Аккумулятор
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Аккумулятор
Купил сегодня в магазине ВАРТУ, искал 63 Ач Сильвер, оказалось по родным габаритам у ВАРТЫ есть акум на 70 Ач БЛЮ ДИНАМИК, и у него контакты не утоплены (а Сильвер только с утоплеными контактами), а как у нашего сверху. Акум чистенький, без затиров, вилкой проверели, по бАмажке вроде как соответствует. Правда выпущен в марте 2011 года. Сейчас поставил на стационарник на 1А погоняю ночку, перед тем как ставить на машинку, кто что скажет. Интересует ваше мнение.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Аккумулятор
Все таки решился, правильно сделал.Подзаряди и плотность электролита проверь если возможно.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Аккумулятор
Wert, увы, они не обслуживаемые. Но по поведению зарядника, могу сказать что акумы живые, обычно если с ними что-то не то, то ток зарядки возрастает сам (у меня советская зарядка автомат с ручным контролем подаваемого тока), а тут как поставил 1 А, так уже 4 часа держит его и не растет. а как зарядится, зарядник сам выключится.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Аккумулятор
Ну и отлично.:thumbsup:
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: Аккумулятор
Купил сегодня в магазине ВАРТУ,,,,, кто что скажет. Интересует ваше мнение.
Поставь галочку - к зиме подготовился.
У нас в Сибири нормальный срок службы акку - 4-5 лет при плотности 1.28 - 1.29
Себе в прошлом году выбрал корейца Ракету - по цене устроил, по емкости (72 а/ч) и габаритам.
На такие мелочи, как клеммы - европейские (утопленные) или азиатские (пеньки торчащие) и их полярность внимания не обращал, благо подкапотное пространство на СГВ это позволяет.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Аккумулятор
Доброго всем времени суток! Встал актуально вопрос о замене аккумулятора( особенно перед зимой)- родной работает 4 год- стал очень вяло крутить( хотя лампочки не гаснут).собственно, вопрос такой: много читал про японские аккумуляторы FB (особенно 9000 серии). Но как быть с выбором по амперности и пусковому току? Какой оптимально выбрать для исключения факторов пере- и недозарядки? Что подходит нашему стартеру? Может есть у кого опыт использования данных аккумуляторов? Спасибо.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Аккумулятор
Опыт прост. Любой аккум любого нормального производителя. У меня машина 7 года выпуска - может заменю аккум в зиму, а может еще год проезжу...
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Аккумулятор
У меня с завода Furukawa 95D31L стоит.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Ответ: Аккумулятор
Этой осенью купил и поставил себе аккумулятор Alaska 90D26L 80 A/h, 700 А, стоял с завода Delkor 24R-7YR, на самом аккумуляторе не было написано характеристик, поиск по интернету вроде как сказал 130 A/h, 700 A.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Ответ: Аккумулятор
У меня с завода Furukawa 95D23L стоит.
Если FB9000, то наверное 85D23L, а если FB Super Nowa, то 95D31L? Какая амперность и пусковой ток? Какие ощущения при холодном запуске?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Аккумулятор
Чуть не ввел в заблуждение. Открыл капот и проверил - FB 95D31L. Емкость 80 А/ч, пусковой ток 630 А. За 2 года не подводил ни разу.
Если бы пришлось выбирать, то взял бы FB 9000 110D26L 80 А/ч, пусковой ток 750 А.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ответ: Аккумулятор
а какой родной идет с машиной? Брал не новую, стоит Fubu, отездил с ним 3 года, причем и замораживал, и разряжал в ноль. Выглядит страшно: вздутый, в подтеках на крышке (кипит?), в последнее время перестал крутить, с утра машин заводиться с трудом, так что даже приборы гаснут. Думаю не за горами то утро когда не заведусь... Буду менять на Варту наверное побольше емкости.
Но вот просто интересно, если это родной столько отходил - снимаю шляпу!
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Аккумулятор
Может "родной" все же FB 95D26L?У меня такой,да и в "Руководстве по эксплуатации" он указан для 2,4 и 3,2.;)
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Аккумулятор
Он самый, и у меня стоял, на 63 А/Ч, сменил на ВАРТУ Блю Динамик на 70 А/ч. И доволен как слон. Сейчас у детей в школе будут зимние каникулы, махну акумы обатно, недельку пущай со старыми постоит машинка, а эти уж год проскакали, подзаряжу на зиму и в бой.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Аккумулятор
Он самый, и у меня стоял, на 63 А/Ч.
