разберу и скину фото. Дайте номер, позвоню через час, я на работе)
Номер в подписи под каждым моим сообщением. 90313529двадцать один.
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Еще раз здрасте, это как по российскому коду вводить? +7903... Или как то по другому? Либо есть телеграм/вк, там созвонимся
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Подойдет.
На фото она с раздаткой.
Знать бы что она живая.
Планирую купить только внутрянку, без корпуса и раздатки, у меня раздатка живая. Иначе доставка из Новосибирска в Ереван будет стоить дороже самой коробки)
5,529
1,123
Ну, раздатку они открутят. А за коробку деньги всё равно возьмут как за целую. Разборки не разбирают агрегаты на запчасти. А если и разберут, то я думаю вы не будете рады. Там люди привыкли работать болгаркой и молотком.
Если авто, с которого снята коробка до 2007 года, то корпус дифа будет не усиленный, как тот что у вас сломался. Об этом написано в теме, ссылку на которую я давал.
5,529
1,123
Стоит ли игра свеч?
Целостность дифа можно проверить при включенной передаче покрутив рукой либо за хвост раздатки, либо если она снята, за шлицы дифа торчащие справа. Если первичный вал при этом вращается, значит диф целый. Если рука крутит легко, значит сломан.
На 2007 г. стоит уже усиленный диф.
5,529
1,123
Ездил до последнего. Она грызла, но ты притворялся что не слышишь.
Всё кроме корпуса дифа у меня есть.
Корпус дифа 27411-86G61 покупай новый.
На твоем написано 86G60. Это не усиленный. Если ты купишь контрактную коробку, то там тоже будет такой же. Только в 2007 году ставили усиленный.
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Так у вас мне что купить?
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Да я слышал что она воет, но думал это особенность, как на нивах:D
5,529
1,123
Форум надо читать, а не думать. Если бы вовремя, то только корпус дифа пришлось бы покупать. Он развалился давно. И его куски перемалывали шестерни.
RAFAYEL HAYRAPETYAN
2 Июль 2024
Ignis 1.5 4*4
Знал бы я про форум раньше)))) Тоесть мне нужен корпус дифа и втортчный вал, верно?
