Электрика Генератор. Замена или ремонт?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Ответ: Генератор. Замена или ремонт?
у меня ремни рвал и точил генератор с межвитrовыми замыканиями в обмотке одной из трех фаз,
статор для гены от лианы нашли только за 1900 + ремонт, смысла не было ковырять
поставил гену от игниса и ремень неоригинал (тойо) - все нормально стало
BETEP
21 Декабрь 2009
101
Suzuki Liana Sedan 2WD, 06, безевый. :)
По генераторам и стартерам (когда столкнулся с данным вопросом) очень неплохая мастерская есть на Каширском шоссе
Чинил и генератор и стартер (на другой машине). Мастер знающий и дотошный. Качеством работы я доволен.
Это я на всякий случай, может кому понадобится.
Вынужден потереть вашу ссылку. Кому надо - в личке у вас спросит.
Потапыч.
Sladky
23 Октябрь 2010
liana '06
И что за неоригинал был?
GATE'S
У меня на хонде 1 ремень на все навесное, стоит 1200-1400 руб, ориг, у него после 100 тыс состояние было куда лучше, чем у суцуковских после 60 тыс ))) Если кому интересно могу фотки выложить.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
GATE'S
У нас оригиналом является Bando, цена в Exist.ru 250-300р.
max2401
15 Май 2008
Ответ: подскажите маркировку и размеры подшипников на генератор сузуки Аэрио
На сузуки лиана 2004 г.в. Разобрали сегодня генератор. задний подшипник (я понял тот. который поменьше) размеры 15 (посадочное)- 35 (внешн.) - 13 (высота). Генератор стоит Denso. Регулятор напряжения Denso 126000-3540. Может кому понадобится. В наличии их обычно не бывает, предлагают оригинал Suzuki за 10-12 тыс. А денсо вроде бы за 2000 обещали привезти. Может кому сея информация и понадобится. Вот такая пот веселенькая помывка двигателя. ЛЮДИ!!! НЕ МОЙТЕ ДВИГВТЕЛЬ!!!
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Неделю назад после мойки пропала зарядка, через несколько часов восстановилась. Вчера во время ливня снова пропала. Сегодня опять все нормально. Провода все продергал, все ,что смог дотянутся пробрызгал ВДшкой, клеммы почистил, массу перекрутил. Явного плохого контакта так и не нашел. Кто сталкивался, куда копать?
5,174
Может где-то в проводку или в генератор вода попадает и коротит?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
А зaщитный плaстмaссовый кожух стоит?
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Ливень был очень сильный, дорога как река- ям не видно , вообще. Вспомнил, что попал в одну яму очень хорошо, хотя и ехал 20-30км/ч. Я склоняюсь к тому, что в этот момент и залил генератор. Защитный кожух стоит, но от такого он не спасет.
ynegve
9 Сентябрь 2012
Suzuki Aerio
Размеры подшипников для генератора Suzuki Aerio 2002
Привет всем! Подскажите размеры подшипников генератора Suzuki Aerio, вторая половина 2002 года.
dens04
1 Декабрь 2011
178
Тольятти
сузуки лиана 2005г.мкпп 4WD blak
У меня возникла проблема при включении фар ,обогрева сидений ,заднего стекла(включая все вместе) со стороны генератора появляется скрип со свистом,при отключении фар или обогрева звук пропадает.Ремень натянут как положено,новый. Вопрос это кирдык подшипников гены или что то другое?
5,174
скорее всего все же ремень прокручивается. У меня так же было сразу после замены - несколько раз подтягивать приходилось, т.к. она поначалу немного растягивается, пока не "встанет на место"
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
отличный отчет!:thumbsup:
тоже заказал у касика гену
вот на днях должна придти,побыстрее бы поменять...
5,174
Молодца, что нашел эту тему, а то я на словах-то объяснил, а про этот фотоотчет и забыл вовсе. Прекрасный отчет, еще раз спасибо афтару;)
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
Уважаемые, может кто подскажет на сколько ампер генератор на Аэрио 2002 года???
Очень нужна информация..
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
генераторы на лиане и праворуких аэрио - одинаковые
а вот сколько амер 70 75 или 80 ??? не скажу
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
народ, подскажите, пож-та, напряжение в бор сети должно быть постоянным? четко 13,8 В? может ли оно проседать в зависимости от оборотов двигателя? т.е на холостых оно проседает до 12,6, потом, если прибавишь обороты то оно снова в 13,8 возвращается, это без включенных потребителей....
Нет !! Этого быть не должно !! 12,8--на не заведенной при полностью заряженном АКБ ! А на холостых должно быть 13,9--14,3 примерно !! Если у вас так ,как вы пишите , то скорее всего проблема с генератором , вернее с его диодным мостом ! Фоновый звук в приемнике авто не слышно ?
В официальном мануале написано что гена у нас на 75А (4-е вложение).
Уровень зарядки/регулировки зависит от температуры (вложение №3), только правильней мерить надо на гене, а не на АКБ.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
кто знает как проверить работу генератора на сузуки лиана?
как и на любой другой машине. На 2000 оборотах двигателя с включенным ближним светом (нагрузкой 10А) на выходе генератора (считай клеммах аккумулятора) должно быть от 13,1 до 14,2 вольт при 25 градусах температуры.
D
dozent
Лиана, 2004г.в., передний привод. Генератор выдает только 11,5 В. Сам по себе исправен (2 раза проверяли на стенде). Однако если на провод, который идет из генератора к мозгам вручную подать сигнал (замкнуть), то начинает выдавать требуемые 14 В. Т.е. компьютер автомобиля просто не подает сигнал генератору о том, что нужно работать :ninja: Сейчас проблему временно решили установкой кнопки в салоне, по нажатию на которую контакт будет вручную замыкаться. Может была у кого-нибудь подобная проблема, куда смотреть-то вообще, мозги в ремонт везти?
5,027
2,025
Привет всем. Пошел утром сегодня авто греть, завел, чего-то обороты маленькие 1000-1100, снег обметаю, глядь на панель - горят лампы: зарядка, АБС, тормоза, чего-то еще, свет плафона в салоне ярче раза в 1,5-2. Заглушил, проверил ремни генератора - на месте. Скинул клемму АКБ, подождал, завел, сначала все гаснет, затем плавно загорается лампа зарядки и далее уже ярко все остальное, если дать газу, то начинает свистеть ремень генератора. Я так понимаю что-то с возбуждением обмотки генератора? Скорее всего накрылся регулятор напряжения?! Если он, то при его цене 7 тыр, не проще взять б/у генератор? Куда копать?
Тема была ! Попробуй зарядить АКБ , мож пройдет ?
5,027
2,025
Лампы гаснут, если включить ВСЕ потребители, единственное подушек безопасности лампа не гаснет, даже при вкл зажигании не заводя движек. А АКБ заряжена. Завтра еду в Питер, заеду к Володе в Красное Село возьму генератор б/у
