"Check Engine" и что связано с его включением
спецагент
27 Декабрь 2010
москва-область зависит от дня недели
пешеход
Ответ: "Check Engine" и что связано с его включением
Я повторюсь, не в датчике дело! Если он сдох, то этому что-то послужило! Могу предположить что плохое отношение к чистоте автомобиля... сами хоть представляете как он устроен и как работает? Это простой магнит с резонансной цепью, там нечему ломаться....
вообще то датчик распредвала и коленвала часто выходят из строя, если ты в этом сомневаешься то возьми датчик и померь его сопротивление на холодную потом нагрей его и еще раз померь, ты увидишь разницу, разница бывает большая и датчик начинает тупить, выдавать ошибку, был случай с ДЖИМИКОМ машинка ездит все нормально но когда прогрееться начинает тупить и стрелять то в глушитель то в воздушку, не знал что делать и что менять, потом подключил осцилограф и на колено и на распред и все сразу стало ясно, ради эксперимента лил на датчик воду ( остужал) сигнал возврашался на свое место, так что даже магнит ломаеться.:thumbsup:
Диагностикой он не тестируется, не выявляется
осцилограф рулит. он то уж точно выведет врага на чистую воду.:D
5,174
Ты прав. Но вот осциллом добраться вниз до датчика коленвала под генератором не так просто. Я вчера снимал движок с очередной Лианки, так даже просто отключить разъем от этого датчика не просто было: как минимум генератор снимать надо.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А у меня он прям сверху, открутить даже накидными головками можно... (ну я про датчик распредвала)
M
MadSnake
заколдованные у вас машины :) лень с вами спорить, вам про фому вы про корову.... то что горит сие факт, а я вам про причины...
Nimnyl
14 Сентябрь 2011
Беларусь
Сузуки Лиана 2004 год 1.4DDiS дизель 16V цв.синий
Ответ: Индикатор неисправности (дополнительное оборудование)
у меня такая фигня уже 2 месяца горит - не исправен расходомер воздуха комп диауностика сказала
Добавлено через 30 секунд
думаю стоит и вам туда ехать
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня менял масло с фильтром движка и после этого загорелся Check engine,скинул клеймы минут на пять и обратно подсоединил,больше не загорелось,пока.Посмотрел под капотом вроде все на месте,буду ждать дальнейших развитий.
adgjm
6 Октябрь 2011
новосибирск
сузуки лиана 1,6 2005 г.
Гнал лиану из москвы в новосибирск,заправился на левой заправке загорелся Check ,еду думаю дома на диагностику надо,приехал,в гараже стал проверять машину,заоодно АКБ на заряку,АКБ зарядил ,поставил Check и погас,вот и думаю ехать на диагностику или нет.Вот еще случай был форд замерз -40 было пару дней на улице,сначало на улице пытался оживить,всякую дрянь в него лил,потом в теплый бокс,отогрел,завел загорелся Check и АВС,я к официалам,оставил на диагностику,забрал,только за ворота выехал сначало Check загорелся потом АВС,звоню в сервис,они мне 1 кг лапши на уши и говорят еще раз на диагностику и ремонт приезжайте платно,я плюнул,поездил на форде недели три все лампочки и погасли,продал форд через год,новый хозяин не жаловался.
Добавлено через 3 минуты
Еще про Check ,вторая машина в семье ВАЗ 2115,так там этот Check то горит то не горит,загадочная русская душа прям.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
а я бубен шаманский выкинул на свалку, вместо него год назад поставил Multitronics по протоколу OBD2Q :thumbsup:
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
При снятии "-" клемы АКБ 1-2 минуты достаточно что бы обнулить мозги, темболее для зарядки АКБ. Ближайшие 2-3 дня мозги будут подстраиваться, ошибка может появится в этот период и пропасть. Если она больше не проявлялась, то скоерй всего голимый бенз.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Каким бензином кормить?!
Блин,сегодня ехал по МКАДу заехал на газпромнефть(у них вроде всегда нормальный был) заправил на 500 руб(17л) 95-го, проехал с 1 км заехал в Лас Вегас(ТЦ) постоял там с часик,завожу загорелся чекинж.Уже напрягать начинает что машинка так придирчиво относится к топливу.Стоит ли скидывать ошибку,в прошлый раз я не скидывал а дозаправился на Лукойле 95-м и он сам погас,точнее не загорелся при очередном включении двигателя.Сам движок работает отлично,на педаль газа реагирует молнией,стрелка тахометра не шолохнется стоит на 550об.(это обычно у меня на 95-м,на 92-м были 650-700 об и то редко).
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
pavol, проверьте код ошибки.
У меня когда загорелся "Check Engine" выявили ошибку в катализаторе. Видимо, он начинает загибаться. Так что, лампочка может загораться все чаще и чаще, пока катализатор окончательно не сдохнет. На общее состояние автомобиля это повлиять по идее не должно.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
В Москве где можно проверить код ошибки и сколько это стоит?Если катализатор то скоро буду в той теме.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Заехать к любому оф. дилеру.
Я проверял в Автодине-Мытищи в конце сентября этого года, потому что мне ближе всего и я у них обслуживаюсь.
У них эта услуга называется "Диагностика электронных узлов управления двигателем". Я заплатил 1259 руб. (1799 руб * 0,7 нормочасов).
Выявленый код неисправности = Р0420 - неэффективная работа катализатора. При повторном возникновении данного кода рекомендуется замена катализатора.
Ошибку сняли, теперь не горит.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ошибку я и сам могу снять,сегодня съезжу сниму код ошибки чтоб удостоверится в чем проблема.Ну все таки я думаю что это некачественное топливо которое зависит не от имени бренда заправки а от НПЗ которое гонит это фуфло на наши заправки за бешеные деньги.
