усиленное сцепление на Джим
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Ответ: усиленное сцепление на Джим
Демпфера (пружины) гасят вибрации и крутильные колебания в трансмиссии, к плавности троганья они не имеют никакого отношения.
Учим матчасть!
В конструкции ведомых дисков сцепления предусмотрен демпфер крутильных колебаний, обеспечивающий плавное возрастание крутящего момента при трогании с места и исключающий «дёргание» автомобиля, а так же исключающий шум и вибрации трансмиссии в режиме принудительного холостого хода
Существуют диски вовсе без этих пружин, они трогаются также плавно.
В этом случае демпфера стоят на маховике! Как например на Land Cruiser Prado KZJ90.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
буксануть такой сцепой почти невозможно, имеет всего два положения включено и выключено, для внедорожников наверно будет сложно использовать.
На вот этих на всех именно такое стоит! Никто не жалуется!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
А на ГАЗ-51 где пужины стоят? К "Победовскому" мотору (ГАЗ-69) дали в нагрузку несколько дисков, один из них был без пружин (предположительно ГАЗ-51), маховик обычный - цельночугунный.
Для плавного старта требуется пробуксовка сцепления - вращение корзины и диска с разными скоростями, а не эти несколько градусов демпфирования. Читаем внимательно сбственную выдержку.
Тем более пружины в маховике уж никак не для старта, а для компесации неравномерности вращения КВ.
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Теории, как я вижу, ты начитался, а как с практикой? Видимо никак! Я четвёртый год езжу на таком сцеплении и про плавность трогания говорю из личной практики!
А что до ГАЗ-51, советую посмотреть старые фильмы и обратить пристальное внимание на дёрганье данных машин в момент трогания.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
ОФФ: Понравились передние бампера на 1 и 3 фото. Где такой можно сделать?
Maxx Ussuriysk
1 Ноябрь 2010
Уссурийск
Jimny 1998г. G13B ,коробка,РК 6.5, 5.375, Перед DiffLock, Зад Lokka, Simex 35x11.5-R16, Come-up9500 перед,6500 зад, Optima
На зелёном джимнике , что у GDI на 4 фото стоит керамика с демпфером и корзина красная с двойной лепестковой пластиной - так вот разница со стоком,только- что немного тяжелее педаль. И тронуться на нем можно очень плавно
Добавлено через 3 минуты
В Уссурийске 89025266351 зовут Роман
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Это у тебя по фильмам все знания. Про твои сцепления я ни слова не говорил, только про демпфер замечанье сделал. Внимательнее надо быть. А ГАЗ не надо оскорблять, там все в порядке с троганием, если не актер за рулем. Рядная шестерка, однако.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
о да....
Газ 51 ( 52 ) .... чудо юдо ! :thumbsup:
пока тронешся все кишки растрясает ... :thumbsdown:
учились в автошколе , помним ! ;)
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Отнюдь, мне то как раз довелось поездить и на ГАЗ-51, и на ГАЗ-52 и на Газ-53
На что я тебе популярно ответил! Причём фразой, которую я не взял из своей головы и не придумал!
Это скорее не мне, а тебе! Ибо, читаем очень внимательно - В конструкции ведомых дисков сцепления предусмотрен демпфер крутильных колебаний, обеспечивающий плавное возрастание крутящего момента при трогании с места и исключающий «дёргание» автомобиля, Твой ответ - пружины в маховике уж никак не для старта, а для компесации неравномерности вращения КВ
По твоему выходит тот кто первую фразу написал - полный кретин!
А ГАЗ не надо оскорблять.
Где ты такое увидел в моих постах? Просто поражаюсь, как люди могут читать между строк!
EDI, поздравляю тебя, и себя впрочем тоже :))), нас причислили к касте актёров!
За сим откланиваюсь, ибо невижу никакого смысла в дальнейшей нашей дискуссии!
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Уже само название: "демпфер крутильных колебаний" все говорит. Под плавным стартом в этой теме понимается никак не присутствие дерганий и вибраций, от которых помогает избавиться демпфер, в возможность начать движение без пробуксовки на скользком покрытии. А это определяется возможностью пробуксовки сцепления исключительно.
