Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Ответ: Jimny-2008 очень плохие тормоза. что можно сделать?
Ну снимут с гарантии тормозную систему, не смертельно, с ней ничего не случается вообще ))
А если диски брать не такие выежистые с перфорацией и насечками, а обычные - то далеко не с первого взгляда и разглядят что тормоза неродные ))
3,099
И, кстати, биений руля!
Люба, это какого биения? От кривых перегретых тормозных дисков при торможении?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Установка витаровских вентилируемых тормозных дисков и суппортов решает проблему тормозов. И, кстати, биений руля!
И глюков пневмохабов, как я понимаю? Радикально:D
На пневмохабы тормозные диски и суппорты воообще никак не влияют. !
Ты наверно со ступицами от Витары путаешь ;)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Я просто думал, что они на родную ступицу не лезут.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Андрей, не поверишь... Родные диски ни разу не кривые (в микронах не меряли, конечно). И колбасило стандартно, на скорости 60-70 км без связи с торможением. Так вот ПЕРЕСТАЛО!
rapucha, не лезут. ЦО надо растачивать немного.
ilya@джимник
497
Енот
А у меня так налезли, джим 1999 год.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
А теперь еще раз поподробней процесс замены!
Тупо заказываешь два диска, два суппорта, четыре колодки, растачиваешь ЦО до нужного диаметра, вкорячиваешь и радуешься?
А какую проблему тормозов они собственно решают?:) Диски меньше греются? - так джимни это не ферарра, перестает руль колбасить - согласен (но меня не смущает), эффективность торможения? - лично у меня все гут (на дороге).
Вот в говнах проблема с тормозами присутствует, но это скорей проблема барабанов, а не передних дисков.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вов, на дороге у Джимника тормоза не айс совсем. Особенно стало заметно, когда Витарка появилась. Стало с чем сравнить одновременно. Теперь Джимка как вкопанный встать может при необходимости :) Кстати, вчера на подъезде к городу Спайдер пару раз был вынужден резко тормознуться, после чего заметил, как между тобой и нами дистанция резко увеличилась ;-)) Он предположил, что ты от греха подальше стал держаться. Не так?
Процесс замены - именно так, как описал.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
а еще тормозные диски крутятся же, если они кривые - бить будет.
Кстати, колеса балансируют то (диски, шины) в отрыве от тормозных дисков.
Поэтому кому балансировка не помогает - как вариант.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Про ваше предположение - это не правда:) Маленькую дистанцию всю дорогу старался поддерживать чтобы всякие обгонятельные слева и справа придурки не вклинивались, а тама где обстановка разряжалась я держал обычную безопасную дистанцию, ну а после пулково уже вообще все равно было - глотнули свободы:)
Как бы то ни было, если эти затраты не столь велики, то тоже заменю, но намного важней вопрос с задними барабанами!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
... намного важней вопрос с задними барабанами!
Это да. Ждем-с окончательного вердикта от Юры по результатам ходовых испытаний. Пока вроде только собирается кому-то ставить.
У Грина же уже стоят задние диски с крепленими от Юры, вот его и надо спрашивать )
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Грин поставил вариант без ручника. Нам такой не нужен, ручник постоянно используется.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Что бы не плодить темы тут спрошу.
Подскажите сколько точно диаметр ступицы на Jimny 2008 года? Точно не 107 мм , т.к. не налезают. 108 мм или 108,4мм? Собрался витарины вентилируемые суппорта "колхозить" , задумался до какого диаметра ЦО дисков растачивать?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
108,4
Юра Byp нам растачивал до 108, налезли, но с применением "такой-то матери". Снять, думаю, будет ещё сложнее :))
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Glo спасибо! Уже отдал точить. На днях придут ремкомлекты торм. цилиндров - буду устанавливать.
Для любознательных: на Jimny ставились вентилирюумые передние тормоза! Если верить тому , что пишут detali.ru - http://detali.ru/webcat5.aspx?code=XJP-DI808 . Вот только где найти на них комплектующие?
Сначала приобрел от Grand Vitara суппорта , диски и колодки. Примерил "на глаз". Теорититески все должно подойти и работать. Диски тормозные бОльшего диаметра - тормозная динамика увеличится существенно.
Отказался от этого пути по причине обязательного перехода, в этом случае , на 16-ти дюймовые диски ( под рукой были 15 , а они задевают за суппорт). Так , что господа - товарищи, кто катается на 16-х дисках и собирается заменить переднюю тормозную систему на более эффективную, информация к размышлению. Сделаете - расскажите!
ilya@джимник
497
Енот
Это почему это? По идее не должно задевать.
Виком точно не задевает.
.... А кстати, я же собираюсь и родную штамповку юзать... а с ней не проверял!
Кто может подтвердить или опровергнуть - суппорта Витары и штамповка 15 совместимы или нет?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Смотри внимательно - там указан дизельный полуторалитровый Джим.
Диски, которые все успешно ставили, не от Гранд Витары, а от обычной Витары.
