МКПП МКПП (механика)
  • Автор темы Mer
  • Отслеживают тему 107
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Снять привод целиком, выковырять старый сальник, запрессовать новый, установить привод. Сальник 27432-70C00 оригинал стоит 200р, смысл дешевой замены? Здесь подробно описано, только вряд ли понадобятся какие-то спец оправки и съемники, во-первых не размахнешся, во вторых сальник у меня и так залез по маслу руками. Обратите внимание, на расстояние между корпусом и сальником на последнем рисунке, он чуть-чуть должен быть утоплен. В общем ничего сложного нет.
У нас оригинал в наличии не купишь, а замену оригиналу вполне можно найти.
silver009
12 Март 2013
Suzuki Ignis 2007 1.3 МКП
Подскажите кто знает, у меня проблема на Ignis 2007 1,3 MКП. Проблема с включением первой передачи, т.е. не втыкается иногда. Из 10 раз втыкается 8. В сервисе сказали корзина умерла, и посоветовали заменить сцепуху в сборе. Купил сцепуху оригинал в сборе в сервисе все поменяли. Отдали старое сцепление при этом корзина действительно умерла, а диск сцепления и подшипник еще живые. После замены педаль сцепления стала очень мягкой, первая втыкалась без проблем. Но через 3 дня педаль снова стала такой же по жесткости как и на старом сцеплении и снова первая не всегда стала включаться, в чем может быть проблема? И почему педаль сцепления снова стала жесткой как и при старом сцеплении?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я когда на ваз 2110 поменял сцепление в сборе то где то километров 800 диск сцепления притирался к старому маховику без дергать ни не мог тронутся. Обычно после замены сцепление наоборот первое время жестче чем было. У меня вторая машина фиат браво так я на нем первую всегда через перегазовку включаю особенно если со второй передачи на первую. И еще сцепление правильно отрегулировано ?.
silver009
12 Март 2013
Сцепление вроде правильно отрегулировали оно как и раньше схватывает в самом конце хода педали, я еще грешу на кулису - есть люфт рычага КПП, примерно на 3 см свободного хода относительно верхушки рычага во всех направлениях. Может нужно тросики кулисы подтянуть? Просто уже бесит когда стоишь на светофоре или в пробке и пытаешься воткнуть первую передачу. Остальные передачи втыкаются нормально без проблем в том числе и задняя без проблем и хруста.
Поищите поиском ! Была проблема в износе втулки оси кулисы КПП
Андрей Климов
13 Март 2013
Suzuki Liana 2007 г.в.
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь.
У меня Liana 2007 года переднеприводная. Пробег 60000 км.
Машина в один момент перестала ехать. Подумал что сцепление накрылось. Но после его замены ситуация не изменилась.
В сервисе сказали, что накрылась коробка. Решили разобрать и обнаружили что одна из шестерней на валу стоит на нем не жестко, а имеет небольшой люфт. Мне сказали, что причина в ней. Подскажите стоит ли заморачиваться с ремонтом? На картинке стрелочкой обозначена та шестерня.
Не знаю как называется, но по-моему это № 23 на первой картинке из поста 274.
Фотку только одну сделал.
Я тоже так и предполагал , что это шестерня первой или второй передачи,но не в этом суть !! То что она имеет люфт на валу -это вполне нормально , тк она сидит на игольчатом подшипнике ! Если бы проблема была в этой шестерне, то у вас не было бы первой передачи, а на остальных , машина бы ехала ! Проблема ,скорее всего не в коробке , а в правом приводе и зря вы ее разобрали ! Посмотрите тему --правый привод !
Андрей Климов
13 Март 2013
Я тоже грешил на привод, но меня очень настойчиво переубедили, что там все в порядке и дело в коробке.
Спасибо большое завтра пойду разбираться.
Тему про привод читал. и симптомы похожие.
Им видимо хотелось денег срубить за переборку КПП, тк это гораздо выгодней ,чем просто привод заменить !! В сервисах пока мертвый сезон , а кушать хочется !
