АКПП АКПП - вопросы и проблемы
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Проблемма с АКПП
2001, масло просто слил и залил нового, по-переменно включая все скорости. Пониженную сейчас включить не могу, т.к. автомат снят. Когда снимали, масло выглядело грязным и имело горелый запах.
есть такое понятие "коробку поджарили"
поэтому и масло воняет
кердык ей
S
sergiy805
Поджарили, похоже сами, когда добирались при таком режиме до бокса. Всех благодарю за внимание. На данный момент автомат отдали в ремонт. Как будет известна причина, обязательно сообщу.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
может не в тему но всеже.. жижа сузуковская в мой кузов стоит 600р. за 1 л. уже частично менял.. хочу еще.. внимание вопрос.. другое лить можно? после заливки именно этой хрени автомат переключатся мягче стал...
S
sergiy805
Рекомендуют лить только то, что предназначено для автомата данного двигателя. Стараюсь этого предерживаться.
S
sergiy805
Причиной поломки был крапан, который, как оказалось был до нас ремонтирован. Его крепление было некачественно приварено. Крепление отвалилось и клапан заклинило. Заменили на новый. Посоветовали залить дешевого масла для притирки на 1.5-2 тыс. км, затем поменять на новое. Пояснили, чтоэто та же промывка, только дольше по времени и не так дорого. Сразу поменяли фильтр- сильно был загажен. Говорят с 2001 года их нужно менять почаще.
S
sergiy805
Да, совсем забыл, диски сгорели. И ещё, при движении с места на, малых оборотах (1500), при переходе на вторую скорость происходит рывок в автомате. При повышенных оборотах зтого нет и при последующих переключениях все сглаживается.
amd751
18 Январь 2008
153
Jimny АКПП '08
Сегодня в дороге, стала пропадать тяга - рычит но не едет.. дополз 100 метров до заправки, и все встал.
Селектор - не причем - в любом из режимов толку нет. По звуку и ощущениям, режимы когда включена скорость - отличаются от режимов N и P. - т.е. явно не заглючившие контакты селектора.
Была идея - оборванная цепь в раздатке или задняя полуось , на асфальтовой машинке, чем черт не шутит - но включение ПП - и продолжание стояния на месте, и отсутствие шума в раздатке (если бы цепь оборвало) - мысли намекают таки на автомат.
Машина гарантийная, завтра повезу к официалам.
Вообщем странно - были ли отказы АКПП на относительно новой, асфальтовой машинке?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответ: АКПП - похоже кончилась
Уровень масла в коробке проверяли? Это первое, с чего нужно начинать диагностику, если известно, что с селектором переключения все нормуль.
amd751
18 Январь 2008
153
а ну да. это сразу и сделал
глянул уровень. вроде все ровно. масло без эмульсии, не вспененное, цвет светлый. по запаху все ок.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
у меня было так на Сайдкике 1,6 акпп,
оказалось - полностью забит фильтр.
но проявилось как-то резко,ИМХО.
от первых признаков - пропал кикдаун
и лёгкое уменьшение тяги до
полного останова километров восемь.
масло на щупе до этого и во время останова
было в разумных пределах и по цвету
и по консистенции, часто проверяю
amd751
18 Январь 2008
153
эту машинку я честно вожу к оффициалам на назначенные ТО. помоему на 60т.к ей меняли и жижу и фильтр... сейчас 93т.к.
завтра поглядим вердикт автодины.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
если масло в норме и не "паленое" значит все пакетники и фрикционы целые!!!Если коробка не грузится вообще, значит либо в мозгах клапан перепускной "завис" либо масленный насос умер--другого не дано!
amd751
18 Январь 2008
153
спасибо. еще +1 версия что умер насосик.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Jimny АКПП '08
А почему ты думаешь, что это не засранный топливный фильтр? Причем тут тяга?
amd751
18 Январь 2008
153
Рома, а причем тут фильтр?
Я может не правильно выразился - "потеряла тягу" = рычит но не едет. Обороты ровно идут вверх , скорость не набираем, а медленно и печально катимся.
Двигло не тупит, не троит, обороты ровно набирает.
А машина не едет. по ощущениям - не передается момент с двигателя на трансмиссию.
Я конечно не лазил под нее - не глядел как НЕ крутится пром кардан, но если бы он крутился - то были бы звуки с раздатки или машина поехала бы после подключения ПП (конец раздатке или полуоське там или редуктору заднего моста)
вообще , почитал я тут. Селектор и его контакты... может и они.. но
1) машина говен не видала - ибо городская
2) водой днище никогда не мыли
кароче, в -20 я туда не полезу!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А я бы слазил ради интереса! Эстакад у нас на КАДе полно, на любую заезжаешь и вуаля! =)
А насчет фильтра - интересная версия, может во время ТО намудрили чего, грязь туда занесли или еще что... Потому что я менял на фильтр на 100 тыс., он был практически идеально чистый. Пару крупинок было, не более.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
amd751 -расскажи как прошёл приём у официалов.Мне интересно.У меня было подобное(на соревнованиях в воде и после них там-же),но не в таком объёме.Обороты поднимаются согласно нажатию газа,а машина не едит.Но ехала на "D".Проходило после высыхания чего-то,хотя я всё что можно(т.е.контакты и разъёмы-куда можно было подлезть голыми руками)ещё осенью забил диэлектрической Боди смазкой.Электрик в Катане после двух часов развёл руками и предложил приехать сразу,как опять это произойдёт...
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Из твоего рассказа понял так. Херня какая-то. Какой-то примитивный глюк, наверное.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Эстакада для Джима -- откровенное баловство. Одна из вещей, за которые я его люблю -- все брюхо доступно с асфальта. Ну разве если кувалдой надо махать, тогда эсткада.
