Про приводной ремень навесных агрегатов и натяжной и балансировочные ролики
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
записал видео не прочитав последний коммент.
ролики крутятся подозрительно не долго. явных проблем не обнаружил.
шкифы крутятся с трудом чтобы понять.
на натяжном ролике подозрительный ход похожий на изменение угла
оцените плз -
это нормально?
к другие два маленьких ролика делают меньше оборотов с толчка, но неровности вращения не заметил[DOUBLEPOST=1450095354,1449329884][/DOUBLEPOST]эх братия.... не зря я на него подумал. сервисмэн сразу сказал что он под замену.
проблема именно в креплении ролика, а не самом ролике. оно отдельно продаётся(вдруг дешёвая. ролик ориг в сборе 6+тыщ)?
и вообще неоригинальный ролик с креплением - есть рекомендации?
надеюсь сервисмен не ошибся и данная проблема решается роликом в сборе
Alex 102
31 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara
оцените плз -
это нормально?
[DOUBLEPOST=1450107681][/DOUBLEPOST]Дружище, буду краток, меняй натяжитель с роликом, больше ни кого не слушай... Есть не оригинал- FEBEST 0190URS206 – где то 4 000 р, есть оригинал - 1754054L00 цена где то 6 500 - 8 200 р. Ходят одинаково гамно тыщь 8 - 25...[DOUBLEPOST=1450108001][/DOUBLEPOST]
Господа, Всем доброго дня! :help:
Хотел бы поинтересоваться у форумчан :
1) Подойдёт ли ремень 6РК2040 на 2.4 АТ, не будет ли он коротковат и создавать повышенную нагрузку на подшипники роликов ???
2) Хотел бы заменой оригинального ремня Bando 6РК2045 на другой покороче 6РК2040 или малость подлиннее (например 6РК2050) свести на нет стук натяжителя приводного ремня. Может получится?! О результате отпишусь.
3) И ещё: Кто либо покупал (получал) и ставил себе на 2.4 натяжитель с маркировками 17540-54L00-RX0 или 17540-54L00-000 на коробке ???
Есть ли какие либо отличия в лучшую сторону у натяжителей с этими маркировками от стандартного 17540-54L00 ???
Дольше ходят и не стучат и т.д...
Почему задался сим вопросом : Сам столкнулся с проблемой "постукивания и вибрации" ролика на НСГВ 2.4 АТ 2014г.в.(застучал на пробеге 2600км, был поменян на "новый" -54L00, который застучал через 700км {гарантию к сожалению не смог реализовать т.к. оф.дилер в соседнем городе, а ТО-0 не смог пройдти в отведённые сроки из за долгосрочной командировки}).
Изучив данный вопрос не на одном форуме, пытался заказать натяжители с маркировкой 54L00-RX0 в EXISTE. Дважды с Москвы присылали коробку с маркировкой на фирменном красно-белом лэйбле SGP (...54L00, Made in USA), хотя поставщик публиковал зап.часть с маркировкой 54L00-RX0 с ценой на 1200-1400руб дороже чем просто 54L00.
Покупая в прошлом году 2.4 АТ взамен старой 2.0 АТ, надеялся что данный "косяк" был устранён ещё в 2009-10гг, т.к. у брата на тот момент была 2.4 АТ в топе 2008г.в. и ему по гарантии меняли натяжитель -78К00 на доработанный -54L00 (остался заказ наряд о проведённых работах). Но как оказалось не устранили!
Одно радует, что на СГВ с 2010г. не нашёл сообщений о тресковшихся блоках цилиндров, что говорит об удачно проведённой доработке "косячно спроектированной детали" на авто 2008г.в, чего не скажешь о натяжителях.
Буду рад услышать Ваш опыт по описанным вопросам, Заранее благодарен! :thank_you:
[DOUBLEPOST=1450108296][/DOUBLEPOST]Вопросы серьёзные и по делу, полностью с Вами согласен! Ответов у меня на эти вопросы нет,хотелось бы самому услышать, но то что натяжитель с роликом гамно - однозначно. Уже потерял веру в японское качество. Пока на 20 000 км эта проблема в СГВ...
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
моей 115-120. с роликом первая проблема. хотя менять по ТО его надо было давным давно.
автодок оригинал 6к
были конечно амортизаторы, сайлентблоки но это ж не расходка как и ролики. и не поломка а плановая замена по разумным аргументам[DOUBLEPOST=1450161807,1450158775][/DOUBLEPOST]1754054L00000 - 10500 >_<
возьму обычный 1754054L00 надеюсь он не проблемный
на указанный фебест вообще нет отзывов.
спасибо!
Alex 102
31 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara
автодок оригинал 6к
спасибо!
[DOUBLEPOST=1450164928][/DOUBLEPOST]В Автодоке цены демократичней, в Москау на Кунцевском рынке еще дешевле найти можно, то же качество
DzhetFayr
25 Декабрь 2015
НСГВ, 2008 г.в., 3,2л.,автомат
Вопрос больше относиться к владельцам NSGV объемом двигателя 3,2 л., но помощь и здравые рассуждения приветствуются! Зашумел на холодную паразитный ролик и присутствует небольшой люфт, натяжной вроде еще норм., но хочу заменить его сразу же. Кто как решал подобную проблему. ВИНы оригинальных роликов я знаю, но цена не устраивает. Ответьте кто как решал эту проблему? Может кто-то перепрессовывал подшипники-как делают на 2,0, или ставил ролики INA, DAYCO, GATES-как делают на 2,4. Пробег 101 тыс. км.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
вобщем, ремень Dayco 6PK2040 ели налез на оригинальный ролик.
слесарь сказал что есть риск повторения проблемы тз-за перенагрузки. хотя небольшое натяжение есть.
