FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
EDI, сюда ссылочку на свой пост брось http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41937
Инфа-то полезная
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
там есть эта тема
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Перегнув одну трубку , создаём вакум в другой
Это лишнее, контуры на исправном хабе изолированы той самой мембраной. Поэтому не нужно глушить(перегибать) один контур для создания вакуума в другом.
EDI, по фоткам не очень видно по какому каналу подается вакуум на обратную сторону хаба, между самим хабом и его крышкой? С обратной стороны хаба сквозное отверстие до мембраны?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Виктор ! Прекратите упрощать процесс!
:D
три
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Извини EDI, "потуплю" еще немного...:) Просто представлял себе данный узел совсем по другому...Чешу репу. ИМХО, все же та резинка не может быть самой мембраной, скорее уплотнитель(ну мне так думается...;))
Вот на этой твоей фотке видна большая сквозная дыра по середине хаба:
На последней фотке из нее уже торчит "шпынек"... Я так понимаю, он должен быть под резинкой? Он как раз и примагничивается в разлоченном состоянии хаба? Что представляет из себя данный элемент? Не есть ли это та самая тарельчатая мембрана(метеллическая)?
А на этой фотке виден элемент над пружиной. Он сверху резинки? На последней фотке это его 3 "ножки" торчат по бокам?
На что опирается пружина снизу? Прямо на резинку?
Много вопросов...:) Просто сам не разбирал данный узел, вот и интересно...;) Не ожидал увидеть там резинку вообще...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
куда завальцована резина в чашке - видно
а вот куда была завальцована на муфте - я найти не смог
предпологаю что сюда
пружина не опирается на резину , у неё в чашке есть посадочное место , вокруг сквозной дыры , которая является магнитом.
Пружина на вид сильная , но магнит такой сильный , что держит муфту вместе с пружиной легко!!!
является ли резина мембраной ? нe знаю.
может быть все чудеса происходят за счёт сальников ???
но если взять исправный хаб и подвигать муфтой - имеем эффект насоса
на неисправном хабе этого не было
хаб не дышал Не-не-не
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, огромное спасибо за фотки! Просто класс!:thumbsup:
Теперь становится все понятнее...У меня в голове была совсем другая конструкция...:)
Получается нет никакой тарельчатой мембраны-пружины. Есть только магнит и пружина. Действительно, нужен довольно мощный магнит в таком случае...
Все-таки, по каким щелям вакуум идет внутри крышки хаба? Просто вижу тут только 3 паза идущие до конца вниз, но это установочные пазы, на хабе есть ответные выступы.(кстати вижу там даже они пронумерованы?)
PS Магнит в крышке?
Интересно поэксперементировать. Взять еще более мощный магнит и попробовать попереключать хабы поднося его разными полюсами к крышке...;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
PS Магнит в крышке?
магнит должен держать муфту во время интенсивной езды по грунтовке в режиме 2 вд и не отпускать её !!!!
как это ? это же не электромагнит !
не доходит до меня....
цифра 2 отлитая на крышке -хрензнает что это !!!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
EDI, магнит - это сам "шпынек" в центре фотки?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Разобрал щас старый винт, в обед поэксперементирую...;)
Таки ничего из этого не вышло...:( А жаль...
Железный корпус хаба портит всю "малину", мощности магнитов мало для такой массы железа.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
шпынёк-это часть муфты....
магнит - вокруг него, в теле чашки , снаружи его не видно
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
:D всем у кого не включается...... :D
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вчера выдалось немного времени, и я решил пощупать ту часть пневмосистемы, что под капотом...:) Что хочу сказать(поправить мои же ошибочные высказывания):
1. Вакуум из обоих контуров сбрасывается через пневмоклапана. Т.е. в выключеном положении клапанов, контуры соединены с атмосферой через фильтры клапанов.
2. Фильтры клапанов и Vacuum Switch представляют из себя резиновый корпус(которому ничего не делается) и кусочка поролона, которые можно легко почистить, постирать или вырезать из куска старой мочалки...:)
3. Электрические разъемы на пневмоклапанах закреплены проволочными фиксаторами(очень неудобно вытаскивать)...
4. Vacuum Switch - электромеханическое устройство. Если снять фильтр и дунуть туда компрессором слышно как замыкаются контакты.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Во первых, большое спасибо за конкретный материал, полученный своим экспериментальным путем. Также глубокая благодарность EDI за фотографии, которые хорошо прояснили конструкцию хабов. По поводу электромеханической сути вакуумного выключателя можно согласиться, хотя странно смотрятся для механических контактов параметры сопротивлений, оговоренные в мануале. Наличие у выключателя своего фильтра говорит о том, что он содержит выходной клапан для сброса остаточного вакуума. Этот нормально открытый клапан должен закрываться при срабатывании выключателя в случае достаточности уровня разряжения на его входе. После сброса вакуума из контура блокировки хабов вакуумный выключатель возвращается в исходное состояние, когда его вход закрыт, а внутренняя полость сообщена с атмосферой через выходной клапан и фильтр.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Немножко не так. Это действительно нормально открытый клапан. Точнее это электромагнитный тройничек...;) Переключается он(они, их два одинаковых) подачей 12В на контакты. Т.е. Когда на контактах нет напряжения воздух(вакуум) проходит от контуров хабов через переключатель и его фильтр в атмосферу. Если подать 12В этот путь перекрывается и подсоединяется ресивер(и т.д.).
