Скорости и обороты
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
То там то сям всплывает тема про скорости движения, старта и т.п. и оборотов при этом. Вот хочу немного разобраться.
Я езжу достаточно плавно, в среднем 60-90 км/ч, крайне редко 100. Правда при этом на меня косо смотрят друзья ;-) Но мне главное удовольствие от вождения.
Хочу спросить у форумчан - какие у вас обороты и на каких скоростях при движении по трассе, в горочку, со светофора???
Я, например, стартую плавно и выше 2500 не раскручиваю(у меня автомат), при езде также стрелка подползает к 3000 только на трассе при скорости около 90-100. Однажды на МКАДе с горочки ехал 110 также около 3000. Как правило, коробка у меня переключает скорости при 2000-2300, при более шустром разгоне или в горку 2500.
Вобще у меня примерно так (приблизительно, при плавном разгоне по ровной дороге):
60 км/ч - 2000
80 - 2200-2500
90 - 2800
100 - 3000.
На форуме встречал даже такие фразы:
...игнат (1.3) начинает ехать после 3,5 рпм, а нормально едет от 4х до 5ти рпм. я для интенсивного разгона кручу до 5, иногда 5,5...
Хоть это и относилось к механике, но для меня раскручивание выше трёх - это за гранью. Просто не пробовал, а не то что не едет. Я так не езжу и всё. А может это плохо??? Вот тесть говорит, что моя машина с оборотистым движком и ему НАДО давать высокие обороты. Говорит, мол давай выберемся на трассу и ты влупишь 140 чтобы движок проср@лся... Вот и думаю - надо или не стОит?
Вот такие мысли.
P.S. Модераторам - порылся в поиске, темах и не нашёл чего-то подобного и развёрнутого по Теме. Если плохо искал - простите ;-)
RiDe
23 Февраль 2007
594
Пардон, если чего-то не разумею, но по-моему движок можно прокрутить, если включить пониженную передачу 2 и на газ сколько надо или с овердрайвом то же или с нейтралью двигатель прожжужать- или глупость говорю? Честно, не пробовала:) Я на 140 тоже пока не готова развлекаться. Езжу до 110 (обычно 70-90), значения оборотов те же, что и у вас. А какая в этом проблема?
А у меня вот еще какой вопрос - что это такое когда подгазовывает машинка самостоятельно - при движении в пробке, например, т.е давишь слегка на газ, она черепахом, как ожидается, а потом - р-р- раз после некоторой паузы и ускорилась слегка - автомат запаздывает? или что-то где-то забилось? или бензин? Хотя в принципе тоже особо не беспокоит - ну, чудит себе немного и ладно:)
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
RiDe написал(а):
Пардон, если чего-то не разумею, но по-моему движок можно прокрутить, если включить пониженную передачу 2 и на газ сколько надо или с овердрайвом то же или с нейтралью его двигатель прожжужать- или глупость говорю? Честно, не пробовала:) Я на 140 тоже пока не готова развлекаться. Езжу до 110 (обычно 70-90), значения оборотов те же, что и у вас. А какая в этом проблема?
Нет, проблемы нет. Просто у меня, видимо, пошёл эффект привыкания и кажется, что машинка слабо тянет. Вот и стараюсь выяснить у кого как. Сегодня 1-й раз включил овердрайв, но прямо уже около дома. Машинка побела резвее несмотря на 4 взрослых и 1 малыша. Завтра ещё попробую...
У меня такая же ситуация с "рывком"! Бывает редко, но заметил вот что: такое чаще всего случается действительно в пробке и когда машинка чуток проедет и успевает переключится на 2-ю передачю. Ты притормаживаешь перед машиной, та в свою очередь трогается, ты сбрасываешь тормоз и подгазовываешь - вероятно коробка ещё не успев сбросить передачу на 1-ю пытается тронутся со 2-й, а потом поняв, что скорости и оборотов маловато переключается на 1-ю и происходит такой "скачок" вперёд. У меня родилась такая теория.
Я прав?
P.S. Рад, что такое не только у меня...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Сначала:
ездил так- максимум 100-120 по МКА, если что - газ резко до упора в пол - кикдаун - разгон. Очень удивлялся - почему не крутит выше 3000. А до 4000 и выше доходит на 120-140.
