Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
MFJ 1966отличная антенна, только я шлйф не стал делать. На пути есть один негабаритный мост, складывается от удара по нему.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
нука поподробнее и с фото как ставили я уже кронштейн складной заказываю и штырь.
и как в городе с троллейбусами и трамваями?
3,104
Не, я в городе с четвертью не езжу, я её ваще не ставил, пока нужды нет. Это сугубо для дальних выездов и долгого проживания в ЖМ. ))) А с трамваями пофиг, все, кто по городу мечется, никаких проблем, ну стучит и не более того.
КЗ-шлейф всё делает.
Кронштейн складной у Ивана чтоль?
Вот это читал?
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=6276
Там всё написано подробно.
Короткий 40 см кусок для согласования и КЗ шлейф для настройки.
Прочитай, флуд пропускай, ищи суть, лучше если во всё сам въедешь, тогда и сделаешь
качественней.
Вот тут суть одной добавки, а про КЗ шлейф и настройку поищи кабанью тему про четверть, он там про настройку написал.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
это всё конечно читал. и уже смотрел всё это вживую. эффективность конечно чувствуется что повыше.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
я про монтаж именно на джим. врезка или на багажнике?
3,104
Какой багажник? )))))))))))))))
Если слово четверть произнёс хоть раз, то способы установки антенн вообще перестают существовать, Он один и так, остальное эмуляция )))
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
ну при наличии экспидиционника врезка невозможна.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
о как темболее давай фото чё и как. удлиняющая катушка выполнена по принципу резистора?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Фотографий готового устройства не делал, вот фотка вариометра
до сборки в готовое устройство
Удлинняющая катушка представляет собой 16 метров провода в изоляции сечением 2мм2 намотанных на 100мм канализационной трубе длинной около300мм, включена последовательно с вариометром, в составе есть тумблер замыкающий накоротко или катушку или всю цепь для работы на си-би.
Эффективность работы всей конструкции на диапазонах отличных от 27 мгц невысокая. Ибо физическая длина mfj1966 составляет всего 2750мм, что для двадцатиметрового диапазона ужасно мало.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
вот это установка но наверное всё это используется для соревнований или на стоянке?
3,104
Блин, я же те ссыль дал прям в тему и в пост про это!
К разъёму четверти припаиваешь кусок кабеля 40см, к другому концу этого отрезка припаиваешь два кабеля, один к рации идёт (или к кирпичу), а другой называется кз шлейф, его подрезаешь по сантиметру, замыкаешь центр на оплётку и анализатором измеряешь параметры АФТ, ну там ксв и активную и реактивную. Можно без этого 40см отрезка, но тогда ксв ниже 1,6 не опустишь, а с отрезком (он может быть и 40 и 60 см длинной, надо подгонять пробами) ксв можно опустить до 1,08 точно. И полосу антенны шире получить, чем без него.
Представил его в Джимнике )))))))))))))
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Для соревнований есть уазик;) на стояне конечно, настройка вариометром очень острая на ходу сбиваться будет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,730
226
Тольятти
abcom да я именно про связку вариометра и катушки спросил. очень интересно конечно это всё стационарно в джиме увидеть эдакий связной пункт.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Сейчас в шниву переехал связной пункт, рация Yaesu-857, антенны сиби и кв MFJ1966,укв Anli WH-711 укв без тюнера, пределов настройки антенны достаточно. Усилители демонтированы, с такой перестройкой велика вероятность спалить выходные транзисторы. В случае работы без согласующего устройства использую кл-500. На днях перекину фотки с дисплея анализатора.
SergeyNovorossiysk
4 Июль 2012
Новороссийск
SUZUKI GRAND VITARA, 2001, 2.5, V6,
АКПП, АМЕРИКАНЕЦ.
Всем привет!
Ребят, хочу LPD рацию, но не дорогую.
Взгляд упал на Vector VT-47 M2 и Vector VT-44 Master.
Ребят, в чем разница реально между ними?
Использовать буду в лесу, нужна связь с другими джиперами колонны. Расстояние, ну думаю пару км стабильного приема.Или что-то другое есть получше. Бюджет, максимум 3000 руб.
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
По поводу LPD. Взял себе Kenwood TH-X5 136-174, 400-470 Мгц. Вроде нормально работает. Единственно на него не ставиться отсек под батарейки. У моделей по проще есть такой в продаже. Ребята с Тамбова писали что есть устойчивая связь на 30 км.
Не сочтите за рекламу, брал тут:
http://forum.guns.ru/forummessage/245/896725-13.html
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
Всем привет!
Китаеэнвуд стоит прим 2 тыр. У векторов по моему программирование только с компа. Мне как-то по душе, когда можно в поле самому на нужную частоту/канал настроиться.
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
Немножко не в кассу (OffTop), но: была у меня в детстве Р-142 (стосорокдвойка). Хто знает - тот поймет :). Едем мы как-то по железнейшей из дорог, и выпадает моя очередь обходить состав в части, касающейся. Ну, смотрю, штыри (четвертьволновые) веревочками подвязаны, все чин по чину. Состав (Внезапно!, гы!) начинает ехать, и я заскакиваю на платформу, на которой - моя любимая КШМ-ка, жмусь к колесу, чтобы не сдуло, и, опять ВНЕЗАПНО! с ужасом наблюдаю, как веревочка перетерлась, и правый штырь фуячит скребет по контактному проводу.
В голове проносится схема согласующего устройства, сечение провода, которым намотана параллельная земле согласующая катушка, переходное сопротивление между шестерошной проволокой, которой ошвартована машина, и крюками, пуденциал в Вольтах, который должен на мне образоваться, судорожно хватаюсь за почти отсутствующие элементы платформы, и тут весь состав плавно тормозит. Гы. Щастья - полные штаны.
Мораль. Воткните согласующую катушечку, последовательно, чтобы до проводов не доставать :)
DG2010
1 Февраль 2012
324
268
Понаехаловка
<<Жыменваген>> (C)
... По поводу LPD... Еще можно Йеську, Yaesu VX-3R, носимый трансивер на все случаи жизни :)
А, ну да, я же писал где-то про казахские машинки серии "Связь" - Р-52, или Р-53, в два раза дешевше японческих. Надо будет попробовать купить - побаловаться..
Бэм
6 Октябрь 2008
141
147
ШНива
А что скажете про Wouxun KG-819E UHF (400-470 МГц)?
И какие у него аналоги?
Вот неплохая статья про китайские рации: http://veslo.ru/2011/snaraga/lpd/lpd2.html
...Еще можно Йеську, Yaesu VX-3R, носимый трансивер на все случаи жизни...
Мечта идиота, только вот ценник :(
