Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
dimmbass
27 Октябрь 2008
Russia, Tula
Ответ: Кто какое моторное масло льет?
Пробег 47 т. км. Проблем нет. Машинка 2005 года.
Сервисмены с СИМавто на то 15 заливали Мобил1 3000 - нормальное масло, но зимой машина не ездила.
ТО 30000 прошло уже после окончания срока гарантии (по той же причине не "ездиния" зимой) - решил проэксперементировать и залил Castrol Magnatec 5W40 как рекомендовали на firedragone. Прошлой зимой ВООБЩЕ никаких нареканий по заводу не было.
Но пришло ТО 45 на октябрь 2009 года и у сервисменов не оказалось Castrola, пришлось опять Mobil залить. При нынешних -25 -26 мороза заводиться по утрам, но бывает со 2-го поворота ключа и ЭТОТ скрипящий (НО ПРОПАДАЮЩИЙ) со временем звон из под капота, как будто ремень или цепь (!?!?!).
Народ, подскажите, что это и с чем может быть связано?
А еще - непонятки с задней подвеской, такое ощущение как будто сзади подвеска отсутствует - очень очень жестко при морозах от -15 и ниже. При тепле (постоит в гараже) становиться мягче, но все равно не так как летом. Подскажите, с чем связано?Чешу репу.
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
При обслуживании в редеги(1 хозяин) до 30000 лили Mobil 1,а заехал в сим с пробегом 38000 залили Castrol SLX C3 PROFESSIONAL 5w30.Такой же характерный звук под капотам при заводке,я так думаю это гур пока холодный и масло не погнал.Завдился с первого раза при -25.:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
По звукам однозначно не скажешь. Ролик натяжителя, подшипник генератора и т.д. и т.п. Если с прогревом звук исчезает, не берите в голову, смазки на морозе теряют часть своих свойств. Если же звук остаётся, вот тогда надо искать. Чем старше машина, тем больше звуков, но при этом может ездить ещё бог знает сколько.
С подвеской всё в порядке пока. Просто наверное стоят масленные или газо-масленные амо, на морозе мёрзнут. Проезжаешь немного и подвеска становится мягче. Если раздражает подберите гаовые.
Ваши предыдущие измышления мной удалены. Равно как и комментарии к ним. Второе предупреждение. Первое было от Костыля. В следующий раз вы будете заблокированы на 3 дня за флуд. Комментировать мое предупреждение не следует.
Потапыч.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
По поводу Castrol Magnatec 5w30 A1 могу сказать, что оно, видимо, действительно топливосберегающее, т.к. дисплей стабильно показывает 5,5 литра (а иногда даже меньше)на 70 км/ч. При минус 20 со щупа всё же капало.
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Сузуки Аерио 2003-2004 год (переход), двигатель 1.8 передний привод
лью шел хелликс ультра 5в 40 синтетику при морозах тьфу-тьфу заводится хорошо. И заметил парадокс многие в мануалах для сузуки указывают масла фирмы шелл, такое ощущение, что корпорация заключила договор с шелом.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
На железных банках масел Suzuki есть наклейки с надписью "Showa Shell". Этот "Showa Shell" имеет отношение к Shell. Непонятно только, почему у Шелла нет масел с допуском GF-4 и A5/B5 на европейском рынке.
xboadx
25 Январь 2010
Владимир
Я даже чисто по японским каталогам в Приморье и мальчишки в японии смотрели по моей просьбе, там реально пишут шелловское масло для сузуки аерио-лианы. НО на сколько оно у нас качественное не знаю, пока попадал на нормальное. Друзья мобил советуют. Думаю, но пока не убедили доводов маловато.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Добрый День!! Не могли бы подсказать где в москкве такое Castrol SLX C3 PROFESSIONAL 5w30 масло прикупить и не очень дорого.. Прошу ответить в личку!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
http://yandex.ru/yandsearch?text=Ca...ONAL+5w30&lr=213&stpar2=/h0/tm0/s1&stpar4=/s1
В личку отвечать не стал. Это не тайна.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
TomTailor
21 Ноябрь 2009
Suzuki Liana 1.6 2WD 2004 г.
И вот почти прошла зима...
Прочитал тему, собственно с покупки авто лью мобил 3000 5w40, пробег 57000 км.
В морозы заводилась с первого раза, даже после простоя в -20-25 3-4 дня, но при заводе непонятный гул под капотом секунд 10, после чего все возвращаеться в обычное состояние. =)
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
не гул, а циканье при заводе движка, пропадает через минуты 3-4 Чешу репу.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Нет повода для переживаний. В теплую погоду все исчезнет.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Цепь на холодную имеет привычку издавать не совсем приличные звуки - не критично.
Уже несколько лет лью синтетическое масло AGIP 5W-40 - вообще без нареканий. Бренд достаточно редкий и, на сколько мне известно, не подделывается. Всем рекомендую.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Посмотрел мой мануальчик(на иврите) и там рекомендут масло по API SJ/CF
Такой же мануал есть на англиском языке так там предлагают по API SG,SH,SJ,SL
Заливаю AGIP 5-30 API SL/CF ACEA A3,B3,B4
Подходит ли оно по параметрам Израильского мануала, хотя наше требование к маслу немного заниженны!!!
Можит к моему движку не подходит SL?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Чем "выше" буква - тем качественне масло. "L" очень качественное масло. Подходит.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
maz 543
8 Февраль 2010
Сузуки Аэрио 2003 RB21S, M15A
Enios 5W40 с заменой на 10000 или 15000 км.
Pelekhov
23 Март 2010
Санкт - Петербург
Suzuki Aerio Wagon 2005, AWD
Eneos - его меньше всего подделывают и качество японское не зависимо от розлива...
Полусинтетика.
Dimaas
26 Октябрь 2006
Tver
LIANA/HB/4x4/2004гв
Вот-вот и я первую зиму отъездил на этом масле. До этого 4 сезона были дорогущие Gastrol и Mobil. И это была первая зима когда у меня при пуске не было минутного "ржанья" из под капота. Так что выводы сделал.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Всё же непонятно, что заставляет людей, живущих в крупных городах, лить масло в полтора раза гуще требуемого? Можно понять, если дело происходит в тундре и единственное масло - это Лукойл 5w-40.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Замена масло
Вопрос. Свояк заменил масло 1500 км назад,он присмотрелся к картеру , а с под болта подкапывает масло,он слил его в чистую ёмкость,снова закрутил винт и посадил на Шайбу .Снова залил масло с этой ёмкости, но при этом фильтр не менял т.к он его заменил 1500 км назад.Нужно ли было сменить фильтр?
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Ответ: Замена масло
Зачем фильтр опять менять, он же практически новый.
Kalibus
18 Февраль 2010
Краснознаменск
Suzuki Liana, 1995 год выпуска
Купил машину недавно и особо не парясь над выбором залил Castrol GTX Magnatec SAE 5W40 С3
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Покупал авто с рук, хозяева заливали Мобил 3000, его и лью чтобы уж не "cмешевать".
Митька
12 Май 2010
30
Гусь-Хрустальный
Suzuki liana 2001 г.в. 1.6 2 WD HB зеленый металлик
Помогите начинающему!! Про масло в двигателе
Люди, какое масло лучше лить в движок? Susuki liana 2001 г. 1,6V, 2WD, чтоб и летом и зимой все намано было? Посоветовать некому кроме продавцов в магазинах. А хотелось бы знать по опыту эксплуатации. Ответьте кто-нить?:(
перемещено из "общего" раздела. костыль
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Ответ: Замена моторного масла - кто какое льёт?
Левый подбор масел, потому что в SX-4 мануал рекомендует 0w-20. А двигло там как на Лиане...
