Про глушение EGR
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Про глушение EGR
Ну может вы и правы.Раз все учили мат часть то объясните мне в чем разница между прокладкой затыкающей отверстие и постоянно закрытой заслонкой клапана,при условии, что все электронные части системы как работали так и работают,а вот исполняющяя часть отключина на которй ни проводка ни датчика отсюда возникает вопрос ,почемуже у меня высветился чек?????????
У меня просьба к тем кто уже поставил прокладкe, попробуйте в городе продуть ноздри машине с интенсивными разгонами торможениями и оборотов побольше 3500-4500.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Очень порадывал расход топлива:D
Две поезки по одному и томуже пути в одинаковых ,спокойных режимах без понтов, 80% трасса ,20% город,на одном и томже топливе.
Вобщем пока одни плюсы от отключеной EGR.
Хотя сам самневаюсь, наверно так получилось, но на фотках все видно.
Продолжаем тестить.Джип Ок!
Расход проверен не только по БК но и по количеству топлива в баке!!
РАСХОД НА СОТНЮ--------- ЗАТРАЧЕНО ТОПЛИВА
ПРОБЕГ--------------------------ВРЕМЯ В ПУТИ
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Движку прокакаться давал даже до 5000, чек не горел. Пешеходы смотрели как на ненормального ;)
Единственно подозреваю нежелательность внесения изменений в привод клапана Не-не-не
Kortman
18 Май 2010
Suzuki Grand Vitara 3d 1.6
А на 1,6 3д он присутствует? Если да то как его найти по точнее...может кто фотку кинет где именно глушил и т.п Или схему с подписями.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Нашел тему в мануале про EGR, всего 1 страница и не уточнено наличие у движка М16А. Должна быть там EGR
Справа тут на на торце двигла узел на клапан EGR сильно похож, фиговина с 4 винтиками крестовыми и разъемом, торчащим книзу. Находится если под капотом смотреть на заднем торце двигла
Kortman
18 Май 2010
Лан буду завтра в гораже фоткну если не забуду :))
Да как у вас такие расходы....то 7,7 то 9,2 я мменьше 10 не видил на экране в жизни...притом двигло 1,6 аааа че делать паника :)) Раньше так небыло ..
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
До смены свечей с нетронутой EGR тотже самый путь в техже условиях, расход был 10.5-10.8
Кста свечи родные отходили 80 тык. поставил никель ,однозначно заметно лучше на новых свечках:D
Kortman
18 Май 2010
Просто раньше отец ездил..помню показания расходометра..там было порядка 8-9. Было 30к он отал на ТО...прошол ТО там все проверили по максимуму. Ну вот там по ТО и свечи меняны и подстройка мозгов вроде.
Ну вот с этого ТО какраз я и вожу....и еще ниразу не видил расход меньше 10...как только не сторался. Мож они свечи такие втюхали? Мож взять самому свечки поменять? Кстати какие посоветовали бы если что.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ну советывать ничего не буду.....Я поставил себе никилиевые DENSO K20PR-U11 по 100р за штучку(у меня двухлитровка)
А менять их 20 минут делов.Ключ на 15 свечной и крутим
Kortman
18 Май 2010
Глянул седня че за свечи после то и до то(благо их отдали)
Короче так после ТО поставили V-Line №14 NGK BKR6E-11
До ТО стояли. Коробки нету на самих свечах NGK IR IFR6J 11 на ободке Japan
Притом что
Стандартные свечи зажигания
Иридевые свечи (для европы) 1,6 NGK IFR5J11 (рекомендуются), NGK IFR6E11
2,0 NGK IFR5J11
Никилевые свечи (вне европы) NGK BKR6E-11
Тоесть мы не европа походу...судя по ТО
Может тупо старые поставить Естати старые имеено 6J были а не 5J как в мануале. Но были родные.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Зачем разврат с иридиевыми или еще какими свечами? Ставьте обычные, ходят на нашем топливе не меньше, а по бюджету выгоднее. Проверено на мотоцикле и на материном Civic'e
Глушил кстати еще кто EGR? Может не только на Suzuki? Поделитесь хоть опытом ;)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Мне так не кажится ,что денсо никилиевые которые я поставил смогут отходить 80.000 как иридиевые которые я сменил,максимум тыш 20
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Абсолютно точно
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Помоему рановато сменили иридий на 30 тык ИМХО 20 тык можно еще на них смело кататься.Попрбуйте на них посмотрите что за расход,а потом если денег не жалко возьмите как у меня для сравнения:thumbsup:
Kortman
18 Май 2010
Вот я почитал и тоже так подумал что родные могли бы еще много отходить. Я их смотрел впринципе терпимо, одна немного черновата. Буду дома могу и фотки скинуть. Думаю надо менять обратно на родные и пробовать.
Прост спрашиваю если новые брать то какие.
Единственный назвавший марку KEDRIKOV спасибки.
P.S. Кстати менять не сложно самому? Что нужно купить? Можно ли на работающем двигателе отключить свечу? Или скажите как можно усзнать все ли свечи работают. Давал газу на холостых думал если че чекинж вылизет...фигу не выдает ниче. А меня терзают смутные сомнения, мож просто тупо кател не пашет...
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Господа! Если не влом сделайте фотку подкапотного и ткните меня носом в этот EGR Чешу репу.
Kortman
18 Май 2010
+1 фоки щас скину. где оно там 6)
Kortman
18 Май 2010
Вроде гдето тут должно быть. Говорите где точнее есть еще фотки...правее левее где он? :))
  • 115.8 KB Просмотры: 2,552
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
В правом верхнем углу фотки под трубкой тонкой, которая на движке, быть должен. В М16А не копался еще ;)
Kortman
18 Май 2010
Значит гдето тут :))
  • 94.7 KB Просмотры: 2,566
  • 91.8 KB Просмотры: 2,204
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Во, на первой фотке, справа, где фланец ржавый к железяке прикручен на 2 винта. Железяка - тело клапана EGR. Заглушку именно в это соединение вставлять надо походу :thumbsup:
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Менять не сложно нужен только ключ на 10 для откручивания катушек зажигания и ключ свечной длинный для откручивания свечей на 15 если не ошибаюсь.Возьмите старую свечку и в магазин подбирать ключ.Отключать на работающем двигле ничего не стоит черевато последствиями.Сколько отхадили никеливые свечи после ТО?
Кстате очень удобно стоит клапан на двухлитровках под углом зараза хрен подлезиш.
На втулках четвертый день катаюсь чека нетНе ровно д
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Правда абсолютная. Час извращался, чтобы подлезть, но все же успешно :thumbsup:
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
пользуясь случаем, спрошу: что это такое ? :)
К нему не идет проводов.
  • 124 KB Просмотры: 1,905
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Так я нихрена и не понял, где клапан и чё глушить Чешу репу.
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Ну клапан товарищ на фотке обозначил. А глушить надо во фланцевом его соединении или проставками в приводе как Kedrikov писал ;)
