FAQ Детали кузова, подвески, мотора - коды
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
где тут клондайк? полтора вагона ездит. нету тут ниче.
походу без деталей от матиза опять не обойтись...
[DOUBLEPOST=1524687571,1524687541][/DOUBLEPOST]у вас хотя бы прульки есть.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
https://www.autopriwos.by/catalogue...uzuki/wagon-r-/cilindr-tormoznoj-glavnyj.html Закажи им на литровый и они тебе нарисуют..И не доводи до греха...:ireful3:[DOUBLEPOST=1524687881,1524687748][/DOUBLEPOST]
Чего тебе эти прульки? Нам с тобой с них только значок Сузуки подойдет, больше ничего...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
От 30 до 40 тысяч и оригинал и заменители. Я думаю, что и с других новых иномарок столько же, если не дырявый. Надо искать с тазов. Только один вариант или вскрывать ремонтировать. Наверное, ты будешь первопроходцем. С другой стороны, не одной же мне тут на форуме отчеты выкладывать...[DOUBLEPOST=1524722112,1524722076][/DOUBLEPOST]:0239:.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Продаю двигатель 2000 года, турбо (неисправна турбина), блок с поршневой, головка, ремень генератора. Обращаться в ЛС, по тел. 89021220774 после 4 мая.
alexey4
31 Июль 2017
vagon r+
Всем привет, очень нужно шрус внутренний два штуки левый и правый, новые! Если кто знает где найти и от чего подходят прозьба сообщить мне, да и если нет такой возможности, то может у кого заволялось кольца стопорные шрусса внутреннего два штуки левый и правый, на вагон р+ 2000 года, я из крыма можете позвонить 89787811730 алексей
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Так Вам никто не поможет, надо объем двигателя указать. Вагоны разные, совсем причём...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Я вчера, пока сцепление менял, чуть не сжёг это чудо японской инженерной мысли... Пол машины разобрать надо в неудобных позах....
А в комплекте сцепления закс , оказалось, корзинам и диск производства валео.
На выжимном только закс маркировка. При этом комплект в коробке валео стоит дороже...
А то что снял с машины было ещё родное заводское японское ..
По поводу вложений в виде картинок - их можно в текст вставлять в нужное место.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Виктор 30 RUS
12 Январь 2019
Сузуки Вагон Р Солио
Всем привет))) по воле случая, стал обладателем чудного автомобиля Сузуки Вагон Р Солио, 2004 года, двигатель 1,3, правый руль, полный привод, автомат.Эксплуатировался пожилым человеком, ремонт почти никакой не производился. Не могу найти привода в сборе, не подскажете куда обратиться)))
Виктор 30 RUS
12 Январь 2019
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Гранаты хрустят очень сильно))
Сначала надо все разобрать, проверить, по возможности промыть бензином хотя бы и попробовать использовать, а потом уже думать о замене. Праворульные запчасти чаще во Владике, можно использовать доставку транспортной компанией , их несколько. Но чаще уже сами поставщики предлагают компанию, которой пользуются.
Виктор 30 RUS
12 Январь 2019
Да уже пробывал, промыли, набили смазкой хорошей, результат нулевой(((
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ну тогда печалька.
Виктор 30 RUS
12 Январь 2019
Если есть координаты каких нибудь разборок, может подскажете, плиз)))
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Bvus76wgvc7
27 Апрель 2019
Беларусь
Suzui wagon r 1999 2wd mt 1.0 left hand
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли для стеклоомывателя wagon 1999 форсунки, которые льют веером? Может кто вколхозил и точно знает, какие без проблем станут. Передняя ещё что-то моет, а задняя вообще непонятно для чего нужна, изобразить своё наличие только что. Или может они есть в тех, что указаны в первом сообщении?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Пришел ремкомплект ограничителей.
Поменял, передние двери, никогда так не фиксировались)) Из минусов, долго гадал как вытащить шплинт из петли. Оказалось, просто аккуратно маленьким молоточком выстучать можно.
Левый вкладыш старый, сточен на половину.
Задние разбирать, немного сложнее)) Двери стали четко фиксироваться в двух положениях. Как дополнительный плюс, посылка шла из Омска удивительно быстро. В четверг заказал, в воскресенье получил))
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Добрый день.
Надо просто подбирать по посадочному месту.
Stepabram
21 Август 2019
Suzuki mr wagon 2002год 4wd
Личины замков, стеклоочиститель пер/задн, стеклоомыватель пер/задн
личины замков дверей и замок зажигания, пробка бензобака обратите внимание - пробка стоит 119$ !