Съездил в сервис и за 600 руб.мне сделали компьютерную диагностику,оказалось что плохо нагревает в кислородном датчике и на бензин грешить рановато сказал мастер.Она работает ездить можно но все равно придется менять лямбдазонд №1.Тему про кислородный датчик уже прочитал.
ноwый
Наивный,но обучаемый сузукофил
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Сузуки"Лиана" 2002г.,переднеприводная , серебристый металлик,красавица .
Извините , "клеймы" - это клемы аккумулятора ? Если они , то их обе нужно скинуть . или одну ? Если одну , то (+) , или (-) ? И - помогает надолго ?
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Скинуть нужно "-".
Помогает ненадолго. У меня когда вышла из строя цепь подогрева ламбда-зонда помогало только когда скинешь и машину заводишь на горячую, а как на холодную завожу - так "чек" снава загорается.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Если проблема постоянная, то ошибка будет загораться как только мозги ее определят - некоторые ошибки сразу выявляются, есть ошибки которые только на 2-3 длительную поездку загораются. В мануале должна быть таблица в какой период ошибка засветится и когда она погаснет, для Балено такая талица есть.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Автомобиль оснащён системой нейтрализации отработавших газов с процессорным управлением. Индикатор неисправности показывает, когда систему надо технически обслужить. Он загорается также при установке ключа зажигания в положение «ON» или «START») и гаснет после запуска двигателя. Если индикатор загорится при работающем двигателе, в системе нейтрализации выхлопных газов может быть неисправность. Обратитесь к дилеру Suzuki для ее устранения.
ВНИМАНИЕ
Продолжая движение после загорания индикатора неисправности, можно нанести повреждения системе нейтрализации выхлопа; это может также отразиться на расходе топлива и приемистости автомобиля.
Если загорается чек то это связано только с выхлопными газами и больше ничем.
ToliXBass
12 Март 2011
118
liana 4х4
Лучше для себя бортовой компьютер поставить и не париться с ошибками... он сам скажет какая ошибка ИМХО
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
БК - это хорошо, но у меня сканер по OBD - пользуюсь по мере надобности.
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Ответ: Загорается индикатор "проверте двигатель"
Чек загорелся- определили ошибку ERG ( замна клапана рециркуляции выхлопных газов ) может у кого была подобная проблема, как бороться ( новый около 8 тыщ) или только замена
В посте № 217 вроде описано как чистить, и далее
navitdv
12 Октябрь 2009
Suzuki Liana 4WD 5МКПП 2006 г.в.
У меня тоже Check стал загораться, сбрасывал клемму аккума, снималась, через 200-300 км загорался опять.
Сегодня съездил в сервис Сузуки-Нева на диагностику, прочитали ту же ошибку P0420, порекомендовали прочистить двигатель после плохого бензина, купил у них присадку Xenum Complex Petrol conditioner за 550р., залью при заправке. Посмотрю, поможет ли. Страхов про замену катализатора не говорили.Чешу репу.
Zhenek
28 Июнь 2011
Suzuki Liana Hatchback, 1.6, 2006
Через 500 км после покупки машины загорелся чек, как раз ошибка P0420 (смотрел сам, у меня есть сканер). Ошибку сбрасывал, быстро появлялась снова. Плюнул, так и езжу с горящим чеком. Проехал уже 10 000 км, и что могу сказать - ни на что эта ошибка не влияет. Средний расход (езжу без пробок, но выкручиваю двигатель постоянно) 7.5 литров на 100 км.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
После длительного сброса клемм аккумулятора (заряжал его дома), ошибка исчезла. Вот уже километров 500-700 не загоралась. Возможно действительно плохой бензин... Заправлялся на BP! Очень не хочется после этого там заправляться, но получается так, что они всегда по пути, когда заканчивается бенз... (((
Насчет присадки надо тоже подумать... Кстати, возможно, что уже свечи загибаются, т.к. давно на них езжу (около 60 тыр).
Средний расход с тех пор, когда загорелась лампочка, увеличился минимум на 0,5 литра.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Поменяйте ещё и первый датчик кислорода. Умирающий датчик даёт увеличение расхода бензина и поэтому может загораться Р0420, т.к второй датчик должен в тот момент ощущать меньше выхлопа.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ездить можно конечно но так катализатор убивается(засоряется).Как я понял пояснения Kasika ошибка эта показывает что перегорела нить нагревания в лямбде-зонд(кислородный датчик) которая дожигает топливо до попадания в катализатор.У меня тоже такое было, в сервисе которые смотрели код тоже самое объяснили,вылечилось заменой кислородного датчика.Можно самому заменить если не кривые руки,в теме про кислородный датчик все описано.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Поподробнее расскажите, как перегоревшая нить подогрева датчика дожигает топливо! Очень, очень хочу знать!!! Ну пожалуйста!
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ну наверное я не правильно написал,нить накаливания(такая как спираль на эл.плитке) дожигает топливо.Я так понял когда мне объясняли,если это не так то объясните для чего КД.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
pavol, Эта нить накаливания всего лишь в первые минуты после пуска двигателя подогревает лямбду. Не более. Через две-три минуты она отключается. Если не ранее. Холодная лямбда не выходит на рабочий режим и ее показания являются бредом.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Не совсем так, точнее-совсем не так! Нить накаливания служит для подогрева самого датчика кислорода, чтоб он быстрее выходил на рабочую температуру. К дожиганию топлива это никакого отношения не имеет. ;)