Диски точно такого же диаметра как наши, у меня даже получились диаметром на пару миллиметров меньше. Между суппортом и диском AEZ Namib места действительно мало, но все лезет. Стандартное 3х лучевое литье тоже без проблем встает, значит и штамповка так же без проблем встанет )
И по-моему размер дисков и соответственно суппорта не может чуть-чуть не влезать, они же по моему идут с шагом в дюйм - тоесть впритык к 15" диску, потом впритык к 16" диску и т.д., тоесть на глаз даже будет хорошо заметно разницу.
korney, а суппорты гранд Витары мерял? Встают? И от какой Гранд витары все это? Не получается ли это еще один вариант дальнейшего усиления тормозов? ;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Раньше с недоумением смотрел на эту тему, кроме Джимки есть ещё уазег, вот там действительно с тормозами мягко говоря рамс, а недавно проехал за три дня больше трёх тысяч на TLC105, потом сразу же сел за руль Жимнега и выехав со стоянки чуть не разнёс хвост пузотёрки на светофоре...
Тормоза у нас хорошие, только давить надо раза в два-три сильнее чем на среднестатистическом автомобиле, Видимо так вакуумник настроен, под ногу в солдатском ботинке-гавнодаве, корни то у машинки военные.
3,099
...Между суппортом и диском AEZ Namib места действительно мало, но все лезет...
У меня как раз такие, что, совсем мало? Скоко? Если грязь какая или ещё что - заклинит?
Чешу репу.
Чешу репу.
Ну что за глупость? Арматурину стальную киньте в спицы колеса - ее намотает, но колесо не заклинит. Грязь тем более никакая ничего не заклинит ;)
Максимум - балансировочные грузики на внутренней стороне диска были наклеены не очень ровно, вот их чуть- чуть сточило, да и краска на суппорте в самом узком месте обдирается - ничего страшного нет )
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ребята, ставлю от квадратной Витары! На супортах написано : tokico. Перед этим хапнул не разобравшись супорта sumitomo (читай мануал от Гранд Витары. там два типа супортов) от 2,5 литра и диски бОльшего диаметра и толщины ( http://detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC&code=XJP-DI819&TI=QNQPN ). Супорта и диски прикручивал. Не стал ставить потому как потребовалось бы переходить на диски 16 дюймовые. У меня же и зима и лето 15-е на дисках. Бюджет переделки возрастает на порядок! Так вот с тормозной системой под 16-е, тормоза заметно сильнее станут. А от квадратной Витары спасают только от перегрева и коробит диски не часто . Тормозная динамика , со слов Feda, не сильно отличается от стандартной. Поставлю - попробую! Опять задерживают ремкомлекты...
Добавлено через 8 минут
Я знаю , что дизельный.
Если супорта от него найти , то прокачка как на стандарте и не надо откручивать и поднимать в витарино положение. Не напрягает конечно, но "красивый" тюнинг бы вышел.
Добавлено через 3 минуты
... только давить надо раза в два-три сильнее чем на среднестатистическом автомобиле, Видимо так вакуумник настроен, под ногу в солдатском ботинке-гавнодаве, корни то у машинки военные.
Мало Вы товаврищ на СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОМ авто ездили! :D По роду работы перегоняю разные машинки , педальки и мягкие и не очень встречаются. На Жимке иногда кажется , что тросики педалей порвались! :D Я то затеял переделку из-за подозрения на кривизну дисков родных, пробег к 25 тыкам близится и руль колбасит чуток. Поменяю - не поможет, дальше буду "копать".
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,547
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Позволю себе не согласиться. Посте установки комплекта от квардратыша, тормозная динамика изменилась КАРДИНАЛЬНО. Хоть мы изначально не очень жаловались на штатные тормоза, всё устраивало, после переделки стало понятно, что их и не было вовсе :))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Юра Byp, подскажи номер колодок на витаровские суппорта, пожалуйста. Allied Nippon - говно, все сточилось за 2 гонки до металла, диски задрало, но еще тормозило. Надо заказывать.
djane
2 Ноябрь 2009
Архангельск
Джимни 2008 АКПП
Народ! Так чего делать-то перед стендом? ТО проходила при пробеге 1300 км (вроде пора бы и притереться, по грязи не ездили ещё) - задние тормоза не вошли в норму - та же проблема, что у Ильи из Череповца. Причём ТО проходили на 2х новых джимах 2008 на разных стендах - одинаково. На дороге тормозит нормально, правда по сравнению с альмерой классик хуже, ручник работает, а задние колёса не блокируют стендовые барабаны.Пробовали регулировать задние колодки - разводили, но после нескольких торможений авторегулировка возвращает их на прежнее место. Талон ТО я получила - при тесте задних тормозов дёрнула ручник (за банку кофе). Но вопрос-то остался - почему!? ОООчень интересно.
Машина новая- не менее 200км обкатываем, потом пара торможений "в пол". Главное не время торможения, а сила. Ну и без фанатизма- диски слабенькие, чтоб не перегреть.
djane
2 Ноябрь 2009
Архангельск
Джимни 2008 АКПП
При прохождении ТО обкатка была 1300км, несколько раз тормозили в пол, но на стенде-то зад не тормозит. Хочу ради спортивного интереса проверить джимика на новом у нас сервисе, у них тормозная площадка, где тормоза в динамике проверяют, вот только уже шипы одела - эффект не тот получится. Потом отпишусь о результатах.