Теперь
немного освоил машину - 120-145 МКАД (редко 150) и загородные трассы. И сменилась манера вождения - я стал активнейшим образом использовать кнопку овердрайв. Если еду не выше 70-80 по городу (то есть возможны постоянные ускорения-торможения) то овердрайв постоянно включен (кнопка отжата - горит индикатор) в этом случае:
- машина становится динамичнее при скоростях до 70-80 (кнопка овердрайв не что иное, как отключение последней передачи соответственно диапазон оборотов увеличивается - то есть следующая передача включается на более высоких оборотах)
- при вялом разгоне крутит до 3000-3500.
- при просто активном разгоне до 4000-4800 .
- при старте газ в пол машина крутит до красной зоны .
мое мнение: при разгоне машина нормально "прет" только в районе от 4000 до 5500 оборотов.
Когда набираю 70-80 км включаю кнопку - машина включает высшую передачу.
На загородном шоссе при плавных изменениях скоростей кнопка всегда нажата. Упаси Вас все вышние силы отключить кнопку на 120 и выше! Стрелка прыгает в красную зону!
RiDe
23 Февраль 2007
594
А, ну, спасибо за инфо, начнем знакомиться с этой кнопкой, а то я думала ее типа при обгонах, если уж очень шустро надо обогнать ряд машин, включают.
RGG
2 Март 2007
141
Ignis, 2007 г, 1.5 АКПП
Все таки разница в Игнате между автоматом и механикой довольно таки большая, играет здесь свою роль и движки.
Я на своем - АКПП, 1,5 л. еще ни разу отметку в 3,5 не пересекал - нет необходимости, даже при скорости в 140 км/ч. При этом, автомат никогда не тупит, я так думаю, это из-за того, что я подстроился под его работу.
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Темнозеленый БТР с автоматом на борту
В принципе у меня получалось следующее:
1. При разгонах, особливо при кикдауне, обороты могли взлетать до 5000.
2. Когда держишь скорость и идешь равномерно, на 120 км/ч обороты держатся на 3000 (мгновенный расход на дисплее - около 10 литров).
А вот что мне не нравится, так это то, что на низких скоростях - около 20 км/ч случается такая штука, видимо связанная с переключением скорости в автомате, машина содрогается и обороты поднимаются, но очень незначительно...
RGG
2 Март 2007
141
Езжай в сервис, попроси продиагностировать коробку. Такого, что ты описал, в принципе на новой машине не должно быть.
Kronos
12 Март 2007
264
69
Москва, Сходненская
Ммммм, так ведь у меня ситуация такая же как описана в постах 3 и 4.... (видимо плохо описал....)
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Awerest описал, на мой взгляд, очень эффективную систему управления машиной, респект.
Я лично разгоняю до 3,5 если нужен небыстрый разгон. 2,5 имхо это уже полный овощ. Если нужно резко ускориться при перестроении в левый ряд и т.п. то кручу до 5-6 тысяч, но стараюсь не злоупотреблять - все же это экстремальный режим работы движка, хоть и не красная зона.
На скорости же, 100 км/ч обороты в районе трёх, при восьмидесяти - в районе двух. Если 120-140 км/ч, то в районе четырёх.
Кстати, вопрос к владельцам, которые ездят "не выше 2,5" - вы с такой динамикой в общем потоке не "тонете"?
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
+1 обороты на скоростях как и у orp, но это при устоявшейся скорости, разгон меньше 2.5 тыщ аппче нереально.:))) мож народ смотрит когда уже разогнался, переключился, и можно спокойно сверять обороты?
RGG
2 Март 2007
141
а может у кого-то просто автомат тупит? Я на полном серьезе заявляю, что Игнис на 2,5-3 тыс. оборотах спокойно едет 140 км/ч. Другое дело, что движок при этом все же 1,5 и нагрузка небольшая.
При перестроени 2,5 тыс. оборотов хватает выше крыши, при трогании со светофоров таком же режиме делаю как стоячих всякие Ауди и Мазды. И это, господа и товарищи, не фантастика. Все кто сидался за руль моего Игната одинаково говорят, что машинка очень веселая на разгон.
