...печка не греет..как отремонтировать?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Ответ: ...печка не греет..как отремонтировать?
знакомый на Honda Z на зиму пережимает верхний патрубок радиатора,не совсем а оставляя маленькую протечку, так в салоне ташкент
На окушках, зимой, помню тоже вставляли в патрубок шайбу или втулку с небольшим внутренним отверстием, чтобы уменьшить поток тосола через основной радиатор и увеличить через радиатор отопителя.
Timon_54
9 Январь 2009
216
антифриз с двигателя идет на автомат, потом на радиатор отопителя(печку)......а если поменять их местами ......
печка полюбому начнет раньше греть!!!
Кто что думает??????
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Тоже думал об этом, но применить на практике пока не решаюсь.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Что то и правда тишина...
mikhaly4
14 Декабрь 2011
иркутск
suzuki wagon R 1999 двиг. F6A 0.66 turbo
доброго всем времени суток!
у меня wagon r 1999 года двиг. 3-х цилиндровый F6А
машина стоит в тёплом гараже, после прогрева двиг. выезжаю из гаража, включаю печку и в течении 3-5 минут идёт тёплый воздух (вкл. циркуляция снаружи), потом начинает дуть только холодный и температура холодного воздуха не меняется. Соответственно, когда вкл. потом циркуляцию внутри-минут через 10-15 идёт более-менее тёплый, но на трассе сразу начинают запотевать, а потом и замерзать стёкла. антифриза полно (поменял 2 мес назад), термостат заменил на 88 градусов вместо родного на 82. Вобщем в салоне пар изо рта валит, теплее не становится..
Помогите кто чем может...
Заранее спасибо...
P.S. где-то прочитал что жижу надо разбавлять с водой в соотношении 50/50, но что-то боюсь как бы двигатель незакипел....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Timurtt
12 Октябрь 2011
Башкирия
Сузуки култус, 1991 г.в. 16 клапанов, 4 колеса, руль круглый
Здравствуйте! У меня такая проблема при первых минутах когда на холостых стою вентилятор дует с хорошим напором и практически из всех щелей,,,,но стоит немного подождать или выехать напор ослабевает и дует уже только на лобовое.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
с каждым днем в машине все холоднее и холоднее.
при этом дует отменно. во всех направлениях и как надо. Только сам вдуваемые воздух - ни фига не горячий.
Проверил все патрубки, термостат все работает как надо. Поставил картонку перед радиатором. ни какого толку.
еще такая хрень мною замечена: патрубок который идет к кругляшу вверху на коробке обжигающе горячий, а который от коробки выходит просто теплый.
буду изучать мануалы - в выходные решать проблему надо по-любому, т.к. скоро заморозки
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
mikhaly4
14 Декабрь 2011
иркутск
ПРомывайте-продувайте радиатор и трубопроводы.
Летом было всё промыто - продуто: в итоге если в прошлую зиму хоть как-то грело, то сейчас вооооообще никакого тепла не наблюдается....может и впрямь антифриз с водой разбодяжить, как в мануале написано
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А для чего это, собственно? Антифриз-то каким боком может решить проблему? Его задача - не закристаллизоваться на морозе и только.
Так наверное наоборот: входящий холодный, а выходящий из коробки - горячий, поскольку источник тепла - в коробке - её и охлаждают. Может она, конечно, ещё не успела выйти на рабочую температуру и забирает тепло от ОЖ, ну так надо после поездки потрогать трубки...
Ну да :) Только для работы картонки надо, тогда уж, карлсон отключить совсем - чего дублировать системы-то, а то он, бедный, будет пытаться втянуть картонку через радиатор на себя. ;) Постойте на хх минут 10-15 - до включения карлсона и тогда проверяйте температуру всех шлангов и патрубков - может мысли и появятся... может пробка отловится...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
а то то я их трогал после ночной стоянки.
вот ни фига не умное предложение. у нас давно уже -25.
Чистил утром снег у гаража. машина стояла грелась минут 40. карлсон и не думал включаться.
так то базара нет. Шланг от термостата в коробку можно назвать и выходящим. а от коробки в сторону печки - входящим.
Написал как есть.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну так и я не экстрасенс. Вы ж не пишете ничего подробно - откуда мне знать?
Аналогично, блин :( У вас -25, а у меня +5 и на хх карлон включается через 5 минут. ПИШИТЕ ВСЁ ПОДРОБНО, если хотите дельных советов и хоть на один фиг умных предложений.
