опоры стоек
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
поставил новые "саксы" в замен сузуковской "каябы"... "небо и земля"! хотя "каяба" ещё рабочая...(буду "потрошить" под "патроны")
Serge_
28 Май 2013
Suzuki Chevrolet Cruze 4WD
Зазор между грибком и кузовом увеличивается со временем за счет уминания резиновой подушки опоры. Толщина этой подушки никак не меньше сантиметра. И если у нормальной заводской опоры изначально зазор был 3 мм, а стал 5мм, на столько умялась подушка опоры, это не критично (была 10 мм, а стала 8 мм.
Тем более, что толщина резины в опоре примерно 2,5 см.... Никто бы и не обращал внимания на небольшой зазор, но эта резина в опоре меет склонность бухтеть и скрипеть, заставляя народ искать причину...
Кстати, демпферная пружина стойки, как бы "стягивая" стойку(амортизатор) по идее способствует уменьшению свободы в зазоре.[DOUBLEPOST=1414560868,1414560809][/DOUBLEPOST]
Какой номер саксов, как встают вместо родных и чем лучше?
5,332
1,045
Вот не можешь ты представить в голове как направлены силы. Эта пружина работает против основной, и связана с ней жестко (железно), а не через резину опоры.
Не могу я это тебе объяснить, не уродился учителем физики.[DOUBLEPOST=1414565457,1414565114][/DOUBLEPOST]
Я соглашусь с этим только тогда когда приедет человек, и предъявит "вот заводская опора на машине, прокатись и послушай, она или не она". Пока я такого не испытал, хотя зазоры видел разные.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
SACHS 311 916,(917) лев. пр.
встали без проблем (резина 185х65х15 "зима") зазор около 1.5см. до чашки
ощущения: "с жёсткой табуретки пересел на мягкий стул"
Serge_
28 Май 2013
Я все же верю, что она помогает штоку остаться зафиксированным при зазоре.[DOUBLEPOST=1414565457,1414565114][/DOUBLEPOST]
Я не смогу приехать, так как далеко, да и не знаю, родные или нет опоры, хотя 90%, что родные. Справа со стороны бывает отчетливый скрип(покачав убеждаешься), но то появится-то пройдет...[DOUBLEPOST=1414581697][/DOUBLEPOST]
SACHS 311 916,
Вот здесь тема с аналогами запчастей http://forums.drom.ru/groups/151-2059-page2.html?pp=20 желательно там написать про стойки, Сас, вроде ещё никто оставил. Вопрос, а какой у тебя авто: Игнис или Круз, потому как с Каябами эта резина впритирку...
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
Serge_
28 Май 2013
неродные (штамп. 5.5х15х54 вылет 36)зима, лето родная "туранза"на литье[DOUBLEPOST=1414584229,1414584081][/DOUBLEPOST]
в подписи
Понятно. Там с этими стойками проблема, что они ниже сантима на 1,5 чем родные Крузовские,, но если отодвинуть колесо вылетом, тогда понятно откуда 1.5 см до стойки. Я тоже хочу, чтоб было помягче, тоже выберу масляные стойки, там ещё Boge масляные...
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
"Саксы" тоже с газовым подпором и пружиной, но субъективно пружина мягче...и на сжатие полегче.[DOUBLEPOST=1415275984,1414607372][/DOUBLEPOST]
Проверь втулки стабилизатора (все). Точно можно определить стетоскопом (шлангом) или просто рукой...
Mazay_vrn
17 Ноябрь 2014
ignis`02
всем привет.
грядет ремонт подвески, много курил форум, но тему подпишпника, который 41741-50E00 не очень понял - его надо менять или они вечный? Его аналог от фебест szb-wgr от оригинала чем-то отличается, кроме цены?
Кто ставил опоры фебест, на сколько хватило?
Спасибо за помощь.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
175
Новокузнецк
Подшипники опор и возможно другие детали отличаются у венгерского Игниса и японских Свифта и Круза.
