Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Шумоизоляция. Кто нибудь получил хороший результат?
Мне почему то казалось, что дело в системе выпуска.
В любом случае- как победить шум?
Ответ прост! Отделить по максимуму салон от моторного отсека - шумка передней части салона со снятием торпеды. Либо пытаться изолировать салон от шума, в самом моторном отсеке - что-то подобное, я видел на старой Витаре.
Кстати, вот ссылка на сервис - там можно проконсультироваться и сделать профессиональную шумоизаляцию ) заинтересует, есть скидка в 7% ))
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Спрашиваю потому, что сделал шумку салона и багажника.
Стало тише, но не намного, все равно машина шумная. По моим впечатлениям солирует двигатель.
Больше 100 км в час ехать некомфортно. Nexia тише была, а с Megane жены и сравнивать не хочется.
Дает ли что нибудь шумоизоляция крыши, моторного щита со снятием передней панели?
Я на своей ВАЗ-2112 всю шумку сам устанавливал. Сперва моторный отсек, гул пошел через пол. Сделал пол - стало тише, но шум попер из дверей. Сделал передние двери, шум полез сзади. В общем, желаемого результата добился только тогда, когда весь кузов перелопатил, включая крышу и 5-ю дверь.
На лиане даже не буду заморачиватся. Очень уж это хлопотно.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Дайте совет по Шумоизоляции днища !!!
Очень много шума от колес, как можно это побороть? Варианты - сменить машину не катят !!!
Задумался о шумоизоляции днища и колесных арок. Будет ли эффективно покрытие антикором (к примеру Текстил Цинк) днища и арок ? Есть ли специальное средство для покрытие днища, от шума? Не очень хочется разбирать салон, поэтому рассматриваю перечисленные варианты. Есть ли у кого нибудь личный опыт по таким работам? Будет ли от этого эффект? Что можете порекомендовать?
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Ответ: Дайте совет по Шумоизоляции днища !!!
Предлагаю забить в поисковик "шумоизоляция автомобиля", многие из представленных компаний дают прайсы на шумоизоляцию поэлементно.
Самый элементраный способ решения этой проблемы.:thumbsup:
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Я при покупке авто, в качестве допов заказал жидкий локер. Летних адванов не слышу, а зимой полюбому слышно будет, как не изолируй. У моего знакомого не мерсе Е230 хака 4 гудит.:D
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Сделал полную шумоизоляцию днища материалами "Стандартпласт". Вибро-4мм и Шумо-8мм. Шумо стало меньше. Так же покрыл виброизоляцией 4мм часть днище со стороны дороги под сиденьями и в колесных арках. Покрыл битумной мастикой, типа антикора, днище поверх виброизоляции. От шума заводских колес не очень помогает(надо менять колеса, а то зимние даже тише). От первой процедуры результат был, от второй(все под машиной) почти не заметил. Теперь напрягает шум двигателя на больших скоростях, а делать передок шумкой очень напряжно и не охото лезть туда.
P.S. По честному скажу: шумоизоляции на лианке с завода стоит много по всему салону.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Обшивки Дверей
Жутко надоело "звон" обшивок дверей, и что я с ними только не делал!!!!! Подскажите плиззззз как его устранить то???
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Ответ: Обшивки Дверей
Шумоизоляция , даже бюджетная даёт хороший результат. А вы что с ними делали?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Сегодня передние двери шимкой обклеил. Обшивки сразу скрипеть перестали. теперь остались задние двери, спереди арки и полик! и будет всё ништяк!!!!
обклеил задние двери и боковые стойки :thumbsup: мне нравится. надо ещё задние и предние стойки обклеить незабыть.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Не переборщите, что бы она встала не место. После полной шумки ничего не достает(скрипы, звуки) кроме двигателя... :D
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Какую шумку использовали? Автомобильную или бытовую?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
конечно автомобильную!!! Сплэн четверка и вибропласт(может он и нетак назывется по правильному, я так называю) М1.Сплэн брал 1метр х 1,20м. двух рулонов мне хватило на двери, боковые стойки и крышку багажника. потом третий подкупал.