Если не ошибаюсь,то 63Ач/5час.-это японский стандарт определения емкости,который,если привести к европейскому,то он будет выше.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Аккумулятор
PKV64, вроде да, но по габаритам, ВАРТА на 70 А/ч встала как родная, плюс там контакты не утопленные, а как на родном акуме пенечками сверху стоят. Единственное чему я не оказался рад, так это тому, что нельзя выкрутить пробки и замерить плотность электролита. Не обслуживаемый он.
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Аккумулятор
ADyadyunov,я просто уточнил,что емкости измеряют по-разному и если привести к "общему знаменателю",то в родном будет емкость поболее,чем 70 А/ч,хотя надо смотреть и пусковой ток.Мне более импонируют обслуживаемые аккумуляторы.
ADyadyunov
29 Октябрь 2010
417
НСГВ, 2,4 АКПП
Ответ: Аккумулятор
Не могу не согласится, но на момент покупки другого просто не было. А если этот акум прослужит 3-4 года, так свои деньги он отобьет. И на том спасибо.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Ответ: Аккумулятор
А справится генератор с такой емкостью? Недозаряда не будет?
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Аккумулятор
Номинальный ток генератора у машин с двигателем:1,6;2,0;2,4=80A,для3,2=130A.Можно сделать выводы о применимости различных аккумуляторов.
MRSMITH
29 Октябрь 2012
Россия
SUZUKI GRAND VITARA
Ответ: Аккумулятор
Добрый день Всем!
Тоже решил поменять аккумулятор.
У нас спец возит под заказ, соответственно, он посмотрел площадку, поддон - и предложил Topla Top 75, при этом заверил, что станет нормально. Привез - а он не влезает в поддон (где-то на сантиметр). В общем, назад вернуть никак. (Привез месяц назад). Если пластиковый поддон убрать то должен войти.
Вопрос: так ли важен поддон? Если снять его, или заменить чем-то?
Заранее Большое Спасибо!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
Ответ: Аккумулятор
Fireman1975 ,спасибо.Мне приятно общаться с технически грамотными специалистами к которым отношу Вас.
LightR59
19 Сентябрь 2011
Пермь
NSGV 5dr 2009г.в.
НСГВ 2.0 бензин
Помирает штатная фурукава 55d23l (7 год службы пошел), гена судя по интернетам 80А, машина в основном используется на короткие расстояния +/-20км. Выбираю с оглядкой на зиму и между тем что есть в магазине, цена различается не сильно:
bosсh s5 63ah 610a
bosсh s5 74ah 750a
Сильно ли тяжело будет генератору с 74 аккумом и штатными потребителями или не выдумывать и брать 63?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Опять за рыбу деньги...
Ставьте максимальной емкости/пускового тока, который встанет в посадочное место, только зарядите перед установкой.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
В связи с подорожанием заказал сегодня новый аккум вместо помирающей родной Фурукавы (плотность в двух банках у двигателя в красной зоне ареометра даже после зарядки). Так как мониторить начал еще до НГ заметил, что в двух местах сегодня подняли цену на 500-600 руб., в третьем заказал по "прошлогодней" цене, дешевле уже вряд ли будет...
Вобщем, ребята попались толковые, заяснили, что азиатская Фурукава 95D26L в витаре 2,4 = 80 Ач, а не 65 как выдают все подборы у продаванов в автомагах и интеретах. 110D26L 90 Ач брать отговорили, не буду экспериментировать, поставлю азиатский (корейский) Delkor как родной во всех параметрах:
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
"Толковые ребята" слукавили-емкость FB9000 110D26L=80А/ч,а пусковой ток поболее,чем у родного и =750А.Характеристики есть на сайте и упомянуты в п.82 этой темы.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
PKV64, Вы хотите сказать что у родного 95D26L меньше 80 а/ч на наши? Там же все-таки не FB9000 (и не 110D26L), а обычная Фурукава? В чем ребята слукавили? У корейского Delkor 95 = 80 а/ч, 110 = 90 а/ч заявлено производителем...
Konsul
2 Декабрь 2015
Suzuki NGV
Купил аккумулятор 20декабря2015 в Exsist. Аккумулятор Gigowatt 60A 540A холодный ток. Выпущен в сентябре. Машина простояла две недели,сегодня ``не крутнул``хотя при -25 за водилась на нем с ``пол пинка`` Все было выключено,кроме штатной сигналки. В чем причина? Кто знает? Просветите!
