Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SWIFT
Ответ: Сильный вой при запуске в мороз. Что это?
ну сегодня на SX-4 у жены тоже самое было, гудел гидрач сек 10.
В SX-4 ЭЛЕКТРО!усилитель...;)
Гудит ролик натяжной.
У моего знакомца три года уже гудит по 2...10 секунд в мороз...и ничё! мелкий полярный лис не приходит!;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
позавчера повыл несколько сек. вчера тишина, сегодня тишина...
Hij
8 Ноябрь 2007
276
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Ответ: Сильный вой при запуске в мороз. Что это? (это ГУР)
Таки, сегодня: -16 - 18 градусов по Цельсию, - бибика не гудит... Чищу зубы!:D
Сегодня действительно не гудит, сегодня тепло, всего -18:D
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Вчера вечером после работы сажусь в машину, выжимаю сцепление, завожу.
Завелась -2000 оборотов и сильный вой непойми откуда! Тутже отпустил педаль сцепления, вой пропал, обороты резко прыгнули на 1500. Выжимаю опять - обороты 1800-2000, посторонних звуков нет, отпускаю - 1500 и тоже никаких посторонних звуков, спокойно себе греется...
Машины перед этим постояла 8 часов на улице при -20 градусах.
Что это было? Выжимной подшипник (примерз чтоль?) или еще чего?Чешу репу.
П.С. Машинка новая, пробег 700км, 2,4л, механика.
все ок, не беспокойтесь
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Для статистики: Бразилия, пляж Копакабана, - пятый день морозы под 30 -
Леон, ты прям как Остап в Рио де Жанейро..))
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Возможно.., хотя, если прямо, то объяснение простое, античное:
"Не относись к жизни слишком серьезно, все-равно живым из нее
не выберешься"(с)... РУЛЮБЛИН!!:D
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
У меня не выла сегодня, температура -16 :thumbsup:
илюшганище
28 Июнь 2007
Ты не нагадил, а сказал неподумавши. 10 раз:hilarious: - да это жугули получается какие - то:hilarious: Ты вообще в говны - то заезжал на ней или так издалека посматривал?:D
Добавлено через 4 минуты
У меня была витара 2,5 V6 на ручке 2003 года, 5-ти дверка, только короткая (очень качетвенный аппарат), на ней я откатал 4 года, так вот сравнивая внедорожные качества, мое ИМХО, что это действительно в 10 раз...и заезжал я в гамно и на той и на этой тачке и зимой и летом...и по лесу катался пьяный по сугробам в Финляндии... и в Пушкино/Ивантеевка- живу я там... (сейчас витара 2.0 ручка, 2007г. )
если Вы изучали тер. мех, физику и детали машин- то наверно знаете, что такое крутящий момент, сила тяжести, степень кручения и т.д., так вот: :D
1. Рамный кузов дает очень жесткую конструкцию, что влияет на кручение кузова, чем меньше кручение, тем меньше механическое давление на оси кузова,тем самым суммарное давление (суперпозиция сил) равно нулю.
2. Сила тяжести задней оси с мостом больше чем с муфтой или редуктором , тем самым большее сцепление с покрытием +
3. с 5-ти рычажными рычагами подвески, ход ее получается больше, что дает опору на все 4 колеса. (меньшие диагональные вывешивания)
(все наверно знают, что на скользкую дорогу в гору легче заехать на заднем приводе, чем переднем...при соответсвующих условиях)- это к тому, что основной привод был задний
5. база была короче- но это не суть
6. в новой ГВ раздатка висит по порог (т.е. 200мм), в старом кузове она надежно спрятана- из-за этого в новой НВ ровный пол сзади , ну и плюс конструктив.
ну и моя сучечка - V6 154 л.с. 2.5л на ручке, как стукнуло 150 тыщ км продал..
7. юбка переднего бампера низкая, да и углы въезда, съезда изменились.
Короче, не буду с Вами спорить, я просто знаю что проходимость упала очень сильно.
Кто юзал прошлый кузов и ща на новом, тот поймет.
А к вопросу почему я купил новую витару- как говорил Генри Форд- самая лучшая машина- это навая машина.:D
Конечно ездовые качества улучшились и удобства...но речь не об этом.
Однако, альтернативы Витаре в ее классе до сих пор нет... мое личное мнение.)))
Удачи!;)
да вот, к стати, перве мое застревание на новой ГВ в финляндии за 600 км от хельсинки, дальше не поехал, страшно стало))) вевесилось заднее колесо, а передние просто крутились в сугробе...
как видно из фото, сел на днише местами, т.е даже на защиту картера -это 2008 г. машина с ESP и отключал и че только не делал...короче зацепили за фаркоп старой витары и вытащили, т.к. стремно стало остаться без чего-либо в лапландии...))