Одежку погрязнее, и вниз. -20 конечно не +20, но зато можно найти чистый снежок, лечь на него и даже не извозиться как свинья.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
amd751, сочувствую , дай б-г что б обошлось !
amd751
18 Январь 2008
153
Ну приехал. На час раньше, а мне мол ничего страшного машинку примем, оставляйте свид о регистрации и поезжайте домой
Я говорю а чего сразу не поглядите ? Я подожду , пока вы ошибки не почитаете , да селектор бы поглядели, да и зачем вам свидетелтсво о регистрации, вы куда на с машиной собрались
Отвечают - инженер по гарантии завтра будет только, тогда и поглядим ее
А свидетельство нам для того, что если чего мы сами не чиним - повезем вашу машинку (не просто коробку, а машинку целиком) в МАИ.
Короче завтра вам позвоним.
Машину отдал в автодину на ярославке, где она и обслуживается
Ну подождем завтра ответа
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Странный метод работы. По крайней мере могли бы продиагностировать и дать ответ без инженера по гарантии. Или они рассчитывают на то, что инженер по гарантии сходу скажет, что это не гарантийный случай и диагностику только за Баксы-бакс?
Сева, согласен с тобой полностью! Но и ты согласись, на эстакаде удобнее в сто раз, особенно если эта эстакада недалеко от работы или дома (у меня первый вариант).
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
..эстакада недалеко..
Есть нюанс -- на эстакаду еще въехать надо. Одному, да в темноте, может быть и несподручно. Я раз с эстакады Волгу уронил, с тех пор их боюсь :))
Эстакад, в смысле, боюсь. Волги просто раздражают :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если что, у меня есть новая коробка. Но это черный юмор. А ошибки мозгов двигателя посчитали? Коробка все туда передает.
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Jim 2008, МКПП, левый, пока полный СТОК.
Вот так дорогие мои, лишний раз убеждаюсь кто такие, а сори, что такие официалы, я даже боюсь подпускать свою машину к этим палачам, которые только петли смазывают за бешеное бабло. Во-первых, там работают далеко не супер професионалы и даже не професионалы, а что осталось? Сами догадались. Во-вторых, они сделают все, что бы повесить поломку на нас. Конечно, это же не лампочка перегорела............. И в дагонку в-третих, с нашим менталитетом и уважением, такая гарантия, пииииии........ не нужна. Ах да забыл, и если все таки они признают поломку гарантийной вы будите уже сидыми, сердечниками. СПАСИБО ВАМ ОФИЦИАЛЫ.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
щас на улице уже далеко не -20 и опять же, то что машина обслуживалась у официалов вообще ни о чем не говорит.
Vega
2 Сентябрь 2010
153
Золотые слова Юрия Петровича BYPа: "ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ"
Здесь просто ситуевина другая, тот самый случай когда мы все бессильны, все таки автомат, и они знают как нервы потрепать в этом случае, а когда маторчик омывателя вдруг пукнет, "конечно дружище заезжай ща все сделаем", короче amd751 ну здесь только так, если держишся за гарантию, тогда понятно, добивайся гарантии, ну если они начнут в мозг присовывать, мол сам виноват, тогда говоришь, что наша встреча была ошибкой и уходишь, а че сраться с ними они всеравно задавят, хрен че докажешь. Ну если сам полазиешь в коробке и ничего не найдешь, то уж точно ищи другой сервис, например КАТАНА, к таким петлесмазовальщикам более не нагой.
amd751
18 Январь 2008
153
я с трудом под него пролезаю :(
Странный метод работы. По крайней мере могли бы продиагностировать и дать ответ без инженера по гарантии. Или они рассчитывают на то, что инженер по гарантии сходу скажет, что это не гарантийный случай и диагностику только за ?
ну видимо не лезут в такие вещи слесарюги без старшего. хотя казалось бы ошибки почитать и поглядеть что коды означают - уж могли бы. В заказ-наряд, кстати, уже нарисовали - диагностика трансмиссии 1750 рублей.
сказали завтра снимут ошибки.
ну не -20 , так -15.. мне все едино - я холод никак не люблю.
А то что машина обслуживалась вовремя на ТО у оффициалов, говорит о том, что она гарантийная, вот и пускай вступают в силу механизмы гарантии.
Я в ней ничего кроме колодок и лампочек не трогал.
Если вы про уровень подготовки сервисменов, ну наверное он есть какой-то. все же сервис крупный, джимни там не редкость. Только вот поправку на раздолбайство надо делать.
в этой стране надо самому владеть тысячей профессий. и сантехником, и юристом, и доктором, и электриком ... :( только в сутках 24 часа , всего не освоишь
ну так как машина ездила на все их ТО, с асфальта не съезжала, то ничего кроме как держаться за гарантию у меня нет. Но зная наши реалии, чую что ругаться все же придется.
Вспоминаю тут замену по гарантии пром-кардана.
На каком то из то (75000км что-ли) нашли, что заглушечка во фланце кардана который на выходной вал КПП одевается, начала пропускать маслице (что выходит совсем немного по шлицам), ну и говорят так и так - надо менять по гарантии. Я форум быстро глянул , проблема известная, болячка детская, народ лечит - заталкивая туда и уплотняя герметик. и все там держит нормально.
А официалы меняют в сборе. (ну опять же по их словам..) Через месяц , приехала машинка туда и ей поменяли промкардан по гарантии.
Честно говоря, чем туда по пробкам возить машину на эту замену (когда деталь пришла) - уж лучше бы они герметика туда набили поплотнее, или запаяли бы ее...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Не понял????????????? А как же гарантия? Или у нас диагностика по гарантии уже платная?:whistling:
