АКПП на Cultus
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Skoda Octavia 1.6 2013
Ответ: АКПП на Cultus
Не скажу что сильный, но удар есть. Правда, передняя подушка двигателя надорвана - посмотрим, что будет после замены.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Suzuki Сultus Wagon 1999, G15A, 2VD, АКПП
Еще проблема:
Утром прогреваю машину и она едет в штатном режиме (скорости переключаются нормально). Стоит прогретой машине постоять минут пятнадцать-двадцать начинаются проблемы: дергается...(когда отпускаешь педаль газа ощущение такое - что тормозишь коробкой), включается чек и мигает Od off. Чешу репу.
Было к кого-нибудь такое, и чем лечится?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Еще проблема:
самодиагностику делал?,если нет то сделай и посмотри какой код выдает.
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Если еще и подскажите как именно делать самодиагностику - буду очень благодарен (заранее прошу прощения за безграмотность):(
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
вот в этой теме всё подробно описано по самодиагностике и кодам ошибок http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...EC%EE%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0&page=2 :thumbsup:
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Еще проблема:
как проблема-то решилась?, что было???????????;)
Николай003
20 Июнь 2008
Рязань
Проблема пока не решилась, но решается.
Дело оказалось в некачественном масле (хотя брал в фирменном магазине "Автоимпорт"). Масло было Castrol ATF D-3 Сейчас меняю (методом частичной замены) на Мобил1 декстрон-3. К сожалению в Рязани нет оборудования для замены масла методом вытеснения. На кастроле проехал около 10 тысяч... Начал сливать - оно темное какое-то (хотя на щупе - нормальное). Результат проявился практически сразу - симптомы конечно не пропали, но периодичность их проявления сократилась значительно. Надеюсь после третьей замены - уйдут.
Отпишу как только сменю масло в АКПП полностью.
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
сузуки култус.белый.автомат.99год.
привет.с коробкой что то не ладное.работает только первая и третья передача.ну соответственно и задняя.с места трогается на первой.разгоняется до 3000оборотов или выше потом включает третью.на четвертую ну не как не хочет вставать.что такое понять не могу.ездил к спецу.тот поменял масло проверил клапана.результат тот же.грешит что фрикционам конец.может кто то уже сталкивался с этим?или посоветут что ?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
а вообще еще какие нибудь кнопки рядом с селектором передач есть?, мож какая нибудь вкл, а лампочка на приборке перегорела.............
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а как вы узнали что третья, вторая у нас как третья на механике (сравниваю с АЗЛК) - стрелки оборотов и скорости одинаково растут 3000 оборотов примероно 60 км\ч
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
нет не горит.все как обычно.
Добавлено через 3 минуты
ну думаю на второй она до 120.....140км не разгонится...
вот тахометр тоже при 60км показывает около 2500тыс оборотов.а при 120км показывает4000...4500тыс оборотов.так что думаю что это третья передача.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
т.е у вас всего два переключения, но 1 на третью должен быть провал в наборе скорости, и причем тут фрикцион, она бы тогда вообще не ехала,...............
Руслан Халилов
6 Февраль 2010
нижнекамск
вчера мне тоже сказали что дело скорее всего не во фрикционах. а в электрике акпп.Возможно, проблема в электрике, так как при сгоревших фрикционах передача будет задействована, но будет эффект сгоревшего сцепления т.е. обороты есть, а ускорения нет.
придется искать хориших диагностов по акпп.
у нас в нижнекамске их нет так что придеться рулить в казань.
а сколько примерно стоит диагностика? и как акпп связан с электрикой?что там могло случиться то?
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
в мозгах скорей всего заглючило у коробки......
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
У меня коробка после ремонта, настроена и всё такое и должен сказать, что 4000 на 120 км это нормально!! У меня 130 км/ч около 4200 стоит. Сам голову грел, думал что так высоко, спасибо гаишникам на трассе с видеорадаром, сняли показания, показали, так я узнал что высокая резина заставляет врать спидометр и если на спиде 120 то реал 130 то есть 120 у меня где то около 4000 оборотов, это нормально для нашей машины, коробка настраивается на момент всё таки, а у нас он как раз в этом диапазоне и получается ;)
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Незнай как у вас а у меня на естиме при 120 км/ч обороты около 3500 не больше....
