kphy
23 Апрель 2011
887
229
Сергей Дудин,
Чудес не бывает. Я в свое время что только не делал. Решил проблему заменой прокладки ГБЦ и шлифовкой .
Когда эта проблема появилась? Сразу после покупки? Или спонтанно?
Если система исправна, то никаких пробок быть не может.
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
Но я и не говорю что у меня пробка в системе.Уровень антифриза постоянный.Газу даёшь-есть циркуляция,на холостых-нет.
5,174
Как давно радиатор меняли? Использовали ли какие-то присадки? Как давно меняли антифриз и какой используете?
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
машину купил 2 недели назад,судя по тому что радиатор ниссенс,он не родной. дня 3 назад поменял термостат и антифриз залил AGA. Если смотреть слитый антифриз,то ничего страшного не увидел.
5,174
Я все таки склоняюсь к замене радиатора, если пробка 1.1 не поможет, тем более, что термостат и антифриз новые. Явно помпа не может прокачать без повышенных оборотов, значит сопротивление радиатора большое, т.е. другими словами - низкая проходимость
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
И всё таки ( шо- то я не понял!!!) - какая пробка радиатора должна стоять ? Сходил на улицу, открыл капот , а там пробка 0.9 ! ..... Когда купил Лиану , убирался в салоне и в кармашке чехла сидения обнаружил пробку 1.1( как сейчас помню) . Тогда не придал значения , она где-то валяется в гараже до сих пор. Зачем- то предыдущий хозяин машины её поменял на 0.9 :meh: . Менял помпу ( свистел подшипник) тогда- же и поменял антифриз -с этой пробкой проблем не было и нет !!! Может 1.1 поставить , так для надеги , как оно должно быть.....?
5,174
Насколько я помню, оригинальная пробка - 1,1
Некоторые ставят 0,9 из-за того, что старые патрубки сильно раздувает, думая, что этом спасает. Но проблему надо решать не давлением в системе, а заменой патрубков, если уж они плохие.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Вот и ответ на вопрос.
Вероятнее проблема с ГБЦ.
Я менял антифриз 2 раза с промывкой радиатора.
Менял помпу.
Менял термостат.
Менял пару крышек радиатора с разным давлением.
И каждый раз убеждал себя что это не прокладка ГБЦ.
Но потом поехал и сразу сделал большое ТО двигателю (раз его разбирать).
Уже 100 000км все отлично.
Советую залить в расширительный бачок антифриза побольше и дать машине оборотов (прям погонять). Как только пойдут газы - сразу антифриз выдавит - но если ездить спокойно, может ничего и не произойти. Я в таком режиме 2-3 месяца ездил и менял крышки и помпы.
Если это прокладка ГБЦ, сразу меняйте цепь, все успокоители и гидронатяжитель, маслосъемные и т.д.
Ремонт не дешёвый (сейчас тысяч на 40-50 с зч и работой потянет), но если делать, то сразу все.
В этом и проблема - машины убивают и говорят что плохие. У меня пробег под 300 000. Если прокачку- не поверите по состоянию (скажите что 150 000). Но я не экономлю на машине.
Какой сейчас у Вас пробег?
Массово ГБЦ пробивает при пробеге в 200 000 км. Мое наблюдение. Это особенность.
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
пробег 202 т.км. Утром застопорил клапан в крышке радиатора в открытом состоянии и так ехал на работу,измений никаких,также нагревается,уровень в расширительном бачке поднялся на1-2 см после нагрева,когда остыл,вернулся в прежний уровень.Если это действительно прокладка,то буду продавать,т.к. денег на ремонт нет и не предвидится. Попробую ещё такой способ проверки. А сколько оборотов давать и как долго держать на таких оборотах?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Если Вы убрали давление из системы охлаждения - соответственно все газы уходят сразу на улицу и избыточного давления просто не создается.
Вам наоборот нужно создать давление и дать копоти машине (активно погонять) - что бы пошел сброс газа в расширительный бачек (но перед этим его нужно заполнить до max отметки).
Если у Вас пробита прокладка - в один момент пойдет сброс избыточного давления и начнет выдавливать антифриз из расширительного бочка.
У меня давили газы очень странным образом и никто сразу не мог в сервисе сказать что это прокладка ГБЦ - т.к это происходило только в определенный момент и зафиксировать сразу не получалось.
Что бы такую машину продать - нужно еще найти покупателя, который в этом не шарит (а это сделать непросто) или слить ее за копейки.
Вообще Suzuki Liana не дешевая машина в обслуживании, а если купить ее в укатанном состоянии, то она без штанов оставит.
