Электрика Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Ответ: лампочки подсветки блока управления климатом
Да, правильно понял. Снятие блока ничего не даст. Там просто всё, не бойся отдирать этот листик со значками.
3,099
Вапще скотство так прятать лампы! :(
у меня тоже одна из них доходит уже
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
382
Поменял...это трындец.
В общем, чтобы сделать это не снимая весь блок, надо очень постараться!
Последовательность действий следующая:
-снимаем бороду (это уже все умеют);
-снимаем колпачок рычажка заслонки рециркуляции (лучше всего клещами, но аккуратно) - просто тянем на себя;
-снимаем пластиковую рамку, одетую на клеенку со значками. Это просто, все защелки видны;
-самое интересное: аккуратно, нет, не так....АККУРАТНО вытягиваем левую крутилку (для замены левой лампы) или правую крутилку (для замены соответственно правой) ровно на сантиметр. Вытяните больше - получите долгий жесткий секс с извращениями на пути к разбору всего блока. В общем, фиг у вас это получится с первого раза, так что все равно придется разбирать))))))))));
-а ежели вы настолько талантливы, насколько талантлив Гольфер, и вы вытянули крутилку ровно на сантиметр, то дальше шилом отжимаете защелки крутилки, и, ФИКСИРУЯ круглогубцами ось крутилки, снимаете рукояточку;
- дальше отдираете клеенку со значками, лампочка будет перед вами. Клеенка промазана липким составом, и если его не мацать пальцами, то еще ваши внуки спокойно будут её отдирать и приклеивать на место, меняя лампы.
Лампочки там сами бесцокольные, с усиками, но сидят в маленьких цоколях, которые можно легко ненароком выкрутить и уронить внутрь....и опять секс с разбиранием.
В общем, как вы уже успели понять, я имел секс с блоком дважды. Первый раз когда уронил цоколь внутрь, а второй - когда вытянул ось крутилки больше положенного, и пластиковая шестеренка соскочила со своего законного места. И разбор-разбор-разбор!
Разбирать гемморойно:
- поворачиваем против часовой стрелки фиксирующий рычаг ползунка заслонки рециркуляции пластиковый винт. Внимание! Не пролюбите шарик на конце этого винта;
- вынимаем винт и освободившийся рычаг, поворачивая последний, снимаем тросик;
-освобождаем последние два тросика (это легко, если не страдаете ревматизмом);
-выкручиваем 4 самореза из блока, пропихиваем блок внутрь и, разворачивая боком, вынимаем на свет божий.
Фото блока прилагаются:
Если блок снять, то с тыльной стороны к лампочкам доступ относительно легкий. На фото цоколи сидят на золоченых контактах:
Мой совет таков. Лучше снимите блок полностью. Не ленитесь. Это не столь трудно. Если слишком сильно вытяните крутилки, запаритесь сажать их на место - там еще один мелкий стальной шарик...и с положением оси придется гадать...кошмар в общем.
Реакции: 8 человек
3,099
Юрий, тебе - БОЛЬШОЕ Человеческое СПАСИБО!
Не, ну этож надо такой пипец придумать?! :(
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Лампочки в Джимни?
Уважаемы форумчане!
подскажите пожалуйста какие и сколько лампочек стоит в Джимни Японец кузов 43 год 2002
в Спидометре ?
в климат контроле ?
и в задних стопорях те что в кузове а не в бампере?
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
Подсветка переключателя АКПП
Кто восстанавливал подсветку под кожухом переключателя АКПП? Пожалуйста поделитесь опытом. В сервисе мягко отказали, сославшись на отсутствие лампочек и, видимо, желания. Спасибо.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Подсветка переключателя АКПП
очень все просто!
откручиваете четыре шурупа на кожухе..затем снимаете этот кожух и где то по моему сбоку вставляется лампочка..он там одна...