Фебест точно подходит на Круз.
Ссылка выше на мою статью.
5,332
1,045
Подшипники опор отличаются у венгерского Игниса и японских Свифта и Круза.
Отличаются. У дорестайла там подшипник скольжения, у Венгра качения. Но встанет и тот и другой, выбирай на свой вкус.
Andrjuha
30 Август 2014
153
Владимир
ignis 1.5 4 wd 2007
То-же долго сомневался какой поставить! купил фебест szb-wgr, разобрал стойки и передумал, по причине разного усилия скольжения (качения)! (было с чем сравнивать) Перевернул шайбы (обоймы), промыл подшипники, рассверлил отверстия в чашках для слива, поставил дополнительно пыльники, смазал и собрал обратно.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Как-то случилось, что чуть за 101 тык. обломился верхний виток пружины правой стойки, решил менять пружины парой, на левой стойке опора приказала долго жить, тоже под замену заодно с опорой правой.
Пружины заказал KYB 2072, опоры Zekkert GM-2205 (финансы ёк...).
Родная целая левая пружина высотой 38 см (почти не просела), KYB 2072 - 361 мм. Как замена оригиналу есть и пружины высотой 387 мм (Sachs 998307 и TRW JCS712), но они дороже.На четвёртом фото, где стойка и две пружины - справа заводская левая пружина, а слева новая.
Родных стоек видна маркировка, каталожник - 41602-86G60, номер производителя - APA-KYB 6811 (его в каталогах магазинов не нашёл). Стойка оказалась условно разборной, в верхней части есть резьба, но на корпусе указания о недопустимости вскрытия, да и на гайке нет ни лысок, ни отверстий под ключ.
При прошлой замене опор рукожопы забыли поставить гровер под верхнюю гайку штока стойки, поставил на место. Кстати, для замены пришлось купить L-образный ключ на 17 "Дело техники" 540017 - отлично с ним всё открутилось-закрутилось, отверстие под шестигранник в торце штока хорошо доступно.
5,332
1,045
Не все помнят какой у тебя Игнис. Для описываемых деталей это существенно важно.
Проверено практикой, для Игниса не имеет смысла менять пружины парой. Чем менять на две неоригинальные, правильней было с разбора купить одну б/у за 1т.р.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Дмитр, у меня не было времени "курить форум" и искать б/ушную пружину, через день нужно было далёко ехать. Автоэкспресс привёз пружины за три часа, да и на левой пружине в том же месте следы того, что также точно она сломалась бы. Фото с телефона не удалось загрузить, будут.
5,332
1,045
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Дмитр, вот фото ниже. Видно, что при пробое подвески верхний виток "смыкался", повреждено покрытие, деформирована поверхность и пошла коррозия. Сломавшаяся пружина как раз в этом месте и лопнула.
5,332
1,045
Обязательно при пробое подвески? Он там почти всегда касается.
В этом месте деформирована поверхность? Пружина не может быть деформирована, она может только сломаться.
Повреждено покрытие, пошла коррозия? То есть из-за коррозии сломалась пружина? В таком случае должен быть отломан именно целый виток, не больше, не меньше. По опыту не замечено таких совпадений. Не ломается именно в том месте где касается конец пружины предыдущего витка.
Этим я не хочу сказать что может и посередине пружины сломаться. Всегда ломается верхний виток, но в произвольном месте.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Дмитр, я писал не про деформацию пружины, а про деформацию поверхности витка в месте касания. Именно там было место приложения воздействия, из-за которого и обломился виток. И да, только один виток, ровно в том месте, где было повреждено покрытие. Отломанного витка нет, его пришлось разрезать чтобы вытащить (чтобы не гремел, пока не была пружина заменена).
KRANLOD
14 Май 2019
г. Сызрань ,Самарская обл.
Игнис,,2007,1.3, 2WD.
[/QUOTE]
Ну так открой же наконец то тайну великую ,какой у тебя игнис,в подписи обозначь!!![/QUOTE]