5,174
И чё по деньгам вышло? Какая стоимость этих материалов?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Сплэн один рулон 300 рублей. M1 200рублей лист. полторы тысячи у меня вышло;)
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Я Двери так же делал))) а до пола руки никак не дойдут.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Кто нибудь делал шумоизоляцию передних и задних арок и днища ???
Много написано про шумоизоляцию, но не удалось найти самого главного - Основной шум идет от колес, поэтому считаю самым актуальным шумоизоляцию передних и задних арок и днища. Кто нибудь делал это самостоятельно или порекомендуйте автосервис где сделают хорошо и за нормальные деньги?
Есть много инфы на опелевском форуме по шумоизоляции передних и задних арок, но хотелось бы выслушать мнение лиановодов.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Кто нибудь делал шумоизоляцию передних и задних арок и днища ???
Делал шумоизоляцию полностью днища с арками из нутри салона. Эффект есть но не такой, как хотелось бы. Пробовал делать изоляцию арок снаружи - эффект практически нулевой, я его не почувствовал. Думаю надо менять колеса на менее шумные. :D
P.S. Сейчас больший шум у меня от моторного отсека. На скорости до 90 км комфортно, на 120 ревет будь-здоров.
K
kabuto
To Snuik Я хочу начать с шумки моторного отсека. Это сложно, надо панель снимать, но я хочу в сервисе сделать, пока правда не нашел сколько это стоит. Выше ста конечно тяжко ездить, особенно на дальняк, шумииит.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Шумил себе самостоятельно потолок, пол весь, снимать панель не решился, да и замучался, двери так и не сделал, может в этом году осилю.
Разобрал все часа за 2, собирал неделю :) Эффект конечно есть, но с учетом того что я потратил 7-8 тыров на материал, тыщу на пиво, неделю вечеров после работы и увеличил вес авто на почти 30 кг, лучше бы я купил 4 колеса летних менее шумных :)
Без снятия панели шумят арки со стороны колеса, эффект ИМХО такой же как снаружи, а возни в 10 раз меньше. С потолком конечно прикольо - дождь льет как из ведра, но звук идет только от стекол лобового и 5 двери. Хотя с другой стороны я в машине во время дождя еду, а там и так основной источник звука не крыша.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Пытался узнавать про шумоизоляцию панели. Там очень много возни. Будет дорого стоить и долго. Можете поискать фотографии Касика про снятие торпеды.
Вдогонку: Кто-нибудь разбирал саму пепельницу? Скрипит зараза внутри. Все вокруг уже переложил антискрипом.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Пепельницу снять просто. Снимаете боковые, серебристые вставки по бокам магнитолы (они на клипсах).Откручиваетет под нимим винты, слегка сдёргиваете консоль с магнитлолой и воздушками, и вынимаете пепельницу. Я первый раз сам снимал, без инструкции, ничего сложного!
K
kabuto
Ответ: Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Есть небольшой совет. У меня при торможении и разгоне скрипели передние двери, как оказалось скрипят замки. Я смазал сам язычок и скобу литолом, скрип пропал.
Так же возник вопрос. Дребезжат пимпочки закрывания дверей, что можно с ними сделать?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
это друбезжат не пипочки, а сами обшивки. Я снимал обшивки, проклеивал всю дверь сплэном, а потом и сами обшивки изнутри. В результате обшивка стала плотно прилегать к двери, пропал дребезг и стало потише. P.S. сплэном надо обязательно проклеить по круге, в местах соприкосноения ибшивки с дверью.
K
kabuto
Ну не знаю. Я их придерживаю (пипки только) и тише становится.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Саму пепельницу снять легко, а вот дребезг внутри нее.
Можно материалами проклеить саму пипку покругу, предварительно разобрав обшивку двери.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