Еще один момент: тут у многих, я знаю, давление в шинах значительно меньше нормы - один я слышал с 1,8 ездит, вместо 2,3, чтобы не трясло. Это тоже может быть причной косяка при разгоне. Добавьте сюда 92 бензин, которыми многие любят здесь заправляться. Учитывая, что по своим свойствам на многих бензоколонкахего октановое число редко превышает - 85 - все приколы с разгоном и проявляются.
opr
9 Октябрь 2006
775
RGG, возможно дело в движке. У нас праворульные свифты с 1,3 движками, и бензин 92-й у нас по регламенту, его и льем.
У меня машина практически новая, так что считаю свои показатели совершенно нормальными. И еще раз заявляю, что на 2,5 машина едет как кабачок (помидор, огурец, морковь).
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
Где-то наткнулся на пояснения режимов работы аккп, так вот там написано что режимы 2 / L для всяких нехороших условий, а по асфальту надо ехать на "д". поправте если что не так говорю, тк не спец в автоматах вапще.
по поводу движения в потоке - чтоб не тонуть в нашем потоке - 3,5 - 4 достаточно (конечно это про живой поток). 5-5,5т рпм - это чтоб быть впереди потока, или там маневр невероятный отжечь.
как и писал ранее - динамика от оборотов зависит сильно - хочешь ехать дави в пол и раскручивай до нормальных оборотов. давить в пол на повышенной передаче при об 2-2,5 - ехать не будет.
ЗЫ а автомат корректирует момент переключения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки?
RGG
2 Март 2007
141
Я лично 2 и L включаю только на проселочных, неасфальтированных дорогах и при буксовке. При последнем - L выручал не один раз.
По поводу переключений автомата - там похоже не один фактор действует. Обороты+скорость - основные, но есть и что-то еще, потому что при переключении заметна аналогичная обратная связь.
opr
9 Октябрь 2006
775
2 - вроде как для торможения двигателем (с горки например). Пробовал - работает.
L - по говнам
RGG
2 Март 2007
141
L - по говнам
Извини, а ты прямо сходу перключаешь на 2, или все же останавливаешься? И еще, почему то же самое не делать тормозом?
opr
9 Октябрь 2006
775
Я переключал прямо сходу, т.к. торможение двигателем, очевидно, предполагает движение. Насколько я понимаю, торможение двигателем в некоторых ситуациях эффективнее.
RiDe
23 Февраль 2007
594
На пониженную передачу можно переключаться на ходу, но мягко, не рывком. Так тормозят, чтобы помочь торможению двигателем - оно эффективнее на пониженных передачах, - когда уклон очень большой или дорога скользкая или ситуация аварийная типа заноса и тормозить тормозами нельзя. Скорось быстрее сбрасывается, с акпп, правда, пишут, хуже сброс такого типа чем с механикой, но прием такой в запасе есть.
Все верно. Это я предположение сделала, что если уж очень хочется чисто обороты увеличить, движок прогонять, а так это неправильно, наверное.
В крутую горку еще можно поездить По бетонке есть такие холмистые места. Но мне кажется естественной динамики машине для здоровья хватает, особенно если за городом ездишь. Вот короткие поездки - типа до магазина за углом один раз в день - вредно, если уж выехал, будь добр, откатай авто.
Присоединяюсь к заявлению. Тыква еще подходит:D
opr
9 Октябрь 2006
775
А вообще обидная тема. Выходит, что 1,5 намного лучше, чем 1,3. А этого простить никак нельзя.
Кстати, awerest, если ездить на овере, жрать не сильно больше начинает?
RGG
2 Март 2007
141
А коробку не жалко? Это же не механика..
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
тут не в овере дело а в манере вождения. если жарить - ессно жрет. ну а сравнить "жарить" с овером и без - немогу даже не обращал внимания. Я же на машине езжу эпизодически а не постоянно.
djony
25 Март 2006
411
Израиль
Suzuki Ignis 1.3 , Автомат , 2Х4 , 2001г
Автомат то у нас 4 ступый с вкл овером , с выкл вообще 3х скоростной ... Гуда гонять-то , бензин жечь ? На пониженные можно переходить с "ходу" в пределах разумных скоростей ... ( если на 100 воткнуть "L" , есть шансы познакомиться с сервисменами ... ) Скорости и обороты у меня аналогичные ... Больше 100 стараюсь не гонять , во первых начинает "трескать бензин" , а расход на Игнисе и так выше паспортного , во вторых не люблю "содержать" органы по контролю за дорожным движением ... Ручка конечно очень хорошо и экономичнее автомата , однако в городе автомат комфортнее и удобнее .
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Когда набираю 70-80 км включаю кнопку - машина включает пятую передачу.
Ты или я что-то путаем - у нас же автомат 4-х скоростной!..
Приятно услышать столько мнений, для кого-то даже были открытия. ;-)
Я сегодня пробовал OD-режим. Понравилось. Реально начинает резво бежать, хотя (что оччень удивительно) при тех же оборотах! Т.е. разгонная динамика на 2-2,500 лучше с OD! Почему - не знаю.
Спросил у друга с Лианой, так он вообще сказал, что постоянно юзает его и обгоны без него практически нереальны.
Товарищ, у которого я покупал машину сказал мне, что этот режим переключает скорости на 4500 оборотах и отключает 4-ю. Ошибся он - правильно только второе. А переключение происходит также.
Где-то тут на Форуме читал, что если прожарить машину до 140 после этого она лучше бегать начинает. Попробую. Хотя не привык к таким скоростям - страшно...
djony
25 Март 2006
411
Израиль
А если осветить двигатель у батюшки и сделать обрезание глушителю вообще бензин заливать не нужно будет , аки машина святым духом питаться будет и ГАИшные радары её не возьмут ! :)
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Дададад!!! Именно 4-х скоростной, и пятой нет в принципе, если не считать ею заднюю скорость :).
Более того, неоднократно в разных источниках читал что и первой фактически нет, во всяком случае в положении автомата "D" машина стартует на второй скорости, и первая вообще не задействуется, а задействуется она только в положениях L и 2! Вобщем ничего удивительного что при таких "оптимальных" передачах такой "малолитражный клоп" кушает больше 9 л по городу.
Лучше просто свечи почистить. У нас к сожалению не так много дорог на которых можно безопасно 140 развивать.
Эээ нет! Вы уж определитесь - или у батюшки освятить, или обрезание делать, тут уж одно из двух :)
MeNT
13 Апрель 2007
30
Omsk
Sokolov, прожарка в основном нужна, имхо, когда в цилиндрах и на свечах все как в печной трубе,черное, грязное )))
Автомат поставили япы очень городской, в сочетании с двигателем.
Двигатель легкий, тахометр хорошо ложится вправо, но эластичность во всем диапазоне разная.
Если говорить до 3,5-4 т.оборотов -этот диапазон для комфортной езды, даже если хочешь быть в переди потока. Но инженерные задачи не решаются однозначно, мне такие факты не извесны (мал еще, не разумен)))) Двигатель действительно оборотистый, и нормально стреляет с 4 000.
опытным путем нашел пару ограничителей:
1. при оборотах более 7 000 двигатель гасится
2. Скорость более 150 км/ч (на тахометре 4 000) не развивает.
Чем мне нравиться механика в сочетании с "4 везде"- это сам выбираешь стиль езды:
1. можно комфортно, как в кресле, не поднимая обороты более 3 000 перемешаться как по городу, так и по проселочным дорогам после дождя. кто-то может указать на необходимость постоянный переключений, тут дело вкуса, мне переключаться нравиться, аж переночевать негде)))
2. драйв с буксами, тахометр укладываешь, но без перебора, иначе разгон будет испорчен бортовым компьютером: на 6 500 начинаешь переключение и на 7 000 заканчиваешь, так чтобы выстрелить, но не застрелиться))) .На второй передачи до 90 км/ч. при этой манере езды начинаешь ощущать те компромисы, на которые пошли двигателисты Suzuki. А именно тяга на оборотах до 4 000.
Можно погоняться с Toyota-ми двигателем 1.5 (но скоро надоедает, т.к. они отстают).
Отличный мотор 1.3))).
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Странно, я даже чуть больше 160 ехал, правда сколько было на тахометре - не посмотрел. Причем чувствовалось что это далеко не предел для машинки, но сильнее разогнаться побоялся, все-же не спорт-кар...
PS У меня автомат.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Да, вот хочу и туда залезть. Но 1-я попытка вышла неудачной - НИВовский свечной ключ взятый у тестя не подошёл ;-) Нужно свой покупать.