Написал как есть.
Ну нет базара и замечательно - это выяснили и получается один вариант из двух остался - ОЖ в коробку идёт холодная. Не понятно, откуда она берётся :) холодная да после езды. Из ваших описаний уже ничего не придумать, кроме как утеплять моторный отсек: если по малому кругу с двигателя после езды идёт холодная ОЖ, значит движок недогревается вообще. Или-таки не закрывается термостатом большой круг.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
у меня карлсон теперь включится не раньше мая
вот и переживаю, морозов то еще не было, а в машине холодно. Сейчас декабрь к концу подходит, уже ожидаются -35, а к крещению дак -40 будет, как ездить ХЗ.
Ладно, завтра покумекаю - отпишусь
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
Давненько не заходил сюда. Решил проблему с отоплением чисткой внутрисалонного радиатора промывочной жидкостью какой-то HiGear. В гараже какие-то умельцы смастерили типа "промывочную станцию" из помпы, трубок и пластиковой канистры из под тосола.
Отсоединяют входное и выходное отверстия радиатора под капотом. Промывают водой с жидкостью очистной с полчаса. Потом меняют ее на простую воду и минут 15 гоняют. Вода во второй раз стала заметно чище.
Я даже и не заметил грязи в первый раз. Думал там будут камешки, песок, куски накипи и т.п. А оказалось вся накипь и внутренняя грязь выглядит как очень мелкий песок (доли мм) на дне вышеназванной канистры.
Но после этой процедуры в машине стало жарко.
Так что всем совет, если холодно:
1. проверить уровень охл. жидкости, если норма, тогда далее,
2. проверить и если надо заменить термостат, если норма, тогда далее,
3. промыть внутрисалонный радиатор, если не помогло - продать машину летом и купить другую :)
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
а осенью будет звонить обманутый покупатель и жаловаться, жаловаться, жаловаться........
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
А что Вы хотели за такие деньги!
не дай бог такое ляпнуть. будет кирчать что его жестоко нае..ли.
был у меня форд мондео. продал, дак покупатель мне звонил после каждой поломки и мозг выедал. бывают же такие .........
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Бывают :( мне так за двигатель деньги не заплатил один "товарищ". Но нужно честно и предупреждать: вещь б/у, про что знаю - всё сказал, остальное всё ваше - смотрите, проверяйте.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
а зачем какие-то умельцы с ихними промывочными станциями? помпа вам на что?
слил антифриз, залил вот эту химию http://www.autobiz.ru/up/catalog/19897.jpg с водой, погонял 15 минут, и 2 раза промыл водой, залил новый антифриз :thumbsup:
Ravilna
13 Февраль 2010
Планирую Wagon R+
А у меня очень блондинисто решилась проблема отопления.
Абсолютно случайно узнала, что воздушных фильтров аж два в машине, а я только один чистила-меняла. После смены салонного - резко потеплело в машине. Правда, я так с мини-пледиками в машине и езжу - в мороз из дверей сильно "холодит".
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
купить симку на продажу и выкинуть.
Добавлено через 7 минут
герметик радиатора к сожалению усугубит ситуацию.
надо очистителем от накипи промывать. кажется этим промывали.
промывка самой машиной, думаю, менее эффективна, чем замкнутой системой с более концентрированной очистной жидкостью. тем более, что придется всю ОЖ менять в системе, если что-то в нее заливать. а так только то, что было во внутрисалонном радиаторе выльется и все.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... а так только то, что было во внутрисалонном радиаторе выльется и все.
Тут всегда надо и про второй конец палки помнить: при этой промывке очистителем при удалении отложений запросто вскроются трещины и коррозионные дырки. :( И возможен вариант чистого, но дырявого радиатора вместо грязноватого, но не текущего.
oldnick
6 Февраль 2011
якутск
Suzuki Solio
это как раз-таки хорошо. толку от такого радиатора, если он не греет салон все равно. пусть он лучше протекет в гараже, чем где-нибудь в дороге.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
при удалении отложений запросто вскроются трещины и коррозионные дырки..
Чешу репу.Чешу репу.Как это так???Чешу репу.Чешу репу.
Я в шоке :wideyed:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В дороге он не протечёт - накипь+коррозия держатся лучше любого герметика, пока не растворятся промывающим составом, тут-то и можно получить худой радиатор.