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Не хочу сильно влезать в этот holy war,
однако лекции по "теории автомобиля" еще достаточно свежи в памяти :)
работа по разгону автомобиля от Vo=0км/ч до скорости, соответствующей минимальным оборотам устойчивой работы двигателя (почитай, холостой ход) выполняется за счет буксования. И демпферы крутильных колебаний тут не причем :)
Ну да и Бог с ними, с демпферами.
Я не катался на jimny с "керамическим" сцеплением,
а вот на раллийной субаре импрезе кататься доводилось,
так вот там буксование отсутствовало как класс :)
сцепление работало по принципу "включено-выключено"!
либо глохнешь, либо копаешь :)
Maxx Ussuriysk
1 Ноябрь 2010
Уссурийск
"Плавную передачу крутящего момента при включении сцепления обеспечивают демпферные пружины, вмонтированные в ведомый диск." Взято от сюда - http://ru.wikipedia.org/wiki/Сцепление_(механика) . Ещё раз говорю у меня стоит красная корзина clutchnet с двойной лепестковой пластиной . Она на столько жесткая что родная японская вилка просто ломается. На ней точно нет ни какой пробуксовки. Но трогаюсь я то плавно. Может на этой субаре и стоит диск без демпфера типа такого http://www.clutchnet.com/product.php?productid=14148&cat=0&page=1
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Уже само название: "демпфер крутильных колебаний все говорит. Под плавным стартом в этой теме понимается никак не присутствие дерганий и вибраций, от которых помогает избавиться демпфер, в возможность начать движение без пробуксовки на скользком покрытии. А это определяется возможностью пробуксовки сцепления исключительно.
Жаль у нас уже весь лёд растаял, а то б я, специально для тебя, снял ролик "Торгание с места на скользком покрытии без пробуксовки колёс на автомобиле с керамическим сцеплением!"
GDI
17 Ноябрь 2008
110
90
Приморье
Хорошо, забудем о демпферах крутильных колебаний, ибо что-то доказывать я уже устал!
А по поводу "керамического сцепления", не надо думать, что всё оно работает только по принципу "включено-выключено"! Ибо диски есть разного исполнения, а называются все они "керамикой" лишь по используемому для них материалу накладок!
Взгляните, например, в каталог фирмы E.Sassone - итальянского производителя сцеплений. В разделе, посвященном керамическим дискам, позиций, адресованных спортивным моделям, - раз, два, и обчелся. Большая часть изготавливаемой E.Sassone "керамики" предназначена для сцеплений серийных легковых автомобилей, а также для грузовиков, тракторов и специальной техники.
И, наконец, металлокерамика. Такие диски у CluthNet имеют больше всего вариантов: они могут быть трех-, четырех- и шестилепестковыми. Их назначение —экстремальная эксплуатация на предельных температурах и нагрузках.
Ресурс и выносливость это хорошо. Но металлокерамика знаменита своими резкими включениями. Не помешает ли это при городской езде? Оказывается, нет: специально для этих целей разработан вариант с пружинным демпфером E-Z Lоск. (дико извиняюсь, не получилось про демпфер забыть) Кстати, и прочие типы дисков (кевларовые, „медные“, Fiber Carbon) представлены в двух вариантах: демпфированном городском и жестком гоночном, который обеспечивает предельно быстрое замыкание.
http://www.oavto.ru/street/3197.html
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
to GDI
Согласен с Вами,
мой опыт слишком мал, чтобы спорить.
Вполне допускаю, что адские раллисты готовы не то, что без демпферов,
они и без сцепления ездить готовы :)
Не хотел развязывать следующий виток жарких споров, но так получилось
простите :)
to Maxx Ussuriysk
C Вами тоже согласен,
кроме одного,
я учебнику по "Конструированию и расчету автомобиля" (или КИРА в простонародье)
доверяю чуть больше, чем педивикии ;)
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вот, и еще здравый смысл можно добавить. Чтобы плавно разогнать автомобиль до минимально устойчивой скорости, что-то обязано некоторое время пробуксовывать. Если не колеса, то сцепление. Больше, вроде, нечему. Но если на авто стоит дикое понижение в трансмиссии, то этот процесс может быть очень коротким и малозаметным. Однако, на некоторых грунтах и маленького рывка достаточно, чтобы сорвать колеса, а дальше они уже будут только рыть. А на камнях об этом можно не узнать никогда.
