Особенности вождения Джимни
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Ну по свежему гравию любой улететь может. Сурфы вон слетают только так, дак ещё и с переворотом часто.
nac
По по ровной гравийке (без гребенки и крупных ям) разгонялся до сотни, по ощущениям не очень. Машина в принцепе управляема, тоесть лесовозы я обгонял, но очень все плавно. Машина какбы не поварачивает ,а сначало сносит влево потом в право :) Ехал в таком темпе долго, отец на на форестере так и не смог догнать. Но это скорее исключение. Пробовал по тойже дороге ехать на форостере и на ланкастере. Даже сравнивать не стоит, на них по этой гравийке управляемость как у меня на джимне на асвальте.
Vertolet
6 Апрель 2008
Много пишут про сложность управления Джимни. Можно чуть поконкретней некоторые моменты.
Имел опыт вождения несколько лет Запорожца. Тоже заднеприводный агрегат. Трудностей с парусностью (вообще не знал что это такое), опракидываюмостью, управляемостью не испытывал. Больше никакие машины не водил, поэтому могу отталкиваться только от этого опыта.
Парусность.
На какой скорости (Джимни) обгоняющяя фура начинает сдувать Джимни в сторону от курса. Вот еду я в правом ряду на 70 км.час, меня бешеная фура на 100 км.час обгоняет. Как проявляется парусность и что надо делать чтобы с ней бороться?
На узкой дорожки на встречных курсах на 70 км/час фура и Джимни. Поравнялись. Разминулсть. Между машинами было расстояние метр-полтора. Как проявляется парусность? Как с ней бороться? А если зазеваешся, то в кювете?
На каких скоростях начинает проявляться опрокидываемость в поворотах?
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Ответ: Поясните про сложности с управлением
Парусность.
Опрокидываемость в повороте зависит от угла(крутизны) поворота. Скорость прохождения подбирается только экспериментальным путем.:D
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
По собственным ощущениям, как таковой парусности от встречек не ощущал. Есть некоторые подвижки при выезде на открытую местность во время сильного ветра. Но абсолютно не критично и нечего бояться встречных и попутных фур. Ерунда.
Удачи. ;)
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Имел опыт вождения несколько лет Запорожца. ?
) ну после запарожца это будет сказка!
jimny_belorus
17 Март 2008
116
г. Минск
jimny 2000 мкпп
Удачи. ;)
совершенно согласен. сегодня я на себе полностью испытал вот такие выезды на открытую местность. несколько раз машинку прилично качнуло. я даже при подъезде к промежуточной цели маршрута вылез колеса проверил:D асчусчения такие как будто руль дико люфтит и машинку переставляет с места на место и еще резкий боковой удар. при больших порывах ветра думаю надо для надежности скинуть скорость до 60 - 70 тогда порывов просто не замечаешь;)безопасность прежде всего.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
У Джимни центр тяжести выше, чем у большинства седанов, а база - меньше. Поэтому устойчивость заведомо ниже седана. Т.е. при прохождении того же поворота, на Джимни надо скорость процентов на 10-15 ниже держать. Неразрезные мосты и внедорожная настройка подвески тоже не располагают к дрифтингу.
Опять же поворотные передние колёса расположены очень близко к водителю, что субъективно изменяет управляемость - машина ощущается несколько более вертлявой.
Т.н. парусность, точнее ощущение того, что она у Джимни большая, проистекает от лёгкости машины и вышеуказанных причин.
На практике, имея праворукий экземпляр, обходил фуры на трассе на скрорости 110-130 км/ч вплотную, 1-1.5 метра по бортам. Ничего никуда не кидает, по любому не сильнее, чем долбит руль на 50-60 км/ч по грунтовке :) .
Моё мнение: когда рулишь, особенно на трассе, на приличной скорости, надо рулить, причём внимательно, а не Алёну Апину в магнитоле слушать. И всё будет в порядке! Но резкие манёвры на скорости Джимнику противопоказаны, именно из-за них люди переворачиваются.
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
... Моё мнение: когда рулишь, особенно на трассе, на приличной скорости, надо рулить, причём внимательно, а не Алёну Апину в магнитоле слушать. И всё будет в порядке! Но резкие манёвры на скорости Джимнику противопоказаны, именно из-за них люди переворачиваются.
