Двигатель Эмульсия в масле
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Голову свози на проверку,не поленись..
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
20 Август 2014
292
И блок продуть воздухом, цилиндры, отверстия под болты ГБЦ (они должны быть сухие и чистые). На крайний случай много ватных палочек, пока последняя не окажется сухая и чистая. Ну или шланг с накачанного баллона. Резьбу проверить болтами, чтобы закручивались и откручивались легко от руки. В отверстия рубашки охлаждения ( вокруг цилиндров) дуть не надо, получишь струю антифриза в глаза.
Прокладку надо смотреть внимательно, если нет опыта - попросить того кто знает это дело, может все таки ее продуло и тогда сильно повезло.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
.....а если голова с нарушенной плоскостью более ...... мм (в грамотном сервисе по проверке головок скажут - у разных моторов разные критерии), то не лишне будет проверить и блок по плоскости прилегания головки. Чтобы потом не делать второй раз. Удачи!
20 Август 2014
292
Ему бы книжку правильную найти, у меня была, там местами такая чушь написана, что жалко тех людей которые по ней собираются ремонтироваться. А блок и головка всегда на плоскостность проверяются. Хотя блок вряд ли поведет, а на голове если не прогиб так раковины могут быть. Как у нас с другом на Эскудо.
20 Август 2014
292
Ну в крайнем случае можно здесь на форуме ребят попросить написать какие допуски по ГБЦ. Порядок затяжки и моменты на упаковке прокладки указаны. Еще порядок затяжки распредвала, а момент там по моему 5кгс. УОЗ по стробоскопу выставить. Не забыть перед этим контакты в диагностическом разъеме перемкнуть. Ну это потом подскажем.
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Suzuki Escudo 92г. TD01W G16A , пробег 239 тк
Протекла именно голова и она уходит под замену. Не подскажете какую лучше взять, контрактную не хочу, боюсь такую процедуру ещё раз не потяну. Китайские есть либо пустая, либо с начинкой, разница в 2-3 т.р.что лучше, пустую и туда всë со старой перекинуть или полную, но с китайской начинкой? Фото трещин прилагаются
20 Август 2014
292
И так и так лотерея. Я мотор брал с рук. Человек кузов помял и не хотел восстанавливать, а мотор новее моего старого. Конечно были сомнения но обошлось. А в пустую ГБЦ надо направляющие клапанов запресовать, развернуть, а седла клапанов есть? или тоже прессовать? Ну нахрен такую пустую.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Протекла именно голова и она уходит под замену. Не подскажете какую лучше взять, контрактную не хочу, боюсь такую процедуру ещё раз не потяну. Китайские есть либо пустая, либо с начинкой, разница в 2-3 т.р.что лучше, пустую и туда всë со старой перекинуть или полную, но с китайской начинкой? Фото трещин прилагаются Посмотреть вложение 205855 Посмотреть вложение 205856
А эта ГБЦ с трещинами не китайская случаем?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
....мое мнение - бОльший риск взять пустую китайскую и пытаться ее дособрать до рабочего состояния. Не факт, что геометрия всех деталей будет в идеальном допуске - на выходе может получиться краткосрочно живущий мотор. Если мотор не сильно редкий, лучше искать живую рабочую голову, но оригинал и б/у.
20 Август 2014
292
Согласен. Заводская всяко лучше чем эрзац. Моторов таких полно. Блоки, головы одинаковые.
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Всём спасибо за ответы, всë отмыл, промыл, проточил, собрался собирать и обнаружилось, что нет вообще нигде прокладки, которая ставится между впускным и блоком дроссельной. Не подскажете, можно ли просто на герметик посадить или ещё есть какие способы еë чем то заменить
20 Август 2014
292
Температура ГБЦ примерно 90 градусов, если поставить на хороший герметик-прокладку который выдерживает высокую температуру, то в принципе можно и без прокладки. Можно вырубить самому, раньше мы часто так делали, нужен прокладочный картон или тонкий паронит.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
Лично я не сторонник просто герметика. Даже хорошего. Для данных деталей отлично подойдет обычный тонкий электротехнический картон (это не дефицит) и после вырезания прокладки его лучше смазать очень тонким слоем хорошего фирменного герметика на температуру от 100 градусов Цельсия (и выше) и стойкого к маслу (в идеале - совместимого с катализатором - то есть не содержащего веществ, убивающих сам катализатор, если катализатор стоит). Паронит тоже хорошо, но его сложнее вырезать, вырубать и он обычно толще.
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Спасибо
Фëдор
5 Март 2023
Г. Владивосток
Приветствую всех, сегодня собрал, промыл двигатель и систему охлаждения. Завестись то завелась, но обороты сильно плавают и в итоге без подготовки машина глохнет. Такое чувство что ей топлива не хватает. Сил и нервов на выкручивание и проверку свечей на предмет перелива не хватило. Что может быть хотя бы примерно, в каком направлении копать?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Подсос воздуха может где-то во впуске.
Реакции: Alexannnn-Der
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
....смочить тряпочку в бензине (ацетоне, растворителе и т.п.) и пока холодная заведенная поднести в районе подачи воздуха (от фильтра до впускного коллектора) по всем стыкам. В точке подсоса обороты обычно возрастают. Аккуратно, чтобы не устроить пожар! И беречь руки от вращающихся деталей. Удачи!
Реакции: nikon
YUrijGor
24 Апрель 2023
Россия
Это очевидно, вы не ошиблись