Андрей Климов
13 Март 2013
Я что-то так расстроился, что ушел думать что делать, а про цену спросить забыл. )
silver009
12 Март 2013
Короче проблема была, в свободном ходе сцепления, просто новое сцепление после притирки изменило свободный ход. Подкрутили трос который тянет вилку, в Итоге первая стала включаться всегда и очень легко, педаль стала мягче и схватывать стала на середине педали сцепления, а раньше схватывало почти в самом конце .
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Так это на Игнисе. На Лианах нет троса, у нас гидропривод, соответственно свободный ход постоянно выбирается за счет рабочего цилиндра сцепления.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
не могу найти на рисунки где подушка коробки. покажите кто знает?
5,176
liana.market
перечитал весь топик, у моей полноприводной лианы на холостом ходу коробка стучит, а на ходу гудит. в сервисе предлагают вскрывать, смотреть перибирать... но судя по прочитоному здесь я сделал вывод что это не рентабельно. целесоообразнее и дешевле сразу брать быушную и ставить ее. Ка,к считаете правильный я сделал вывод?
Это смотря в каком сервисе делать ! Я бы , для начала ,разобрал старую и провел диагностику состояния главных пар и тд ,а за тем принимал решение ! Бу найти трудно и не дешево , и имеет смысл делать , только если родная полностью не ремонтопригодна !
Сотня ,если меняется главная пара и сам корпус , а если менять одни подшипники , то все на много проще !
tos
30 Июль 2010
141
Вот тут в каталоге:
Двигатель - крепление двигателя - 2WD-4WD / МКПП-АКПП:
http://suzuki-cat.ru/?&action=group&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=1
Там и есть все подушки двигателя и КПП
К примеру, подушки для полноприводной МКПП тут: http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=05&gr=1&page=7&pagetitle=ENGINE MOUNTING (4WD:MT)
Спасибо!!!
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Не буду создавать новую тему, спрошу тут. Наверняка уже не раз обсуждалось, но я не смогла найти. При включении 5й передачи и нажатием педали газа ручка смещается на 3-4 см назад. Может, и раньше такое было, но я не обращала внимания, а может, и появилось недавно. Чем это грозит? Скоро будет вылетать 5я передача?
Zoom10
10 Июнь 2012
Suzuki Liana, 2003 г. выпуска, двигатель 1.6, цвет Светло Серый, комплектация люкс.
Всем добрый день!
Хочу обратится к вам с вопросом, и проблемой.
У меня Лианка 2003, полный привод, пробег всего 82500, и проблемы с коробкой, если быть точнее с задней передачей, включается через раз, либо через двойное сцепление, если честно надоело. Хотел бы спросить кто знает, что это может быть, есть ли смысл ее ремонтировать, и кто нибудь знает нормального (толкового) мастера к кому можно подъехать что бы он посмотрел коробку?
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем добрый день!
На задней передаче нет синхронизаторов поэтому вам скорее всего надо просто отрегулировать включение передач. Ну и может прокачать сцепление до кучи.
На задней передаче нет синхронизаторов поэтому вам скорее всего надо просто отрегулировать включение передач. .
Лучше не трогать регулировку ! Могут другие передачи плохо включаться . Лучше масло поменять , если давно не меняли !
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Сдуру влили Liqui Moly 5GL. Покатался на нем уже несколько месяцев. Что теперь делать не знаю.
Стоит ли делать промывку после замены масла (ее вообще делают?) или просто залить другое?
И таки у меня потек правый сальник. Надеюсь, во время заметил.
Предыдущую замену сальника делал 2 месяца назад.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Что делать - сливать и заливать GL4. Промывать нечего не надо только дай подольше всему маслу стечь. А слитое масло залей в задний редуктор если там замену масла не делал. Сальник не мог потечь из за масла так как отличие GL5 от GL4 наличием присадок которые разрушают синхронизаторы.