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Как я понимаю, речь здесь идет о VSV1 и VSV2 переключательных клапанах. С ними все ясно. Я подразумевал п.4, где говорится о Vacuum Switch - вакуумном выключателе. С технической сутью этого устройства нет 100% ясности, поэтому любая информация крайне полезна.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
п. 4 это устройство которое контроллирует наличие разряжение в - 50кПа. Если оно обнаруживается контроллером в течении 5 сек после подключения, то контроллер выдает на панель сигнал 4wd в состоянии постоянно горит, если нет, то секунд через 15 выдет мигающий 4wd = вакуума нет.
да подскажите может кто сталкивался с таким датчиком который бы было можно причесать на диагности давления в 50кПа, есть 50кпа то замыкаю контакты, нет 50 кпа не замыкаю, а если больше 50кпа открываю слив лишнего давления...
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если это о Vacuum Switch - то вывод совсем не верный. Это цилиндр с двумя выводами-трубками и 2 проводами-контактами. С разных полюсов цилиндра промаркированных S и N(прям как на компасе...:)) выходят одинаковые металлические трубки. С одной стороны одет фильтр, с другой шланг. Имеем вакуумный переключатель. Можешь поменять фильтр и трубку местами - будет переключатель давления, т.е. контакты замкнутся не при разрежении, а при том же абсолютном значении давления. Ни в каком режиме он ничего и никуда не перепускает через себя. Его "полюса" разделены поршнем с контактами. Это чисто датчик достижения определенного разрежения в системе, причем дискретный(вкл/выкл). И это все...:)
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Любопытный приборчик. Думал он сложнее. Спасибо за детализацию.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
Если это так, то переделка с вакуума на пневматику упрощается в разы, просто махните трубки местами.:)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Только клапана найти надо другие.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Как раз клапана можно оставить те же...;) Только выходные трубки контуров местами поменять(или разъемы клапанов перекинуть, они одинаковые). Если управлять не вакуумом, а давлением того же абсолютного значения, то и vacuum switch и обратный клапан можно не менять, а лишь перевернуть в обратную сторону. Но придется добавить компрессор. Правда это не избавит от проблем с включением хабов...:( Даже если повысить давление, все равно при проблемах с сальниками/подшипниками, хабы не будут переключаться. Просто чуть отдалим вопрос ремонта, усугубив состояние ступиц и хабов...:( Единственный положительный момент в управлении хабами давлением, а не вакуумом в том, что при переключениях вода и грязь будет не засасываться в ступицу, а выгоняться из нее при проблемах с сальниками.
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Подскажите Pls.
Однажды зимой не подключился полный привод.
По случаю на подъемнике (уже весной)провел следующий эксперимент
При подключении полного привода крутятся только задние колеса и передний кардан. При отключении кардан передний не крутится. Раздатка механическая. Машина 98 года Правый руль Механика.
Должны ли были крутится все колеса на вывешенном автомобиле? Что это пресловутые хабы? Перед зимой в Катане менял ступичный подшипник. До этого все было нормально.
alx1980
14 Апрель 2010
110
Ижевск
нет
согласен, за исключением. проводил эксперемент на своей машине 98 гв, там все резинки были мертвые, но включалось от компрессора и даже без сильного "прицеливания" т.к. трубки компрессора и шланг не совпадал в диаметре дули просто "от бедра" НО включало!!!!!! я был крайне удивлен. и самое главное если при включении 4Н будет удалять каку(грязь и песок) из системы, то можно продлить срок эксплуатации тех же подшипников.
проведу исследования в этом направлении когда машина будет доступна(отправил ее в деревню), пока вакуумом включается, только Фебест подшипники ....мать их.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Не далее как в это воскресение уже исследовал...:)
Выявил проблему с правым сальником - компрессор уже не включает, т.е. включает только один хаб, выключает оба. Компрессор Беркут 20-й, вся пневмосистема перетряхнута основательно... Так, что не забивай себе голову... Просто ездить на вакууме пока это работает и не достает...Начнет доставать(а начнет в любом случае) - ставь ручные хабы. Заморочка с давлением того не стоит...:(
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Задачу, которая была поставлена при открытии этой темы, можно считать частично выполненной. В результате широкой дискуссии были уточнены различные аспекты работы переднего привода, но не было достигнуто то, ради чего все затевалось, а именно, - создание базы для понимания работы переднего привода и обозначение путей обнаружения и устранения возникающих неисправностей. На сегодня тема размылась и превратилась в поле, где пытаются найти ответы на множество частных вопросов. Вряд ли кто-нибудь будет читать ее полностью, чтобы что-нибудь понять. Учитывая, что на каждый вопрос можно дать большое разнообразие ответов и рекомендаций и не факт, что хоть один из них будет правильный, есть смысл вернуться к истокам темы.