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Буду, уж, последовательным в статистических данных - сегодня температура,
на пляжах Копакабаны, - уже 32 градуса ниже нуля по Цельсию, - бибика сразу после заводки снова, таки, - и воет, и гудит... :D
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
Вчера вечером пришел на парковку, мужики заводят машины, стоят курят, разговаривают, ждут пока коники прогреются... И тут я завожусь... Птицы не поют, дети плачут...шучу))) Вобщем привлек народное внимание и недоуменные взгляды.
Так и хотелось выйти и сказать что это не баг, это фича:D
То же самоею 2.4 автомат. Пробег 1500 км.
Таз и Фокус лучше заводились. Я в шоке от японского качества.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
"Видимо - не твое"(с)...
зы: сегодня, как и вчера, впрочем, как и завтра с послезавтра обещают,
в Копакабане, - 36 градусов по цельсию, - мошынко заводиццо лихко, после
16-24 часов простоя на улице.
sergeyorlov9
31 Март 2009
МОСКВА
SGVN 2008, 2.4 AT
А как быстро должны повышенные обороты после пуска двигателя приходить к уровню холостых оборотов скажем после стоянки ночь при -17 градусов на движке 2.4 (автомат)? Завтра сделаю точные замеры, но, похоже, у меня снижаются от 1800 (при пуске) до 1000-800 минуты 2-3. Это нормально?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Нормально. Блок управления двигателем сам регулирует обороты, основываясь на показаниях датчиков.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Это достаточно быстро при таком морозе, ибо, afair, - 2-3 минуты требуется
для того, чтобы снизились обороты до 800, при плюсовой температуре
окружающей среды. Заметил, что в последнее время, моей бибике, при морозах ~ 30,
требуется несколько более 10 минут, чтобы достичь оборотов в 800.
MEDDWEDD
4 Январь 2010
НОВОСИБИРСК
СУЗУКИ ЭСКУДО 1995 Г.В. ДВИГАТЕЛЬ Н 20 А
Подскажите пожалуйста. Странный гул УУУУ спереди при вкл. полном приводе, особенно в сильные морозы
MEDDWEDD
4 Январь 2010
НОВОСИБИРСК
Подскажи пожалуйста, я тут новичок
3,653
551
...при вкл. полном приводе...
Сначала ответь на вопрос: "Какое авто-то у тебя?
потом подскажем, куда обратиться :D
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
pmji, однако, - в профиле МЕДВЕДА нопесано, што -
"СУЗУКИ ЭСКУДО 1995 Г.В. ДВИГАТЕЛЬ Н 20 А"... Ангелочек
Добавлено через 3 минуты
Тебе сюда: http://www.suzuki-club.ru/forum/avt...-vitara-x-90-sidekick-escudo-tracker-levante/
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
209
Курск
Привет всем.
Если мой пост кого-то утешит по поводу воя при заводке авто в морозы, то на сузуках этот вой издает обводной ролик привода вспомогательных агрегатов. Ну вот собственно и все.
Лично я "лечу" этот вой периодическим смазыванием (перед зимой) каплей машинного масла закрытого подшипника данного ролика (если в принципе к данному подшипнику можно применить термин "смазывания"). Помогает.
Сперва обратился к дилерам по этому вопросу - пригоняй, будем слушать. А что там слушать? если я пригоню машину прогретой. Только оставлять на ночь в сервисе, чего не могу сделать. Да и где гарантия, что подшипник в новом обводном ролике будет надлежащим образом смазан.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
TAIFUN7
Человек-Война
6 Январь 2010
Московская область
Suzuki Grand Vitara 2006 2,0.
Добавлено через 7 минут
Удачи!;)
По 2 пункту разъясните пожалуйста:
Сорри! Я не понял, имеется в виду вес заднего моста, который в отличие от веса рычагов улучшает сцепление с дорогой?
qdlbp
4 Август 2007
Россия
Всем доброго времени суток!
Кто нибудь знает модель подшипника обводного ролика и ролика натяжения?
Сам ролик металлический а не ластиковый как бывает на других машинах тоесть можно купить подшипник и перепресовать его в ролик.
цена вопроса подшипника 150-200руб. а ролик обводной 2тыс. ролик натяжения 5тыс.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
обратитесь к диллеру!!!это известная проблема!и лечится очень элементарно!путем замены обоих обводных роликов,натяжного ролика и главное самого ремня!главное чтобы в наличии оказались в сервисе!!!!!гарантия!Браво! и все на халяву!!! Ай а подшипник поменять не получитсяПоказываю!!!и сам он пластиковыйЧешу репу. уж я видел не один стертый ремнем почти под основания;)
qdlbp
4 Август 2007
Россия
у меня машина не гарантийная..
и оба ролика металлические!!!
по крайней мере у меня, машинка 2005 г.в. 2л. МТ
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
просто на сколько я понял,то речь идет про моторы 2,4 или я не прав!!!
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
а на 2 могут быть и цепи ГРМ!
