Засадил сузуку в грязь
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Ответ: Засадил сузуку в грязь
ну типа прокладывал... :(
а ТКС тока на автомате чтоли?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Не ТКС а TSC, и не на автомате а только с ESP. Короче антипробуксовочная система или трэкшн контроль. В мануале упоминается косвенно, короче когда на 4LL переключаешься, то система стабилизации отключается, а трэкшн остается, он имитирует межколесные блокировки по средствам подтормаживания буксующих колес и поддушивает двигатель, но если надо буксовать, то он не даст. Был бы он отдельно от ESP реализован, как например в 1-м фриле, было бы ваще супер ;)
Engineer
28 Сентябрь 2008
218
На прошлой неделе нарыл на Youtube ролик, где на обледенелом подъеме какие-то хлопцы на СГВ пробовали все примочки в виде 4HL, 4LL, с ESP, без нее, с TSC и без. И на трекшн-контроле машина буксовала за милую душу, и в одной из попыток так и не смогла в небольшую горку въехать.
Название ролика Grand_Vitara_ESP_test_on_ice_snow.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
эт не оно случайно : http://www.youtube.com/watch?v=Zy8jocfu0bg
Will
8 Январь 2008
99
СГВН 2л.МКПП 2007
Там вроде не совсем точно описано. Помниться эта тема прошлой зимой была здесь или на паралельном (с этим треком). Там еще пробовали ПОЛНОЕ отключение всего (esp, tsc) Если память не изменяет, то при выключении кнопы есп до включения понижайки, на понижайке ВСЕ вырубит. Если на понижайке отключать, трекшн остается. Вроде так. Да и как может буксовать машина с трекшен. работающим? :) Какое управление газом, он душит все сам напрочь... В том месте ролика видимо все и отрубили.... Да и на понижайке кроме трекшена ничего и нет, есп вырубает автоматом вроде.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
Значит получается, что при 4Н - TSC не работает?
Что тогда работает когда на 4Н вывешивается одно колесо, при этом происходит ХР-ХР-ХР и Сузука едет дальше?
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki Liana 4x4 AT,
Suzuki GVN МКП
В общем коллеги так, из опыта буксования в говнах, ЕСП включен 4Н при движении трекшн работает, и так на всех режимах. ЕСП выключил и переключаешься в другие режимы трекшина нет. Откуда информация? Когда буксовал в раскачку (механика) в режиме 4НЛ переключенном без предварительного отключения ЕСП, наблюдался такой эффект, сдаешь назад (вперед)трэкшн помогает грести достигаешь возможной верхней точки, жмешь тормоз и проявляется эффект- педаль тормоза становиться тугая (АБС-я так думаю, система одна и поэтому две операции одновременно делать не получается ) и машина скатывается на какое-то расстояние. Если выключаешь ЕСП перед тем как уити в режим иной от 4Н, то межосевая остается трекшина-нет, понижайка есть - и качайся как хочешь как на Ниве. Поэтому алгоритм раскачки например в суглинке был такой Изначально качаешься с трекшином, когда появляется достаточный свободный ход, отклячаешь его и качаешься до победного конца. Проверено в болотине и на суглинке. Может я где-то заблуждаюсь то поправте ссылаясь на какие-то мануалыи прочую достоверную литературу, т.к. теории не хватает, а на практике я уже все это опробовал.
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
Чота всё заморочено как....
Низя было просто сделать какуюнить кнопу и написать на ней : TSC OFF, и простому обывателю было бы всё понятно что к чему.
Я вот тока щас из написаного ниже узнал почему я на пониженой блокеровке заехал в говённую гору а на других режимах не получалось.
А значки на панели "ESP OFF" и "пъяный водитель" может как раз и означают работу или не работу TSC , когда горит или мигает какаято их комбинация возможно и определиш когда чо из них работает....
Чешу репу.
S@tikh_72
12 Январь 2007
163
Тюмень
Suzuki GVN МКП
Сделано так для обеспечения безопасности. ЕСП автоматом включается при достижении скорости 40 км /час в режиме 4Н, а значит появляется и трекшн.
