FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno, Esteem, Cultus
После замены роликов и ремней шум не уходит, так и работает как дизель :) Неисправность №3 внешне проявляется так - ролик относительно вертикальной оси ДВС стоит с перекосом. В результате чего появляется неисправность №6
Ant
3 Июнь 2009
Baleno 1.6 1999г.
Датчик давления масла менял на днях,но не думал что это распространенная проблема:)
перекос стекла тоже был,да такой,что после подъема можно было палец просунуть.устранял силиконовой смазкой.пробрызгал резинки и потом еще промазал направляющие,ну и подтянул винты этих самых направляющих. Вначале лета сделал,стекло до сих пор отлично поднимается.
Про эту проблему на форуме много написано.
тоже сломано крепление водительского сидения.
а так самая большая неприятность - подрамник!;-(
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Почему не исчезн. дизел. звук? У меня на хх звук в салоне "жих-жих-жих", похож оч. на дизельный. Начинаю набирать обороты этот звук набирает частоту пропорционально, набираю до 1300 гдето обороты - этот звук плавно переходит в "жжжж" перелевается чуть, после 1300 звук другой, как описал и значительно тише.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я на сколько понял - это нормальный звук работы наших моторов, и это печально!
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
К мастеру обрат-ся, он предположил что похоже на подшипник на помпе или натяжной ролик рем. грм. Я ко второму мастеру, он палочку в ухо - послушал все, помпу пошатал, показал что этот шум отчетливо отдается в кронштейн крепления двиг. к подушке, тот что прям рядом у кожуха грм, сказал что ролик натяж. грм, надо вскр-ть и смотреть, я не стал вскрвать и заказал и рем. и рол.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Возможен звук такой при сорваной шпонке шестерни коленвала, при люфте шестерни такая ерунда и будет
Johnych
Модератор со стажем :)
802
К мастеру обрат-ся
AlexM6, мы тут немного про другое.
13. Выход из строя датчика давления масла.
Убрать это из рейтинга.
ИМХО, амортизаторы задней двери универсалов - более частая проблема.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Хотелось бы добавить разбитую шпонку шестерни коленвала (кстати причина многих бед..к примеру ,провалы,плохая динамика,неустойчивый ХХ,..и.т.д.).Так же хочется отметить,провернутые шлицы промежуточного вала и внутреннего шруса с правой стороны(весьма дорогое удовольствие,покупка этих деталей)И все таки один плюс есть у этого автомобиля....................ЦЕНА
Johnych........;).....действительно датчик редко выходит из строя,из под него просто постоянно подло течет масло.
На шкив коленвала посмотри,при работающем моторе,если шкив гуляет из стороны в сторону(биение) значит шестерня разбита.С этой шестерни,точнее с ее зубчатого венца датчик коленвала считывает информацию.
А как проявляется уже прописано.
и еще ,это косяк не производителя,а колхозных "бюджетных" СТО,которые при замене ремня ГРМ зачем то отвинчивают центральный болт шестерни ,что абсолютно делать не надо,достаточно отвинтить 5 болтиков на 8 мм. шкива.А при монтаже, центральный болт шестерни(ЕСЛИ УЖ СНЯЛИ ,БЛИН) обязательно нужно устанавливать со специальным герметиком (типа жидкий ключ),который предотвращает ослабление болта в процессе эксплуатации.Вряд ли они слышали про такой герметик:D.
По 1 номеру в списке. Если бы Култус продавался в России (в частности в Москве,как Балено)с нуля,то подрамники гнили так же.За 6-8 лет зимней эксплуатации по Московским "дорогам"......труха.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Михаил, а как проявляется это - разбитая шпонка коленвала??? Сколько стоит устранить???
Обновленный рейтинг:
1. Гнилой подрамник (к Култусу помойму не относится)..
И, кстати, у меня пока (тьфу, тьфу) 1 (устранил), 4 (устранил), 8 (ни как не справлюсь),9 и 13 (купил, скоро заменю).
Причем авто с рождения в России и ездил по Лужковской Москве - думаю, хороший результат...