менять? >_<
Alex 102
31 Октябрь 2015
Suzuki Grand Vitara
менять? >_<
[DOUBLEPOST=1451218299,1451217787][/DOUBLEPOST]Ремень 2045-2050 идёт на агрегаты. На самом натяжителе отлит индикатор-полоска натяжения и на корпусе тоже. Если смотреть с передней части а/м, против хода движения, то индикатор натяжителя должен лежать справа по отношению к индикатору корпуса. Если слева - значит слабый натяг... Перенагрузка в принципе не дожна быть, т.к. пружина натяжителя регулирует натяг, лишь бы ход натяжителя был в пределах...
Grod174
27 Октябрь 2015
Челябинск
NSGV 2008 2.4
Всем привет, встал вопрос о замене роликов, мотор 2,4. Выработка на обойме ролика порядка 2 мм. Естественно оригинал за такие деньги брать не хочу. Подскажите какие ролики от чего подходят, желательно с номером детали. Тут в теме нашел номера, обводные ролики с номером INA PA66-GF25 вроде как на ниву идут, но номер не бьется ни в экзисте ни в автодоке. Натяжной Febest вообще не вариант ИМХО. По ремню вопросов нет.
Забил параметры шнивы нашел там обводные ролики в итоге по заменителям предлагают следующее (там конечно много всего, но с данным производителем встречался раньше мне он понравился) :
NTN-SNR GA35894
Кстати, если забить этот номер и посмотреть применимость (в автодоке смотрел), то вроде на Калину он идет.
параметры обводного ролика :
Вес [г] 127
Ширина 1 [мм] 24,5
Наружный диаметр 1 [мм] 70
Собственно вопрос/просьба, если дома лежат старые обводные ролики, то померить размеры, и от чего подходит ролик на натяжитель, сам натяжитель менять не буду?
gulfstream kosta
5 Июль 2011
сгв 08 акпп 2l
газ24 black
просто инфа. крякнул у меня в движении обводной ролик, разлетелся подшипник. не шумел, сдох потихому, одномоментно.
Nsk 6005 менял его в октябре. делали прямыми руками :). меняный в то-же время подшипник натяжного ролика
Koyo чувствует себя нормально.
двс 2.0.
Евгений А.
29 Декабрь 2014
suzuki grand vitara 2007г.в. 5 дв. 2л. механика
Доброго времени суток! Подскажите длину ремня для сгв 2007 мкп. Exist предлагает 1545 и 1550?
Shtoper
27 Апрель 2016
СГВ 2010 2,4л.
Недавно зашумел обводной ролик на моторе 2,4 в Инете посмотрел цены,дороговато.В магазине предложили от Тойоты, он на пару милиметров по шире,подошёл как родной.Цена вопроса 550руб.
misha.
17 Март 2016
683
70
заказывал в экзисте от шнивы.они же от фиата и вольво SKF 3 штуки.работают отлично.правда пробег еще мал.670р. штука
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Aleksb
22 Март 2016
NSGV 2,4 2008г.в. МКПП
Тоже ставил ролики от Шеви все три. Покупал в автомагазине для ВАЗов. Встали отлично. Все работает, проблем нет. Цена вопроса около 300р. за штуку.
Сергей 11111
20 Декабрь 2015
Сузуки Гранд Витара 2,4L
менять? >_<
Ставил Dayco 6PK2050, взамен штатного 6PK2045.При этом натяжной ролик работает в щадящем режиме.С размером 6PK2040 Вы его перегрузите.Не советую.
termsl
27 Ноябрь 2009
133
Балашиха
NGV JLX-LE, Swift GLA
Спасибо всем, кто описывал свой опыт, по вашим советам поменял все сразу.
Насчет длины ремня, мне показалось, что 6PK2050 натянуть обратно проблема, а ставить меньший это уже за гранью.
Мой опыт замены натяжителя, роликов и ремня на SGV 2010, 2,4 J24B, используемые детали и порядок- ссылка - надеюсь кому-либо пригодится.
A
ascad
сохранил, вот только найти бы пораньше, 1,5 часа мордовались с напарником при замене натяжителя....
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
Всем привет! Загудела помпа, решил, что пора ей... :minzdr:Заодно и ремень с роликами поменял. Две недели покатался, все в норме. Запчасти брал, исходя из рекомендаций в данной ветке:
1. SKF - VKM 32243 ролик натяжителя - 1 шт - 596 рублей
2. INA 531 0760 10 ролик ГРМ - 2 шт - 1432 рубля за оба
3. Dayco 6PK 2050 ремень приводной поликлиновой - 1 шт - 661 рубль
4. Suzuki 17400-78893 помпа - 1 шт - 5503 рубля
5. Антифриз Ravenol (зеленый) - 8 л - 2080 рублей (1,5 литра осталось, т.к. сливается не полностью)
Caroff
23 Июль 2014
168
NSGV 2010,2.4, АКПП, 5-d,
п.2 обводные навесного, у нас цепь ГРМ там нет роликов.
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
Здравствуйте,а почему натяжной вы взяли такой,а обводные как я понял другие в чем разница?
Андрон68
27 Декабрь 2014
suzuki-escudo 2008 v-2,4
Разница в ширине натяжного ролика шире на 2 мм,так что можна брать все 3 одинаковые,если память не изменяет обводные ролики 24 мм ширина,натяжной ролик 26мм.
_LOM_
23 Август 2013
122
Тоесть на место натяжного можно поставить обводной, уже,я так понимаю 2мм роли не играют?[DOUBLEPOST=1467298812,1467296509][/DOUBLEPOST]
Покупать 3 которые 26мм или 3 которые 24мм,просто хочу от шнивы купить они 24 или 26мм?
