(флудилка) А что ты сделал для Джима сегодня?
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
На многих форумах встречал подобную "болталку", пуркуа бы и не па?)
Провел сегодня ТО-0,5. На нулевом не менял масло, поменял сегодня на 4500тыс. (оригинал, 0-20). Заодно масло в обоих мостах (Мобил).
В переднем редукторе - как слеза. А вот в заднем - не, что бы..
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
429
121
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
я заменил дешевую камеру с али на дорогую с али...немного непривычно но в целом лучше...без светодиодов -но ночью показывает отлично
Реакции: llight и masterkost
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
429
121
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
390
240
Я использовал пока бюджетный вариант). Без замены головы.
Зеркало-регистратор с двумя камерами. Сильно хвалить не стану - когда переходит в режим зеркала, остается слабая подсветка экрана. Из за чего ночью видимость сильно страдает. Правда, при огромных боковых лопухах какого-либо неудобства не ощущаю. Динамических линий, разумеется нет). Но тоже как-то пофиг. Угол достаточно большой, видимость ночью достаточная.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
429
121
у меня такое же на ларгусе стоит..уже поди лет пять..потому мне немного и непривычно широкий обзор..но к хорошему быстро привыкаешь..вчера тестанул в полнейшей темноте
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
801
240
Хорошая тема. Нужная
Сегодня для джима я сделал ничего
....вот так и вычисляют иностранных агентов. На русском языке было бы правильно "не сделал ничего" ;) (что при переводе ломает мозг инос.ранцам, как и наш ответ на многие вопросы "да нет, наверное").
  • Ха-ха!
Реакции: Николай В
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
801
240
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Вы конечно правы, и если бы я писал какое-нибудь серьезное сообщение, обращение, документ или письмо в российское посольство, я бы написал "не сделал ничего", но в данном случае тут игра со значением слов.
Не сделал ничего - указание на полное отсутствие каких-либо полезных действий.
Сделал ничего - указание на активное действие, результат которого весьма сомнителен, то есть я активно ничего не делал. Процесс есть, пользы нет.
Реакции: Alexannnn-Der
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
801
240
....я это понял и просто решил немного пошутить, увидев "двусмысленную фразу". Если не получилось, не судите строго. ;) Последнее время вынужден много общаться не на русском и часто ловлю себя на мысли, что мы отличаемся от англосаксов не только формально (разные корни языков), но и по образу восприятия мира. Что не печалит, а радует.
Реакции: froz, mr.ZuZu и fatboy
turkot
21 Июнь 2011
Suzuki Cultus Wago, 2000 двигатель G15A кузов GC21W
Хочу пересесть с Культуса на Grand Vitara. Может кто продаёт не старше 2010 года? Пробег не больше 190000 км. Состояние отличное? Цена ниже демократической.
пишите в личку.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
429
121
Я сегодня поменял колёса на зиму поставил на тест проставки 30мм.проехал 9км от гаража до дома.. Ахов пока никаких.. Немного по стабильнее мне показалось, но не в разы.. Закидывать явно стало больше двери.. Вручную качается также:)
Реакции: jimnykuban
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
30 это много,не больше 20,если без лифта разумеется.
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
429
121
может быть..20мм и будет вровень с арками..только из этих выводов можно и 10мм убрать..нетрудно это так то токарю..меня больше волнуют ходовые по мерзлой гравийке..чтоб с колеи на скорости не выбрасывало
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
На рыбалке поцарапал дверь. Года два ещё такими темпами и в перекраску.
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Пока гарантия и каско - не делаю. А так планирую раптором. Счёт отправлю в страну восходящего солнца.
llight
8 Апрель 2021
Suzuki Jimny 2020
С лифтом 40мм проставок на 30мм тоже оказалось много (
С резиной 215/80/15 передние колеса шкрябают об бампер и брызговики при полностью вывернутом руле.
Antinius
26 Октябрь 2021
St-Petersburg
SUZUKI JIMNY IV
Решил на потолок повесить не сетку, а цельную тряпку с дополнительными карманами в ней, чтобы и шмурдяк всякий было куда распихать, и собака потолок собою не пачкала..
Ну и начал с петель под ручки потолочные, к которым всë и будет крепиться.
А рас уж я с кожей работаю, то дай думаю ещë и лухари себе добавлю для уюта...
И если лень меня не заборит, а время позволит, то все ручки так и обошью, а заодно и может руль...
Chesterello
25 Август 2020
506
150
А я поставил шноркель, шайбы на продольные рычаги, влил водоотталкивающую смазку в кулаки, смазал все резинки и контакты силиконом. Вот что сделать смог
Реакции: tacit
Antinius
26 Октябрь 2021
St-Petersburg
SUZUKI JIMNY IV
а какой смазкой кулаки забили?