все очень просто ни чего сломать нельзя если кувалдой не бить)))
да лампочка маленькая такая же как и в панели печки и в пепельнице они такие продаются))
:D
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Спасибо, Диметр!:)
irrrkae
6 Июль 2011
Suzuki Jimny 2000г.АКПП,правый руль
Панель приборов,подсветка
Здраствуйте.На днях перестала светить половина подсветки на панели,а что там светит (лампы,диоды....) не могу найти.Может кто подскажет,чего там надо заменить?А то по ночам скорость только по звуку только определять))))
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Панель приборов,подсветка
Можно фонарик налобный)))
А так вроде лампы там... вынуть надо и посмотреть...
irrrkae
6 Июль 2011
чтоб их вынуть кажется слишком много разобрать надо....а потом собрать,чтоб за ними поехать...а потом опять разобрать чтоб их вставить....геморрой в общем.Я чего и спрашиваю,вдруг кто-то уже видел,что там))
Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Если прямо сразу вдруг и половина, то это, может, проводок какой прохудился?
irrrkae
6 Июль 2011
Ответ: Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
О,почитала...лампочки по 5 вт)))пойду куплю)))))
Fuchsia
21 Сентябрь 2011
Suzuki Jimni
Тоже сгорели лампочки подсветки. Очень неприятно ездить без подсветки спидометра, так что начитавшись предложений из этой темы, я полезла разбирать панель. Снять ее не так уж и просто, пришлось поддевать отверткой. Слева действительно легче поддалась. Развинтила 4 шурупа, на которых все это дело держится и открутила снизу лампочки. Они оказались впаяны в эти патроны-вкрутки и в магазине сказали идти на поиски патронов. Подскажите, кто сталкивался с таким заподлом.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Проверочное слово пАдла, пишется через "А"...
А в чем проблема? Это стандартные лампочки, их несколько видов- образец в карман и в автомагазин или на рынок.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
а я думала подлость. А по теме нету совета?
А по теме у меня там патронов нету, лампочки двухконтактные обычные, в магазе в первом взял без проблем.
Fuchsia
21 Сентябрь 2011
Suzuki Jimni
А в чем проблема? Это стандартные лампочки, их несколько видов- образец в карман и в автоманазин или на рынок.
Спасибо. Я в машинах не разбираюсь, а в магазине на меня так посмотрели, будто бы я что-то несуразноe спрашиваю.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Fuchsia, а тему с начала не читали? Там и отчёт есть замечательный на второй странице, и я ниже даже фотки размещал, всё продаётся вместе с "патронами-вкрутками" разных типов. Не покупайте лампочки, купите светодиоды желаемого цвета.
Смените магазин! А эти пусть продолжают ждать миллионера, разбирающегося в лампочках.
irrrkae
6 Июль 2011
Не знаю как это связано,но заметила что задний стоп не горит.Поменяла лампочку и приборы засветились))))
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
3,099
это подсветка правой стороны "крутилок", ну с той стороны где регулируешь температуру воздуха поступающего в салон. Вон, прям над этой лампочкой задняя часть кнопки включения кондея, объединённая с регулятором скорости вентилятора.
3,099
упс
А вот, кстати, на стоп-кадре синий/красный переход поправильней выглядит.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Suzuki Jimny 2008; 1,3; АКПП; бежевый
abcom, про индикацию внутренней вентиляции эт прям самое то (часто забываю - вспоминаю, когда стекла потеть начинают:)). Как реализовал - микрик и светодиод-блинкер?
3,099
Уфимка, ага, концевичёк от компа (открытие корпуса который бдит) и мигающий диодик. Запитка прям от подсветки, один хрен всегда включена при езде. Припарился правда искать место и способ крепления, но ничего, нашёл. Если хош, могу выложить фоты.
Уфимка
19 Апрель 2010
351
Уфа
Да, фотки крепления блинкера и концевика хотелось бы увидеть. У меня подсветка не все время включена - только в темное время суток (днем ДХО).
3,099
упс