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Во во, я когда все менял специально акцентировал внимание на герметике:)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
РУЛЮБЛИН!!На выходных устронял болячку №11. По информации на форуме скрип возникает из-за аброзования ржавчины между пластмассовой втулкой (выполнена заодно с кронштейном) и штоком к кторому собственно крепятся поводки. Ключём на 12 откручиваем и снимаем поводки. Снимаем пластиковую защиту под лобовым стеклом (держится на клипсах). На штоке имеется стопорное колечко - снимаем его отверткой, снимаем шайбу и под шайбой видим - сальник (!) япы не перестают меня удивлять!. Каждая из пластиковых втулок-кронштейнов крепится к кузову через 3 шпильки гайками на 10 - откручиваем их и вынимаем механизм (кулису). Но у меня так не получилась. Нижняя гайка на 10 крепления втулки-кронштейна со стороны водителя (откуда собствеено и шел скрип) настолько приржавела к шпильке, что шпильку провернуло в кронштейне, и выкрутить её не представлялось возможным. Но шток был хорошо виден (т.к. при снятии стопора ударив по штоку он вывалится из втулки), а именно было видно, что он девственно - сух, чист и гладок. Короче смазал я всё (чтоб не зря разбирал) и собрал назад. А скрип шел от самого поводка! Там есть ось и пружина они короче и скрипели! Нанес на них пластичную смазку и скрип ушел. Короче потерял время и сорвал шпильку просто так. :thumbsup:
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
Я бы в рейтинг в No 2 добавил к пластине еще и подшипники МКПП.
А в остальном... проседание зада универсала (пружины), слабые дверные ручки.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Полностью согласен: Зад у меня хорошо просевший, и досталась машина со сломанной задней левой ручкой (рублей за 200 приобрел на разборке).
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Тоже просевший зад. Если вижу в городе Балено - обращаю на это внимание. У 80 % просевший зад. А ручки меняются местами слева направо - они симметричные.Показываю
cadman
30 Сентябрь 2009
Baleno '98 1.6 2WD
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Karlik
Сколько у тебя пружин сзади?
На предыдущей машине их было 2, зад чуть-чуть был продавлен. На нынешней 1, и никаких уходов из правильного положения.
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
У меня по одной, как раз собираюсь менять, а то глушителем позвякивает об бугры.
Кстати, говорят, что замена только пружин не поможет, родные амортизаторы нужны.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Karlik Сколько у тебя пружин сзади?.
Чешу репу. Немного не понял про количество - имеется ввиду что у меня может быть лопнувшая пружина? Полгода назад менял пружины - поставил каябу.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
На стойке может стоять две пружины большего и меньшего диаметра, внутри друг друга для машин оборудованных SSCS. Этот вариант подвески помягче, но и такое ощущение что чуть раньше начинает его к земле тянуть. Более жёсткий однопружинный вариант по моим ощущениям чуть выше стоит.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
А SSCS - это только у автоматов, или у любой может оказаться ???
Tarz
28 Март 2008
Suzuki Baleno МКПП
SSCS - это спортивная подвеска, только на 1.8 бывает, насколько я знаю.
Karlik
А после замены пружин зад поднялся?
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Походу, с Импрезы задние стойки по креплению снизу подходят.
Вверху - опора Импрезовская чуть не попадает в отверстия.
Это, на случай, если ставить стойку в сборе, с регулируемой высотой...
Смысла - не вижу, IMHO...
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Karlik
Самую малость, но если нагрузить, то особо разницы не чувствую - под нагрузкой проседает также.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
у меня час такая стоит))) машина жесткая как табуретка но мне нравится)))
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
Поддерживаю целиком и полностью - течёт, блин, масло :thumbsdown:
Ещё хочу обратить внимание на задние ступичные подшипники (4WD) - у меня 170000 пробег, подшипники третий раз меняю. :(
Не стал бы писать, т.к. думал, что только у меня такой трабл, но недавно увидел в инете отчёт с такой же проблемой: в дождь вода льётся из под накладки порога под ноги переднему пассажиру. Оказалось, что надо снять дворники, пластиковую накладку и хорошенько продуть сливные отверстия :whistling:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Добавлено через 5 минут
А где он стоит? И неужели не лечится?
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
...А скрип шел от самого поводка! Там есть ось и пружина они короче и скрипели! Нанес на них пластичную смазку и скрип ушел. Короче потерял время и сорвал шпильку просто так. :thumbsup:
Глядишь-ка! А я собрался на следующей неделе с этим скрипом бороться (бокс на работе должен освободиться) тоже полным разбором механизма.Теперь сначала пружину смажу, поглядим на результат Чешу репу.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Находится рядом с масляным фильтром на блоке цилиндров. Лечится путем замены на новый. Хорошо что он не дорогой и аналогов полно! В нашей ветке уже много писали.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ещё хочу обратить внимание на задние ступичные подшипники (4WD) - у меня 170000 пробег, подшипники третий раз меняю. :(!
Задние ступичные подшипники (только для 4WD) - это действительно болячка. И хроническая. Япы ее так и не долечили, баленка с ней весело соскочила с конвейера... Так что выбора нет, менять как загудит. А гудеть начинают довольно быстро, 50-60 тыс и привет.