Но если машина ухожена - то проблем она никаких не доставляет. За почти 7 лет я ни разу пешком не ходил, по причине внезапной поломки (а проехал я на ней почти 170 000км + 120 000км уже было).
Хочу сразу сказать что в этой машине есть болячки (правый привод с пром валом - 30-35 т.р замена) и на Вашем пробеге скорее скоро потребует замены (если у Вас МКПП), а возможно уже колхозно приварено (нужно смотреть).
И на пробеге в 200 000км по хорошему нужно менять цепь (и весь комплект к нему) - т.к потом придется менять распредвалы (они стоят огромных денег) - сами звездочки на них отдельно не меняются, поэтому нужно цепь поменять.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Как то делали так, взяли трубку 2,5 метра, перенесли расширительный бачок в кабину...
(денег копейки, времени 15 мин, и на трассу..., результат 100%)
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
Хорошо,уговорили,это прокладка гбц.Попробовал: обороты под5 тыщ минуты 2-3 молотил,потом вышло несколько пузырьков в расширительный бачок.Завтра налью полный расширительный бачёк,прогрею до 90 градусов,приоткрою крышку расширительного бачка и буду газовать 4500 оборотов.
Тосол не выдавливало.
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Вам предложили отличный способ - вывести трубку и все проверить на ходу.
Давить антифриз должно 100%.
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
Не готов на такие эксперименты. Но дать гари на месте завтра попробую.погоняю минут 10.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Давить антифриз должно 100%. [а вдруг не будет давить :)]
Главный момент, внимание, происходит выдавливание рабочих газов через прокладку ГБЦ в систему охлаждения.
Тут ключевой момент - давление в цилиндре во время рабочего хода.
При прогазовке на месте такое происходит только в момент набора оборотов, а это 1 секунда,
далее мотор работает хоть и на больших оборотах но мощность и давление низкое.
Надо именно ехать не менее 100 км.ч и на затяжном подъеме педаль в пол на пятой...
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
все это, возможно, и правильный способ определения, но где взять затяжной подьем ? его, ведь, где-то нужно найти :)
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
В общем устал я от экспериментов. Решил пока зима,плюнуть на это, к тому же после всех этих опытов загорелась ошибка р0400(егр) и не удаляется. Да и проблем хватает без этого.Но, большинство сходится в мнении что это или радиатор или пробуксовывает крыльчатка помпы. Время покажет.[DOUBLEPOST=1511767540,1511026874][/DOUBLEPOST]И так,окончание(как мне кажется) моей эпопеи. От нечего делать решил промыть радиатор печки химией и через пару дней у меня новый термостат заклинило в открытом положении. Патрубки все прогреваются равномерно,но температура по трассе 40 градусов,стал замерзать. ПРоверил родной термостат,работает отлично,Пошёл к мотористам разбиратся что может быть с движком. И мне подсказали такую вещь. На термостате есть пимпочка металлическая, как будто заклёпка болтающаяся,так вот эта хрень для стравливания воздуха через термостат нужна и если её поставить к низу,то пробка воздушная может стоять в термостате и он толком не будет работать. Короче поставили опять родной термостат всё по правилам и в итоге - всё работает нормально! Температура строго 92-94,термостат открывается примерно на 94-96 градусах. В выходные прокатились с женой до йошкар олы, без проблем. Уровень в расширительном бачке держится. НО всё же есть капля дёгтя: когда заводишь совсем холодный двигатель,то секунд 10 выходят пузыри в расширительном бачке,что это - к общему ответу пока не пришли,решили ждать.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вероятнее - это проблема пробки радиатора
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Разница по высоте ~ 10 - 20 мм будет.
Считаю, что мастер вам лапшу на уши вешает... :)
Как вы промывали печку, не снимая с двигателя?
Я бы фильтр на ОЖ поставил, что-то у вас там не чисто...
Сергей Дудин
4 Ноябрь 2017
сузуки лиана мкпп
У меня эта пипка не внутри пружины а снаружи на краю стоит.поэтому разница существенна.Проехал уже тысячу км.пока всё в норме.всё открывается и греет и дует.Собираюсь в Дивеево на рождество,там посмотрим.
Печку не снимал.промыли химией и водой,не панацея.но стало получше.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Идея красивая, но. Допустим, что "клапан" стоит снизу или его вообще нет...
Может ли это привести к наличию пузырей?
По схеме видно что при закрытом термостате все пузыри выдавливаются помпой в головку, которая выше (картинка 2).