fradkinshtein
2 Март 2011
151
Ленинград
продал БТ50
SUZUKI JIMNY 1.3 16V HEAVY DUTY FULL ORGANIC CLUTCH KIT
http://cgi.ebay.com/SUZUKI-JIMNY-1-...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cb604fb47
я что то не понимаю, объясните, пожалуйста.
товарищи продают якобы усиленное сцепление, при этом называют его полностью ORGANIC.
по опыту органическое стирается как раз быстрее всего, лучше смесь или сплав.
Пысы - как варант продаван попутал с Органи (полностью естественная пища) и им вообще без разницы что продавать? )))
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
to GDI
Согласен с Вами,
они так и ездят
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Сцепление там есть, просто при кулачковой кпп его нет нужды выжимать при переключении передач, выжимается только для старта или включения заднего.
A r t
8 Ноябрь 2010
144
Одинцово
Jimny, 2003, МКП
Не, что примечательно, на конкретно той субаре с керамикой была не кулачковая КП,
Ну да не будем флудить лишнего в этой теме :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Мы с Егором2 на Тверской Земле выиграли сертификаты на усиленные сцепления фирмы Starco. Эта немецкая фирма размещает производство в Турции. В органических сцеплениях применяются накладки LUK, в металлокерамике - тоже немецкие накладки. До недавнего времени у них не было усиленных металлокерамических сцеплений на Джимни, пока я не приехал, не передал образец, и не договорился о производстве (что не сделаешь, чтобы обналичить сертификат). Через 2 недели приходит первая партия. Хотелось бы заполучить добровольца на установку усиленного металлокерамического сцепления. Ориентировочная стоимость сцепления (диск с корзиной, выжимной ваш) для добровольца - 8000. Стоимость в рознице позже будет 12-15 тысяч. Установка бесплатная. Сцепление нежесткое, с демпфирующими пружинами, позволяет пробуксовку при трогании. Устойчиво к маслу и воде.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
я бы с удовольствием, но как понимаю доброволец нужен здесь и сейчас?!
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
А вариант самостоятельной установки рассматривается?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Попробуешь? Если тут не найдется добровольца - отпишусь тебе.
добро. Я еще уточню, насколько мне это надо =)))
но ты напиши, думаю, попробовать имеет смысл.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
Как проверили сцепление?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
В общем заморочился я керамическим сцеплением. Отыскалось 2 варианта: 1.Clutchnet. Вариант описанный на предыдущей странице товарищем GDI. ссылки: http://clutchnet.com/index.php?page...gory_id=8046&option=com_virtuemart&Itemid=140
http://clutchnet.com/index.php?page...gory_id=9970&option=com_virtuemart&Itemid=140
Т.е. за 400$ +доставка взять диск и тюниную корзину.
Или же есть вариант отечественного производства: http://zel-disk.ru/
На сайте полной информации о комплекте нет, поэтому спимался с ними и они прислали фото:
Стоимость диска 10000т.р. Так же не известно, как оно работает на джимни, в отличие от первого варианта. Так вот в чем вопрос: можно ли использовать такой диск со стандартной корзиной и не заморачиваться американским комплектом, который выйдет дороже почти в 2 раза. Или же всетаки разориться на полный комплект, который уже удачно используется на джимах в 33ем и 43ем кузовах.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
Что-то не видно картинку.
Можно узнать о чём примерно был разговор с zel-disk.ru? Они прислали фото сцепления на джимни или для автомобиля ИКС?
Я бы тоже хотел попробовать отечественную разработку.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Отредактировал, должно быть видно. Разговор был на тему изготовляют ли они диски на jimny с двигателем М13А, они ответили, что как раз такие диски есть в наличие. Так же могут принять заказ на диск для любого автомобиля. Есть варианты с демпферными пружинами, как на фото, и без них... Фото сказали именно джимовского диска.