Движки то не сравнивай 1,5 против 1,8, крутящий момент-то разный всё-таки.
pyramid
3 Май 2009
Караганда
Поменял порванную переднюю подушку - толчок при включении задней передачи пропал.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
..... так как при сгоревших фрикционах передача будет задействована, но будет эффект сгоревшего сцепления т.е. обороты есть, а ускорения нет......
Ну вот и я схватился за голову:(:(:(... сегодня такой эффект и случился,первая -вторая нормально включается,на третью тоже вроде как переключится,но тут же"вырубается" ,обороты движки развиваются-скорость нет,почти остановишься-включается вторая или первая...."Пробуксовки"случались и раньше,но не так криминально,то есть были незначительные,заменой жидкости в АКПП не вылечились(залил Декстрон 2).... искать коробку б/у или еще какие то варианты есть? кто может сказать?
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Мне сказали для этого года(1996) - декстрон 2.... обзваниваю сейчас по б/у АКПП-стоимость от 8000 до 13500 + работа по замене от 3000 до 6000 тыс... кстати,еще один вариант есть-мастер у нас есть в Омске(приехал из Владика),ремонтирует АКПП с 1994 года,берется сделать ремонт....говорит,что сибиряки его удивляют тем,что меняют просто на б/у,то есть смысл тот,что ремонт получается качественнее,чем замена(с его слов)....хм,дилемма - что делать?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Хмм... в принципе он прав, опять же какова разница ремонта или замены и ещё не факт что Б/У коробка хорошей окажется.
Можно и к мастеру на ремонт обратится, только оформите договорные отношения (договор или контракт) и также оговорите гарантию на работу обычно 6-12 месяцев (на детали или на сборочную единицу-АКПП). У нас такое практикуется у проффесиональных гаражных ремонтников.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Отогнал машинку на РЕМОНТ коробки,блин,пока взвешивал и решал вперед уже две машинки заскочили,в итоге снятие и разбор назначены на послезавтра.мастер вызвал доверие,я видел разобранные АКПП(они для меня как темный лес) ,видел изношенные фрикционы,поршни с задирами.... а б/у коробка и в самом деле кот в мешке......удручает только что,как только машинка вошла в режим "в работе каждый день,не вылазя из за руля" так и посыпалась,то одно то другое,я уже просто не успеваю расставлять приоритеты на очередность ремонтов.... старенькая видимо
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Раньше машины делали "миллионники", а теперь машины делают с ограниченным ресурсом, говорят субарики после 10 лет начинают сильно сыпаться.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Коробку сегодня разобрали- мастер заказ в Москву отправил,"крякнули" диски (я понял это те которые "фрикционами"называются).Итог-4 диска по 400 руб,600 руб фильтр,8000(во,блин,где стоимость то заложилась) тыс за разобрать-собрать коробку,3000 тыс за снять-поставить.Итого 13200 .Плюс жидкость в коробку= около 15000 выйдет.Примерно такие же суммы назывались за коробки б/у с установкой.По срокам (если все будет как было сказано) получается примерно на недельку быстрее.
Х
ХулиGAN
Нормально получается. Мне в 2006 обошлось в 750$ и это при том что сам снимал ставил.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Забрал машинку из ремонта АКПП....при помывке разобранной коробки на СТО сломали(лопнула) пластиковая шестеренка скорости,по договоренности(нельзя мне дома сидеть-нужно работать) установили(ессно предварительно собрав)коробку на авто,из за отсутствия этой шестеренки не показывает скорость(для меня неактуально),соответственно датчик скорости не дает показания и выдает ошибку (загорается чек),коробка работает четко...шестеренку на СТО заказали,как придет,заеду -будут ставить(эта вся операция за счет СТО,т.е бесплатно для меня(показатель!!!..могли ведь и сказать,что,например была уже трещина или что то в этом роде)....
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Ростов-на-Дону
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
в режиме snow нет ни гула ни толчка потомучто она изначально трогается со второй. Так думаю что перебирать нет смысла-оч дорого, катайся пока катается а там закажи контрактную, находил в инете с владика за 7500+доставка.