Т.е. для омывания термоэлемента термостата никакие пузыри не помеха и со временем он откроется.
Из головки большая часть пузырей поднимутся к крышке радиатора. Подливаем...
Когда термостат откроется, пузыри из нижнего патрубка радиатора (если они есть) также подымутся в головку (через открывшийся термостат). Подливаем...
Возникает вопрос: зачем нужен воздушный клапан в термостате?
Видимо, при заливке ОЖ в двигатель, пузыри воздуха из нижнего патрубка будут подниматься вверх до крышки радиатора через термостат (клапан воздушный) и головку.
Это позволит с первого раза залить как можно больше ОЖ.
Если отверстие будет вверху, то да, будет полнее залито с первого раза.
Добавлено:
Но это рассуждения, возможно не совсем корректные... Данная тема уже обсуждалась частично:
https://suzuki-club.ru/threads/292/page-3
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Просто совмещаем клапан на термостате (4), с отметкой (3) на крышке термостата и вставляем в корпус термостата. 2017-12-02_14-17-59.png
Vold252
15 Июль 2009
77
Suzuki Liana 2007 4WD 5МКПП
Доброго времени суток !
Хотел бы уточнить параметры работы термостата , гонял по городу по полчаса и более , чтобы проверить работу Темпратурного датчика и вентилятора охлаждения двигателя .Т выше 91 гадуса по сканеру Сузуки Вивер не поднимается по городу ( по трассе выше 89 не поднимается ) , нижний патрубок холодный , вентилятор кондиционера крутит усиленно ( конд. включен ) , двигателя молчит . Температура на улице - 2 Признаков перегрева нет . Это нормально ?
Датчик Т дублируется ? может вырубать двигатель ?
Проверял как возможную неисправность :
Машина иногда глохнет на ходу и потом не заводится . Считали ошибки , а их всего 2 :
Р0137 и P0131 - обе указывают на низкое напряжение обоих лямбда .
Других ошибок пока нет , датчик коленвал заменили - 3 дня нормальной езды , теперь заглохли намертво .
Пропусков зажигания по сканеру нет : надеюсь , что катушка и провода норм . Свечи и воздушный фильтр меняли 3 месяца назад - все норм . Учитывая , что машина обычно глохнет через 10 - 15 минут после начала движения ( чем морозней , тем позже , на ХХ ходу 30 мин без проблем и без потребителей энергии ) , значит что-то нагревается\перегревается под нагрузкой и вырубает движок на какое-то время , пока не остынет . Вот и хотел датчик охлаждающей жидкости проверить - крутит вентилятор или нет .
Но последний раз заглохла через 2 минуты от начала старта .
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вполне возможно, что ДПКВ не самый лучший поставили. Все симптомы его не корректной работы.
Vold252
15 Июль 2009
77
Возможно - я потому и заменил его в первую очередь , но машина заглохла так же через полчаса после установки , потом 3 дня езды по часу , теперь наглухо .
Думаю идти по классике : проверять бензин и искра , но вот засмущал меня холодный нижний патрубок . Данные по открытию термостата везде разные :
Вентилятор включается при 97 градусах в системе. Термостат открывается при 85-87 градусах частично и при 95-97 полностью. Сам на днях заморочился тем что не включается вентилятор. Благо что есть переходник блютус на разъем ОБД 2. И через смартфон посмотрел значения температуры точные а не по стрелке. Если при нагревании температура доходит до 86 а потом падает сама без вентилятора до 84 то значит термостат работает
По этим данным все один в один , но нижний патрубок то холодный ...
Может стоит еще какая блокировка двигателя ?
5,016
2,022
да
На Лиане и вообще на Сузуке разогреть до 97 сложно, это летом по пробкам только, а если на ХХ греть, то не будет ОВ включаться
Vold252
15 Июль 2009
77
Спасибо , температурный датчик и вентилятор из списка проблем по глушению двигателя вычеркиваем .
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Датчик положения распредвала проверь
Vold252
15 Июль 2009
77
Уже лежит готовый к замене , но после
уже и в нем сомневаюсь еще до замены : пришли датчики в простых белых коробочках с наклейкой - сканером от Мицубиси , явно Китай . НО , с другой стороны Сузуки продала производство Лианы Китаю ( ее теперь там выпускают вроде под другим именем ) - и товары идут фабричные - не угадаешь . Теперь уже особо не гонюсь за оригиналом - все равно из Китая придет .
Мастер тоже советует его к замене , уже тоже как-то плясали с бубнами вокруг другой Лианы , замена датчика коленвала , а потом распредвала решили проблему .