1 37102-83860-5PK LOCKSET (BLACK) 1
2 37102-83870 CYLINDER. IGNITION SWITCH 1
3 82270-83830 CYLINDER FRONT DOOR LOCK RH 1
4 82280-83830 CYLINDER. FRONT DOOR LOCK LH 1
5 82500-83830-5PK CYLINDER BACK DOOR LOCK(BLACK) 1
6 89200-83830 CAP. FUEL FILLER 1
7 37145-83E30 KEY BLANK 1 OPT
стеклоочиститель
1 38101-83E00 MOTOR & BRACKET ASSY. WIPER 1
2 38102-83E00 LINK ASSY WIPER 1
3 09159-06077 NUT 6
4 38310-83E00 ARM ASSY WIPER LH 1
5 38330-83E00 ARM ASSY WIPER RH 1
6 38340-83E00 BLADE ASSY WIPER LH 1
7 38346-83E00 BLADE LH 1
8 38340-83E20 BLADE ASSY WIPER RH 1
9 38346-83E10 BLADE RH 1
10 38315-60B10 CAP WIPER PIVOT 2
11 08316-10083 NUT 2
стеклоомыватель
1 38450-83E00 TANK ASSY WASHER 1
2 38402-83E00 INLET/CAP SET. WASHER 1
3 38452-83E00 CAP. WASHER INLET 1
4 38454-83E00 ORING. INLET PIPE 1
5 38410-83E00 PUMP ASSY WASHER 1
6 38453-83E10 GROMMET WASHER PUMP 1
7 38495-80E00 HOSE WASHER (L:600) 1
8 38495-80E10 HOSE WASHER (L:230) 1
9 38833-83E00 CONNECTOR. WASHER HOSE 2
10 38495-80E20 HOSE WASHER (L:120) 1
11 38495-80E30 HOSE WASHER (L:390) 1
12 38480-80E00 NOZZLE WASHER 2
13 38491-83E30 HOSE WASHER (L:710) 1
14 38491-83E20 HOSE WASHER (L:150) 1
15 38491-83E10 HOSE WASHER (L:540) 1
16 38491-83E00 HOSE WASHER (L:50) 1
17 38496-83E10 CONNECTOR. 3WAY 1
18 38496-83E00 VALVE WASHER HOSE 1
19 02162-06163 BOLT 1
20 08316-10063 NUT 2
21 09403-07307-5PK CLAMP WASHER HOSE (BLACK) 1
22 09403-07325 CLAMP WASHER HOSE 1
23 34935-75F00 CLAMP WASHER HOSE 1
задний стеклоочиститель и омыватель
1 38810-83E00 WIPER ASSY. REAR WINDOW 1
2 02162-06203 BOLT 3
3 38274-83E00 CAP. WIPER PIVOT 1
4 38821-83E00 ARM ASSY REAR WIPER 1
5 38315-83E00 COVER ARM HEAD 1
6 08316-10083 NUT 1
7 38340-83E40 BLADE ASSY REAR WIPER 1
8 38346-83E20 BLADE 1
9 38840-83E00 NOZZLE ASSY REAR WASHER 1
10 38496-83E00 VALVE. WASHER HOSE 1
11 38834-83E10 HOSE ASSY REAR WASHER NO.2 1
12 36496-86010 CONNECTOR 1
13 36845-83E00 WIRE REAR WIPER 1
14 36930-82010 COVER WIRE 1
Подскажите задний мост mr wagon подходит от Nissan moco?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Stepabram
21 Август 2019
Bvus76wgvc7
27 Апрель 2019
Беларусь
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
Здравствуйте.
Помогите с подбором, может кто ставил аналоги или знает ремкомплекты:
suzuki wagon r 1999.
1) адски болтается и люфтит рычаг КПП, как кое-что в проруби. Он у меня не на тросиках, а на палке, хотя по VIN выбивает коробку с тросиками, т.е. был какой-то своп. На сервисе сказали, что надо менять втулку между двумя палками. Визуально вот она за номером 6 или 7. В мануале это обозвано "Втулка рычага выбора передач".
2) Подушки подрамника? Опоры подрамника? Опоры двигателя? Механик тыкнул пальцем и сказал "вотэтанадаминять". Номера 7, 8, 9, 10. какие-то сопливые резиновые колечки с металлической шайбой между ними, 3 набора. Сейчас если авто пошатать, то из-под днища доносятся громкие звуки скрипучих калош, как будто резинки друг о друга трутся (но это может еще и убитые сайленты рычагов).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Здравствуйте.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Ну а сами то смотрели, что там скрипит, когда была на подъемнике. На Экзисте все есть, чтобы определиться с ценой. У меня такие подушки за 20 лет использования не пострадали. Может только чуть задубели. Первый раз тут слышу, чтобы кто то заморачивался с их заменой. Знаю, что меняют подушки под самим подрамником спереди.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Сайленты рычагов продаются отдельно, стоят недорого, но есть смысл менять, если шаровые не убитые.