Ошибка при открытии темы заключалась в попытке преподнести всю информацию одним блоком. Это неправильно, поскольку у каждого свой уровень технической и практической подготовленности и, вообще, так не делают при описании сложных технических устройств. Формирование понимания осуществляется поэтапно, вначале на уровне структурного описания, затем функционального и, наконец, принципиального. Кроме того, есть монтажная схема, где показано, как и где все размещено. Наконец, есть такая важная вещь как инструкция по эксплуатации, которая включает возможные неисправности и пути их устранения.
Создание полного описания представляет большую работу, в какой-то мере неблагодарную, поскольку каждый будет искать ответ на свой конкретный вопрос и, скорее всего не найдет, поскольку в каждой неисправности есть своя индивидуальность. Описать все невозможно. Важно дать базовый материал, на основе которого каждый сможет построить свою стратегию и тактику поиска и устранения неисправностей, опираясь на свою профессиональную подготовленность, инструментальную базу, здравый смысл и упорство для достижения цели.
В приложении находится новая версия описания на функциональном уровне работы исправного переднего привода. Версия лаконична по стилю, не содержит деталей и дает описание только общих принципов функционирования вакуумных хабов. Тем не менее, на мой взгляд, материала достаточно, что сформировать основное понимание о принципах включения и выключения переднего привода. Если модераторы сочтут нужным, то материал может быть включен в список инструкций.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
marlin? :thumbsup:
Эта редакция мне нравится гораздо больше...:) Позволю себе лишь несколько замечаний:
1. Фразу о том, что клапана объединены конструктивно следует удалить ибо это не так...;)
Они просто прикручены рядом. Это два абсолютно самостоятельных и одинаковых элемента, которые просто расположены рядом(прикручены на одну планку на небольшом расстоянии друг от друга, но это совсем не важно).
2. Думаю стоит добавить фразу о том, что на выходах клапанов, соединенных с атмосферой установлены защитные пылевые фильтры, как и на vacuum switch.
3. Еще можно добавить фразу о том, что командой для контроллера 4WD на включение/выключение хабов является замыкание/размыкание датчика 4WD в раздатке.
В остальном - очень достойный труд, спасибо!
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Большое спасибо за конструктивную редакцию. Теперь, по сути.
1. По клапанам подправлено.
2. Фильтры включены в текст, поскольку стрелки на рисунках можно воспринять как эти устройства.
3. При составлении описания на функциональном уровне для автора всегда существует проблема определения границы детализации, на которой нужно остановиться, чтобы дальше продолжить другое описание на принципиальном уровне. С одной стороны нужно дать материала столько, сколько нужно для сохранения целостности восприятия; с другой – не погрязнуть в мелочах. В данном случае, речь идет о функциональном описании, где обозначено, что клапан срабатывает по сигналу от контроллера. Этого достаточно. Каким образом формируется сигнал и что он собой представляет должно быть представлено на другом уровне детализации. Иначе, если упомянуть 4WD датчик, то почему не сослаться на шток в раздатке, который его включает; далее на электромотор, который двигает шток и т.д.
Подредактированная версия вставлена вместо предыдущей.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Мысли о хабах
Скурил все темы про хабы, что есть на форуме и даже у соседей покурил ;)
Накрылись пневмо хабы, все проверил-травят отба. При разборе пневмохаба возникла идея выкинуть пружину и магнит и вместо этого всего заполнить корпус хаба чем-то твердым (эпоксидка или еще что), и дальше собрать как было (внетренняя и внешняя шестерня). Т.е. получим вечно залоченный хаб. Вроде как не вижу пока противопоказаний к применению. Из плюсов: надежное подключение ПП из салона, полная герметичность корпуса хаба. Минусы: повышение расхода и возможно еще что-то? Что думаете? Ручные конечно гуд, но это не так интересно :D
Второе, что заинтересовало в процессе изучения это идея подкачки/сдутия шин из салона. Подобное реализовано на военных авто. Т.е. пользуясь тем, что все магистрали уже проложены в ступице, нужно просверлить в диске дырку, вставить нипель и соединить шлангом с хабом (?) или еще чем-то. Далее в систему компрессором подавать воздух и вывести манометр в салон.
Вот такие пятничные идеи, сильно не пинать, я только учусь :D
