Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Штурман-34RUS
Мне в родной степи дышать веселей!
10 Июль 2013
68
285
Город-Герой Волгоград
Автомобиль: "Suzuki" Jimny (Добрый Тракторишка) 2013, МКПП, серебристый металлик; защита КПП и РК, "Dinitrol" 479; "MegaJet" MJ-50 + КП-101-12 + "Sirio" Hi-Power 4000 на handmade-кронштейне - VCT-6; ШВИ; ДХО "Phillips".
Посоветуйте, пожалуйста место для установки усилителя (КП-101-12) для CB-радиостанции в рестайлинговом Jimny (2013 г. в.). Заранее благодарен за помощь.
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Утонет там. Хотя рация под пепельницей на бороде тоже тонет, как выяснилось ;)
Great cornholio
16 Январь 2010
111
Дерёвня в подмосковье.
Jimny 2008 AT
Есть там к чему крепить. Сиденье снимите, и всё поймёте. Тумблера можно куда хочешь вывести, вплоть до автоматического включения, когда двигатель заведён. А вот если тонуть, то тут портативка IP67 вариант, ибо пока до места утонуния доберёшься, антенна, как правило отрывается.
3,101
Хорошее место в пассажирском подлокотнике, который за водителем. Никакие тумблера не надо, вкл-выкл делается рукой даже без поворота тела )))
Под сидение ваще не комильфо, там сыро и грязно, фу! (((
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
Тоже думал об этом, спасибо за поддержку идеи. ;)
Тем не менее всё ещё ищу варианты в пределах водительского места.
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
abcom, у меня рация под пепельницей установлена, так-что вариант с полочкой пока-что отпадает. Может за бардачком приладить, но тогда появляется вопрос охлаждения КП.
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
Всё сильнее склоняюсь к Вашему варианту: крепить буду на пластик салонной обшивки - за него и переживаю, как-бы не "поплыл" в случае локального перегрева, например, если КСВ на антенне полезет вверх. Как думаете?
3,101
как-бы не "поплыл"
Да забудь, там всё холодное будет. Чтоб его нагреть хоть как-то, надо зависнуть на тангенте на час! Это уже палец не выдержит ))))
У меня КЛ300, там всё завалено тёплыми вещами, наглухо. И то холодный!
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Если ксв поползет вверх, то выходной каскад сгорит раньше, чем станция начнет хотябы разогревать пластик.
Если не будете по пол часа тангенту зажимать - то ничего и греться не будет, не утюг жеж.
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
abcom, NOOK, благодарю за консультацию!
Штурман-34RUS
10 Июль 2013
68
285
Установка усилителя состоялась. Подробнее - в "бортовом журнале": http://www.drive2.ru/l/5861145/
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
Волгоград -Москва- Краснодар
мини фото отчет
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
С точки зрения связи - это, конечно, лучший вариант. Но машину жалко как-то :(
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Хорошая иннсталяция. Только в лесу антенну класть не забывай, А то крышу раскурочить можно.
Олёнка
Хитрая лисичка
25 Октябрь 2013
235
435
Ярославль
Suzuki Jimny
У нас на L-200 в центре крыши установлена антенна, уже больше 6 лет, никогда в лесах не складывали, только в гаражах.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Наверное у нас разные леса. У меня приятелю на прошлогодние картографе ( ориентирование) антенну свернуло. А у меня на сложенной стяжки крепежные рвало не однократно
3,101
Дырявить крышу - это жжесть.
В каком смысле? Одна к десятку или даже сотни дырок уже сделанных на заводе что изменит?
В каком смысле жалко? Что стало плохо с машиной? Можете аргументировать хоть как-то?
Почему сделать правильное красивое отверстие с мощнейшей защитой литолом это как-то плохо для машины?
Что лучше? Уродливый дебильный кронштейн у которого даже массы нормальной нет?
Заруднев, всё правильно сделал, только вот шурупы без надобности в усилитель и, я не понял, ты железку и под железкой краску на крыше зачистил до металла качественно?
Надо просто длинную железку, воткнуть в щель усилителя чуть-чуть, и большая часть её длинны должна выступать вперёд, дабы не дать вырвать основание при ударе толстой веткой по антенне. У тебя неправильно эта железяка стоит, очень мало вперёд выступает, может вырвать. И железку надо выбирать шириной во весь выступ на крыше и длинной сантиметров 20 как минимум. И очень тщательно содрать нахрен всю краску изнутри крыши вокруг дырки, как можно больше! ))) Потом помазать литолом обычных россейским, самое то, что надо. на самый передний конец железки приклеить узкую полоску толстого (1-2 мм толщиной) двухстороннего скотча. Можно самого дешманского.
А шурупы у тебя ничего не усиливают, они ваще никак и ни о чём, вот это, точно, лишние дырки )))
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
краску сильно не зачищал, массу взял типо от винтов ее.
По лесу гоняю редко, проще ее сложить если, что.
так же взял магнит от ксенона, и приклеил его с обратной стороны)
3,101
Что за типо от винтов? Масса нужна прям вот в месте крепления основания антенны.
Ага, такая уверенность очень легко исчезает после первой же случайности, "...вот блин не задача, а я и не заметил..." и сразу вспоминается предупреждение и появляется обида на себя,"... блин, ну что ж я поленился и не послушал предупреждение?..."
Zarudnew
1 Июль 2012
553
158
да и там тоже есть масса, само отверстие ровно 10 мм, и втулка с натягом вставлялась в отверстие.