:thumbsup: Абсолютно с тобой согласен. Такие маневры как змейка и перестановка на Jimny не прокатят. Не любит он этого. Воообще надо пытыться прогнозировать ситуацию на дороге, если это конечно возможно в наших реалиях, когда столько ган..ов на дорогах.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Особенности вождения Джимни
В ЧАВО порылся - наиболее близкая тема тут, наверное, чтоб не плодить.
Вопрос такой: подключение полного привода - а его можно ли включать с повёрнутыми колёсами, но не двигаясь? И в обоих случая (да/нет) - чем это обусловлено, и насколько вредно.
По мануалу помню только то, что на скорости колёса должны стоять +/- прямо.
Ситуация простая: допустим застрял в ямке, но с вывернутым рулём. молотком с
Спасибо.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А ДО ямки включить ПП религия не позволяет? ;-)
Что-то я смутно припоминаю, что с вывернутыми колесами оно просто не хочет включаться. Но, мож, меня поправят. Просто Спайдер обычно загодя всё включает, а не тогда, когда уже сел. Поэтому крайне редки были случаи попыток включения в нетривиальных положениях и как оно себя в них ведёт плохо помню. :)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Можно. Не вредно. Можно и в движении, но не под нагрузкой(т.е. на сбросе газа).
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Кнопка отработает, но сам ПП может не включится, потому что колесу надо будет довернуться чуть-чуть...
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ну я ж говорю - ситуация такая случилась. Назад было не сдать - там плотный поток машин, а вперёд - машина под уклон стояла, соответственно, задним мостом было не вытолкнуть, тем более. что он более разгруженный получился. Это причём не просёлок даже был, заранее ничего не планировалось включать.
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
Ответ: Re: Особенности вождения Джимни
И никого не слушайте - если машина нравится, то покупайте. Меня отговаривали ВСЕ. Но после того, как на ней поездили, согласились что выбор был верный.
УДАЧИ
)))) Прям окрылило!!!!!
Спасибо!!!!
Я себе уже даже инструктора нашла на Джимнике))
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Да нет никаких особенных особенностей. Не накручивайте сами себя. Если, конечно, не пытаетесь себя убедить, что ездите на какой-то жутко специальной машине с кодовым именем Джимни. Просто учитывайте центр тяжести и короткую базу, да и всё. Инструкцию к машине прочтите. Обычный короткий заднеприводной джип. Если не собираетесь ездить, как отморозок, то и заморачиваться нечего.
Каждый раз, читая про "особенности" вождения Джимни думаю, что дело совсем не в машине, а в людях. Владельцам хочется чувствовать себя особенными, принадлежащими к особой касте "Джимниводов". Пардон за откровенность, обидеть никого не хотел.
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
Джимник - моя первая машинка. Не знаю, может по сравнению с другими у нее есть какие-то особенности, сравнивать не с чем. Но могу сказать, как начинающий водитель, что водить Джимник легко и приятно. Обзор в зеркала - просто волшебный. Но надо помнить, что как и у всех других машин есть слепая зона)
Мы с Джимни пока особо не гоняем, но мне кажется он и не предназначен для этого. На трассе, когда чувствую, что появились "особенносити" разные, и машину приходится ловить постоянно, просто сбавляю скорость и у меня в руках снова отлично управляемый автомобиль)
А уж про парковку - тут говорить можно бесконечно))))
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
...просто сбавляю скорость и у меня в руках снова отлично управляемый автомобиль)
Вот это и есть верный подход к управлению машиной. Оценка "отлично".
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
я тут на форд эксплорер сел... (купил его в дополнение к джимнику)
вот это я вам должен заметить автомобиль, которым сложно управлять! Габаритов не чувствуешь вообще, зеркала слепые, окошки маленькие, руль пустой... в общем бегемот
А джимник весь рядом - зеркала огромные, каждый габарит ощущается чуть ли не плечом ), обзор прекрасный, руль внятный - в общем машина простая и понятная в управлении.
Но это если на маленькой скорости.
А если на большой - то бегемот идет как утюг, сминая кусты и мелкие строения. Дорогу держит, не трясет. не переставляется...
А джим скачет козлом по всей дороге, того и гляди поперек встанет.
