Рывки при движении (катушка зажигания)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ещё, вот вчера явно были проявления толчков на --Д-- и --R-- ,а сегодня только разок толкнуло. стоит ли уже сейчас ехать в гараж или ещё можно кататься?
5,016
2,022
А катушку купил уже? Я Бреми ставил (уже обе) за 1300. Чтоб определить какая катушка "шьет" - сними накладку, запусти двиг, дай нагрузку (я включил Д и поставил на ручник - это если один) и слушай, по любому услышишь щелчки.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
У нас с этим нет проблем, в гараже в наличии на складе всё в наличии имеетья . Вопрос в том, стоит ли менять эти детали сейчас, если раз проявляеться, а через некоторое время вовсе нет никаких точков
5,016
2,022
Положи катушку в багажник - проявятся симптомы сильнее - поменяешь. Делов-то 10 минут...
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Лучше сразу поменять, что бы не столкнуться с проблеммой в ненужной время. Проверить еще можно сняв пластиковую накладку (под которой катушки и провода) и в темноте видны электрические вспышки на катушке, которую пробивает. Конечно при заведенном двигателе.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Наконец то добрался до гаража.Объяснил симптомымы мастеру и он сразу все сразу понел и предложил сменить одну катушку с левой стороны(со стороны ,если смотреть на мотор)Он сказал ,что в основном они дают сбой с левой стороны.Хотел я сменит обе катушки,но как он мне сказал их цену у меня в глазах почернело.Короче после смены катушки при тех же нагрузках вроде как все в порядке.А снятая старая катушка пока к меня и мастер сказал,если будет снова дергать,значит снятутую катушку поставит на правую сторону..Вопрос еще в другом как долго можит прожить та катушка,которую не сменил?33400-65G02 это номер.
самой катушки.Подходит ли она для Лиан?
5,016
2,022
Таки это номер, и цена грабеж, Денсо дешевле и такая же. Я же и wadims описали КАК диагностировать катушку, зачем все эти лишние телодвижения:
И нет статистики, что помириает быстрее правая или левая катушка:D
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Поставили DENKO.Вообще меняют 2 катушки сразу или поочередности?Можит виной выхода из строя катушки,то что я раз в 15000 км лью присадку в бензин и этим убил катушку?
P/S Пару фоток, снятой катушки и новой
Костя на Сузуки
1 Февраль 2013
Suzuki Liana, 2006
Господа, добрый день! Сильно не пинайте, я новенький, есть Сузука Лиана, 06, так же рывки, но на кик-даун все нормально, прочитал ВСЕ сообщения, диагностику пока некогда делать, грешу на катушки, как собсно и все, а вот кто то пробовал покупать такие катушки: http://www.ebay.com/itm/Tesla-Ignit...arts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2905da27, получается 3 рубля на наши деньги здесь, комплект, что скажет общественность?
5,016
2,022
Возми, поробуй, купить можно в Экзисте (1700 за шт) и не заморачиваться Ебеем
5,016
2,022
Вопрос подойдут ли к Лиане, немного другой номер по каталогу Должно быть
SUZUKI 33400-65G02
а из сайта --33400-65G01
Оба номера верны, а по Тесла я вот этот забивал: Tesla Part Number: CL561
Правильно - DENSO, Рывки пропали? По поводу присадок... если они убивают свечи зажигания, то те в свою очередь приканчивают катушки зажигания, т.е. все зависит от присадок и качества топлива, ну и свечи вовремя менять.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Рывки то пропали,но всё ровно не покидает мысль, что и вторая катушка может быть на подходе. Как точно лампочка фонаря --Стоп-- одна сгорела, а через 3 недели и вторая.
Думаю, если придёться менять и 2-ую катушку, то и заменю сразу провода
5,016
2,022
Провода Бош не бери, лучше Денсо.
jenea37
7 Ноябрь 2010
Израиль
Сузуки Лиана Хечбек 2005
Не было времени искать дешевые детали. Неделю назад в гараже мне заменили 2 катушки и свечи . Все это стоило 1600 шекелей.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите,а влияет ли то, что я раз год (10-15,000км)вливаю в бак присадку в бензин на то , что катушка зажигания выходит из строя?
5,016
2,022
Вы же спрашивали уже в другой теме. Если присадка убивает свечи, то из-за этого выходят из строя катушки. А что налито в присадку - х.з. После Винса всегда свечи под замену.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Я бы не стал, лить в бак , всякую химию , тем более раз в год ! Если и лить , то снова и постоянно ,при каждой заправке ! Если есть желание почистить форсунки, то делать нужно , на специальном оборудовании !! А эта ваша баночка --не факт что полезна, а навредить может !
Тут хрень такова, либо надо постоянно использовать (даже на сайте написано), либо можем иметь следующую неприятность - за год в системе накапливаются всякие гадости (смолы, твердые осадки и т.д.п.), заливаем данную штуку и она начинает работать как растворитель, начинает везде поднимать, отслаивать и растворять всю "гадость" которая летит в двигун, а везде начинает просачиваться потому что растворилась и стала текучей. А вот в движке это дело начинает сгорать и так сказать усиленные осадки будут на свечах и катализаторе.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Я начал лить именно эту присадку в бак с 20,000 км , всё до 85,000 км было хорошо, а вот в последний раз залил в 80,000 км. После этого и заменил катушку. как я ранее где то вычитал, что катушки дохнут от 70,000- до 120,000 км. Можит и присадка сему вина, а можит и время. На данный момент после смены катушки всё в норме.
Эту присадку именно нужно заливать раз в 10,000км или раз в год, а не при очередной заправке
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
у меня катушки не сдохли (пробег 300т),присадками не пользуюсь