Так что специфика в вождении есть. Но проявляется она на скорости. Так что снизьте скорость и будет у вас оптяь прекрасный, внятный, управляемый автомобиль.
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
К этому добавлю, что между вождением Тахо и Джимни есть общее ощущение того, что быстрее 110 - 120 км/час ехать в них неуютно, чтобы там не говорили. Про Джимни и так всё ясно. Крупный джип, конечно же лучше на прямой, но всё-таки слишком валкий в поворотах. Телом чувствуешь, как эта масса начинает заваливаться набок при переборе скорости, а контролировать посложнее Джимни. На скоростной прямой после 120-130 км/час начинает невольно закрадываться сомнение в способности быстро остановить его при необходимости. В результате на Джимни никогда не ездил быстрее 100 км/час, на Тахо быстрее 120 км/час, даже ради опыта.
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
))))) Именно так и собираюсь))
У меня щя вообще матис - он больше 120 взлетает))))
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
специфика вождения есть. И вопросы не от того, что ощущать себя особенным.
В конце-концов не так много на столько короткобазных и заднеприводных машин. Джимка делает тулуп просто на ура! И высокий центр тяжести очень помогает в этом.
Вождение по гребенке - тут нужно пробовать. На стоковой подвеске при 40 км.ч. страшнее, чем по льду.
По трассе - нужно держать руль. YRV (пусть переднеприводная, но база такая же короткая) - трассу держит почти сама, также, как и Vitz. На джиме спать нельзя. Правда после нескольких месяцев вождения не замечаешь, что машину нужно контролировать.
Так что собенности есть и весьма чувствительные.
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
Suzuki jimny 2007 черенький
Повороты действительно не любит, приходится сбрасывать скорость. Наличие крупного пассажира на заднем сиденье сильно увеличивает мои положительные эмоции от вождения. Правда идея тротуарной плитки мне не нравится, но вот про лист из чугуна по размеру багажника я уже думаю.
Нееее, лучше мешок цемента (два) и пяток коробок с плиткой и сразу такой плавненький, не прыгает, в поворот входит как паровоз. Повороты (правда) не любит - пассажиры вместе с ним в поворот( с не привычки:D) входят. На полном- задницу переставляет, но если тормознуть перед поворотом -войдет как переднеприводный.
SJka
29 Март 2010
90
Suzuki Jimny Wide
Ох!!!! чАво-та страшноооо уже становится)))
Исходя из этого пассажирам страшно должно становиться))))
Водитель-то за руль держится)))
Уголек
20 Март 2010
Старая Купавна МО
А пассажирам и должно быть страшно-напросились. Машина то только для себя любимого. А еще жалуются на задний ряд ТЕСНО. Они (пассажиры) должны чувствовать себя обязанными-скромными, а то если не страшно, удобно - так они радио на свою волну настроят, а потом и вовсе указывать тебе будут куда да как... Машина класс! бояться нечего .Три года удовольствия! Автомобиль маленький, пролезет в любую щель( ну еще Матизик да Ока по дороге) высоко - обзор какой! если Газель не загораживает, маневренность-припарковаться, развернуться одно удовольствие. А отсутствие (иногда и в городе дорог) просто радует. Вот оно вам Показываюнедоприводы и гиганты.
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
А 5 человеков получается туда втиснуть?))))
Я просто летом используюсь в качестве развозки друзей на речки-пруды-магазины)))
В моть влезаем) А вот заднее сиденье Джиминка меня опечалило)))
Кстати - а вообще сиденья задние легко снять???
Я бы там вместительную казарму на дачный сезон устроила)))
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Вообще машинка 4хместная... но при особом умении вместить можно до 8 человек (вроде такой рекорд на форуме был). Я сажала пятерых два раза: один раз три хуууденькие девушки на заднем сидении. Во второй раз пятый пассажир ехал в багажнике...
При особом желании снять можно все...
Per4ik
28 Март 2010
103
Jimny 2010)))
У меня просто в качестве пассажиров обычно пол мужской, который хочет пить пиво и отдыхать, а не маятся за рулем)))
))) Всегда ворчат, что я гомосятину из них сделать хочу))) Потому они чуть ли не в обинмку едут из-за тесноты)))
Боюсь представить, что будет, когда они салон джимника узреют.... Уууууууу))))
